Давит масло
октября 18, 2026, 06:56:11
Давит масло
Тема: Давит масло (Прочитано 3563 раз)
Luka
Африка
Давит масло
апреля 24, 2016, 10:34:37 »
Проблема.
Давит масло - после каждой поездки под мотоциклом есть несколько капель масла, как будто на урале езжу.
Предварительный осмотр показал что по всей видимости давит по валу переключения передач.
Как понимаю необходимо заменить сальник арт. 91204-425-003. Пока не полез туда сам - хочу при спроситься о порядке действий по его замене, потому как из мануала не понял как снять вал...
Жизнь глупа без риска (С) Никольский
8-919-761-один73один
Мишка
africa twin 750 PB 273
Re: Давит масло
апреля 24, 2016, 10:58:48 »
такая же х.рня, купил пару сальник, их два один внутренний, второй внешний, после замены отпишусь.
слышал что может быть еще проблема с самим валом, но надеюсь что только сальники
Мишка
Re: Давит масло
апреля 24, 2016, 10:59:15 »
наверно даже фотки сделаю
Luka
Африка
Re: Давит масло
апреля 24, 2016, 11:03:55 »
Фотоотчету о порядке действий буду очень благодарен.
А артикул второго сальника подскажи пожалуйста, пока суть да дело куплю их.
Re: Давит масло
апреля 24, 2016, 11:25:47 »
Не вводи людей в заблуждение
true-satan
xl1000v
Re: Давит масло
апреля 24, 2016, 11:31:00 »
Этот сальник замечательно заменяется ГОСТ-овым сальником 12х25х7 (или 8, но не суть) за 150-300р. Чуть с натягом садится и надо аккуратнее при установке, да. Вытаскивается старый после съема удерживающей пластины и вкручиванием в него саморезов.
Мишка
Re: Давит масло
апреля 25, 2016, 05:49:30 »
вообще то заказывал с твоих слов, забавно сейчас это звучит. в общем я купил два сальника, как придут звезды буду заказывать, фото сделаю
Re: Давит масло
апреля 25, 2016, 11:14:16 »
Их два, но не внутренний и внешний, а один вторичного вала, другой вала переключения.
Re: Давит масло
апреля 27, 2016, 09:07:34 »
Взял недельный запас попкорна.
Особенно интересует внутренний сальник.
оба сальника и звезды в наличии
Re: Давит масло
апреля 27, 2016, 09:12:32 »
ну и тем кто собирается сам менять сальник на валу выбора передач - внимательно осмотрите вал!!!
расзвиздяйское отношение к натяжке цепи очень часто приводит к повреждению вала растянутой цепью.
установить новый сальник без повреждения рабочей кромки не получиться. напильник в зубы и точить заусенцы до полного искоренения.
вал тоже есть в наличии
Re: Давит масло
апреля 27, 2016, 09:29:33 »
А ещё это может быть признаком разваливающегося подшипника вала...
Мишка
Re: Давит масло
апреля 28, 2016, 01:39:00 »
кто скажет, походу развалился подшипник ведомой звезды, насколько критично это, звуки при троганье какие то не хорошие, а мне надо продернуть до магаза Мишуткиного и на место ремонта, что может произойти ?
Мишка
Re: Давит масло
апреля 28, 2016, 01:43:51 »
Люфтов в колесе нет, звезды вроде тоже на месте стоит, не гуляет, но звуки как будто кто то кого то доедает
Re: Давит масло
апреля 28, 2016, 03:48:56 »
стандартный подшипник, в любом подшипниковом магазине, ничего хорошего не будет если не поменяешь, как минимум резинки демпфера к зрителям уйдут
Мишка
Re: Давит масло
мая 14, 2016, 09:00:45 »
не получилось сделать фоты так как ремонт занял считанные секунды, буквально я я снял перчи и пошел за телефоном, все было кончено. забавно оказалось другое, страшный звук переживавание кого то оказался.. звук изношенной звезды, настолько износилась что просто проскальзывала.
Расстроил Мишуткин магазин, столько его искать, не записочки ни стрелочки что здесь, дикая волна недружилюбия, как оказалось это не магазин, а склад, то-есть парт номера надо знать самим. Учту на будущее
выпилил пластиковую крышку что бы видеть что там происходит. да и промывать удобно
Давит масло
