Давит масло
октября 18, 2026, 05:03:29
Давит масло
Тема: Давит масло (Прочитано 3562 раз)
Мишка
africa twin 750 PB 273
Re: Давит масло
мая 14, 2016, 09:02:40 »
ааа поправка менял сальник лишь на валу который переключатель коробки. так как сальник вала звезды рабочий.
Luka
Африка
Re: Давит масло
мая 14, 2016, 05:10:26 »
Хе, как ни странно тоже сегодня заменил наконец-то сальник))) дольше собирался чем менял)) как оказалось помимо сальника у меня ещё и вал был гнутый. Выпрямил вал, заменил сальник. Надеюсь больше не будет капели.
Кстати, купил именно ГОСТовский сальник 12х25х7. Где покупал - у них было условие покупки - минимум на 500р. Так что есть теперь сальники в запас)) могу перепродать нуждающимся. 100р сальник)))
Жизнь глупа без риска (С) Никольский
8-919-761-один73один
Мишка
Re: Давит масло
мая 14, 2016, 09:06:43 »
согласен, больше разбирать, а не стал выпиливать щиток этот ?
Luka
Африка
Re: Давит масло
мая 15, 2016, 10:34:34 »
Если тот который звезду закрывает, то я его года два назад вообще снял
Мишка
Re: Давит масло
мая 15, 2016, 07:30:33 »
ноги не забрасывает ?
Luka
Африка
Re: Давит масло
мая 15, 2016, 07:55:34 »
Нет. Всё норм
Мишка
Re: Давит масло
мая 15, 2016, 08:29:07 »
учту )
Давит масло
