Нет реакции на кнопку пуск двигателя!!!
октября 18, 2026, 04:06:05 *
Автор Тема: Нет реакции на кнопку пуск двигателя!!!  (Прочитано 5162 раз)
shpongle
Живи желая жги уже есть смета
Honda africa twin
« Ответ #15 : мая 19, 2016, 07:14:52 »
Бензонасос не причём! При нажатии на кнопку старт не происходит ничего вообще! А на самом реле подходят два силовых "плюса" один входит в реле другой выходит если их замкнуть по сути ты на прямую без реле пускаешь плюс на стартер и он крутит! Так вот, начиная с этого реле зелёно оранжевый провод идёт на цепь блокировок далее на блок GDI. По сути если вся цепь блокировок исправна блок GDI даёт команду на подачу питания на бабины! Это я из схемы узнал))) Теперь хочу понять как функционирует блок GDI
« Ответ #16 : мая 20, 2016, 11:23:13 »
так у тебя цепь блокировок целая? я не понял зачем тебе принцип работы? с виду ты куда то не туда начинаешь копать, проверь предохранитель на мозги и стоп двигателя кнопку, через нее мозги питаются, и цепи блокировок, а там точно плюс на проводок блокировок в мозгах? не на землю он коротится? я не помню точно
« Ответ #17 : мая 20, 2016, 11:26:38 »
а пропустил момент что у тебя заработало все, тогда ты не найдешь причину к сожалению
shpongle
Honda africa twin
« Ответ #18 : мая 24, 2016, 04:44:41 »
Предохранители все сразу проверил первым делом!И кнопку разобрал сразу же!Нажимаешь на кнопку и приходит импульс на реле стартера,проверенно тестером.
А на мозгах по моему зелёно жёлтый провод,при повороте ключа туда приходит питание.То есть один щуп тестора на этот проводок а второй на корпус рамы и показывает 10 с чем то вольт!(это я определил когда он завёлся)
