Что за штуковина (в проводке)?
октября 15, 2026, 09:47:23 *
Автор Тема: Что за штуковина (в проводке)?  (Прочитано 5712 раз)
true-satan
xl1000v
« Ответ #15 : марта 19, 2016, 01:03:05 »
не колхоз!!! а решения проблемы в домашних условиях!!!! работает значит ремонт успешен!
дюже дофига эта защита от дурака стоит, чтоб ее не сколхозить! А если залить термоклеем и в термоусадку этот самопал засунуть, то получится не хуже родного. Не так компактно, зато практично
« Ответ #16 : марта 20, 2016, 12:08:06 »
либо 2 мощных диода соединенных в один общий вывод.
это как?  И насколько мощных?
Нарисуй что они там по схеме делают.
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #17 : марта 20, 2016, 12:47:06 »
Все просто! как два пальца, сам делал!
Диоды на 12в, самые обычные
« Последнее редактирование: марта 20, 2016, 01:02:06 от dimafrey » Записан
true-satan
xl1000v
« Ответ #18 : марта 20, 2016, 02:41:16 »
Думаю, 2-3 ампера и 16в хватит с головой.
Что-то вроде этого (на картинке ответная часть для разъема на проводке):
Проверено, работает.
« Ответ #19 : марта 20, 2016, 10:02:01 »
Спасибо!
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #20 : марта 20, 2016, 11:39:25 »
 крутяк
Юра
« Ответ #21 : мая 23, 2016, 02:26:54 »
Если такого в вашем городе нет, можно заменить на 2 диода 1N5822, тоже все нормально работает.
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #22 : мая 19, 2024, 02:31:14 »
Еще зимой спаял такую сборку, залил "китайской соплей", вчера скинул бак и... И на РД 4 не один блок, а два (S3H-02), каждый из которых содержит по одному диоду. Кстати, они как-то странно звонятся, в одну сторону совсем глухо, а в другую 0,6-0,7 МОм. В то, что пробито сразу два верится с трудом. Верну на место и снова поменяю датчик нейтрали. (Прошлый прослужил один сезон, теперь срабатывает через раз)
« Ответ #23 : мая 20, 2024, 08:12:38 »
На схеме вижу один отдельно стоящий диод. И еще по одному в блоке предохранителей и коммутаторе.
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #24 : мая 20, 2024, 04:40:54 »
Видимо это не та Африка. У меня RD04-N
« Последнее редактирование: мая 20, 2024, 04:42:54 от 0xal » Записан
« Ответ #25 : мая 20, 2024, 06:15:46 »
У меня RD04-N
Я думал 04 все одинаковые. Век живи и все равно дураком умрешь)))
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #26 : мая 20, 2024, 08:01:55 »
Ага  Smiley
В этом месте, как вижу, у всех схемы различаются: у "Т" два диода в одном корпусе, у "П", "Р" и "С" тоже, но, похоже, выводы расположены по-другому, у "Н" два отдельных диода, у "Л" и "М" вообще один  Smiley
Меня больше заинтересовало то, как они звонятся, так-как 0,6-0,7 МОм, это, как-бы... Хм... Дофига?
