Нет реакции на кнопку пуск двигателя!!!
октября 17, 2026, 01:25:47
Тема: Нет реакции на кнопку пуск двигателя!!! (Прочитано 5159 раз)
shpongle
Живи желая жги уже есть смета
Honda africa twin
мая 15, 2016, 10:45:34 »
Ребятки помогите! Перестала моя афричка реагировать на кнопку пуск двигателя,думал реле пуска стартера.Поехал купил какую то китайскую копию реле.Поставил, но ситуация та же,как буд то не менял реле! Пробовал коротить плюс напрямую,крутит стартер движок но не схватывает!
shpongle
Honda africa twin
Re: Нет реакции на кнопку пуск двигателя!!!
мая 15, 2016, 10:54:43 »
И да!Если есть схема этого реле у кого то был бы признателен!
мая 15, 2016, 11:41:07 »
Сложно описать всю процедуру диагностики в одном посте, если с электрикой особо не дружишь, - вези к мастеру!
shpongle
Honda africa twin
мая 15, 2016, 12:58:27 »
С электрикой дружу! Сейчас пойду по схеме звонить!Может кто знает что за блок GDI?
Мишка
africa twin 750 PB 273
мая 15, 2016, 07:31:13 »
стратер то работает ?
Мишка
мая 15, 2016, 08:29:45 »
у меня был просто предохранитель.
мая 16, 2016, 07:59:26 »
не реагирует на кнопку возможно цепь блокировок, смотри датчики нейтрали подножки, сцепления
мая 16, 2016, 08:01:07 »
сцепления микрик на руле, проверь замыкает размыкает при нажатии рычага, датчик нейтрали замыкает контакт на масса, лампочка горит на нейтрали? подножки сложнее, там три контакта, перекидной он
shpongle
Honda africa twin
мая 16, 2016, 08:44:14 »
На прямую стартер крутит но не заводится нет искры!Цепь блокировок проверил ни микрик на сцеплении ни подножка не блокированы! В итоге постояв ночь он завёлся.Прочистил все контакты для профилактики,жду когда еще такое будет!Знаю где подходит сине белый провод на блок GDI при повороте ключа даёт туда питание!Буду ждать опять когда перестанет заводиться и дальше тестировать!
shpongle
Honda africa twin
мая 16, 2016, 08:47:04 »
И ещё вопрос! Сталкивался ли кто то с поломками блока GDI(мозгов) Что там внутри?
Мишка
мая 16, 2016, 10:08:06 »
а бензонасос как себя чувствует ?
мая 16, 2016, 10:29:22 »
shpongle
ты хоть бы написал какая модель Африки
напрямую - это когда замыкаешь контакты реле стартера?
Если от кнопки не крутит, то с чего там искра будет?
Если у тебя не крутит, то проблема в какой-то блокировке, как с кнопки закрутит, тогда скорее всего и искра появится.
было такое за бытность владения Африкой трижды. Правда стартер с кнопки крутил, но искра появлялась только после ночи простоя)))
Цитата: shpongle от мая 16, 2016, 08:47:04
Что там внутри?
в основном там разные радиодетали, возможно у кого-то что-то другое...
Набери поисковиком "коммутатор"
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=6826.0;highlight=%EA%EE%EC%EC%F3%F2%E0%F2%EE%F0
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=7346.0;highlight=%EA%EE%EC%EC%F3%F2%E0%F2%EE%F0
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=2182.0;highlight=%EA%EE%EC%EC%F3%F2%E0%F2%EE%F0
мая 16, 2016, 10:34:00 »
переведи вопрос
как это относится к тому что написал
shpongle
Мишка
мая 16, 2016, 07:35:28 »
просто, нагрелся отключился, утром опять заработал. стартер крутит, но запуска нет.
отсутствие искры это аргумент, но как это проверяли ?
Мишка
мая 16, 2016, 07:37:12 »
а еще как то у меня была нажата кнопка, глупая ситуация, но было.. я думал капец мотоциклу, завелся в последние амперы.
а товарищ так в лесу остался, оказалось тоже кнопка
