а какую мне звезду поставить что бы 140 был на 5 000 оборотах?
октября 18, 2026, 05:03:25 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Вниз
Автор Тема: а какую мне звезду поставить что бы 140 был на 5 000 оборотах?  (Прочитано 12737 раз)
Пётр
« Ответ #60 : апреля 13, 2016, 08:56:24 »
короче ставлю стандарт. посижу помечтаю ))
здраво
Они не ошиблись...
« Ответ #61 : апреля 13, 2016, 09:05:09 »
Стандарт 16-43? Одобряю
Мишка
280187784 glosteel@mail.ru S
africa twin 750 PB 273
« Ответ #62 : апреля 13, 2016, 09:07:33 »
да нее, суть в чем моя африка 50 лс, она хоть и рвет, но тяжко ей
« Ответ #63 : апреля 13, 2016, 10:08:33 »
 A кто тебе гаварил что она 50 л.с.?!
Мишка
« Ответ #64 : апреля 14, 2016, 12:41:46 »
документы, африк 750 было 2 типа, одна япошка, у нее более узкие жиклеры и труба на выходе потоньше, европейка, в ней 60 лошадок, у нее все побольше.
у меня обе, поэтому я знаю о чем говорю
« Ответ #65 : апреля 14, 2016, 02:53:37 »
Конечно умеет, при ускорении 2м/с мотоцикл наберет 100 км/ч за 13,9с, по паспарту может разгоняться за 4,5 с, округлим до 5 (в силу возраста), получаем что приборка косо сменит показания до 100км/ч всего 5 раз...
По тому что ты написал, получается что во время разгона от 0 до 100 колесо сделает 5 оборотов? Тоесть Африка до сотни разгоняется за пять оборотов колеса на дистанции 10 метров? Я правильно понял?
теперь я понимаю почему математика для тебя не самая точная наука
Не удивлюсь если вы считаете математику самой точной наукой)))
Задача уровня 6-го класса
Имеем
Африку которая разогналась от 0 до 100 км/ч за 5 секунд
Длина окружности колеса = 2 метра
Узнать
1 - 100 км/ч – это сколько м/с?
2 - какое ускорение м/с2 получается?
3 - какой путь в метрах пройдет Африка до достижения 100 км/ч?
4 - сколько оборотов сделает колесо на дистанции этого пути?
5 - сколько оборотов сделает тоже колесо с таким ускорением в конце каждой секунды?
6 - какова частота изменения показания на приборке косо в конце каждой секунды?
7 - верно ли написанное в цитате приведенной ниже?
при ускорении 2м/с мотоцикл наберет 100 км/ч за 13,9с, по паспарту может разгоняться за 4,5 с, округлим до 5 (в силу возраста), получаем что приборка косо сменит показания до 100км/ч всего 5 раз, что означает, если я посмотрю при разгоне на спидометр при 81 км/ч, а потом при 99 км/ч, показывать она будет все те же 80 килиметров
Юра
« Ответ #66 : апреля 14, 2016, 03:14:40 »
Имеем
Узнать
Вы форум на ноч перечитываете? Не заснуть?
sicura сказал, что показания gps и косо у него совпадают, у меня в навигаторе показания меняются раз в секунду, из чего я сделал вывод, что на косо они меняются тоже раз в секунду, вы пишите, что этого достаточно, вот и все. При чем тут какие то вычесления? Я же не написал, что косо считает раз в секунду, читаем внимательно, я написал сменит, сменить она может только на экране, измерить она может и 10 раз в секунду, если скорость позволяет, а вывести на экран среднее значение может и раз в 5 секунд, у меня нет косо и я не знаю сколько раз в секунду она выводит показания, по этому положился на данные от sicura.
Я же в самом начале написал считает раз в два слишним метра))).
При 2 м/с будет считать 1 раз в секунду, при 4 м/с, 1 раз в 1/2 секунды, при 8 раз 1/4 секунды, это же очевидно, я думал и вам тоже. И здесь для расчета не нужно ускорение))). Успокойтесь уже, а то и до инфаркта не далеко.
« Ответ #67 : апреля 14, 2016, 03:29:31 »
Юра хорош уже ВЫкать... я живу по камчатскому времени +9
это точно? или это ты так думаешь? какой навигатор?
откуда тогда это
Где можно посмотреть данные от sicura?
как это не нужно? если с каждой секундой количество считываний увеличивается. Ты же сам написал 100 за 5...
Ты еще и доктор
« Последнее редактирование: апреля 14, 2016, 03:32:12 от Шаман » Записан
Юра
« Ответ #68 : апреля 14, 2016, 03:46:19 »
навигатор зума 550 и косо с датчиком на колесе показывают одинаковую скорость всегда
Это, от сюда.
« Последнее редактирование: апреля 14, 2016, 03:51:24 от Юра » Записан
Юра
« Ответ #69 : апреля 14, 2016, 03:50:52 »
Примерно раз в секунду, точно не измерял, точность в данном случае не имеет значения, на телефоне и планшете и тексет у брата, и другие которые на глаза попадались, не замечал, что бы 10 раз за секунду, а это комфортное для глаз отображение в авто, где то читал на техническом форуме, когда делал спидометр другу (во избежание доп. Вопросов).
« Ответ #70 : апреля 14, 2016, 03:55:48 »
Это, от сюда.
ну и где там данные? показывают одинаковую, там что написано что при ускорении, или еще что.
Если для тебя это данные от sicura, то так можно что угодно считать...
ну вот, уже примерно и не имеет значения... у тебя на этой секунде весь текст построен, даже то что sicura написал ты считаешь как данные... хотя они притянуты за уши
значит то что я пишу на техническом форуме - это х.рня, Сикура тоже пишет глупости, а там где-то кто-то написал и ты это принял за истину
« Последнее редактирование: апреля 14, 2016, 03:57:53 от Шаман » Записан
« Ответ #71 : апреля 14, 2016, 04:01:15 »
Юра а скажи пожалуйста, на трипе как часто меняется вывод информации? Тоже раз в секунду или по другому?
Юра
« Ответ #72 : апреля 14, 2016, 04:04:34 »
Для подсчета, сколько всего будет импульсов при разгоне от 0-100 км/ч нужно ускорение, но оно не линейно при разгоне по многим факторам, так что узнать точное кол-во не реально, да и зачем нам это число нам в диалоге. Достаточно посчитать сколько импульсов будет при 100 км/ч за секунду или при 50 или можно взять и другое число, чтобы понять - много, точно больше 5.
Юра
« Ответ #73 : апреля 14, 2016, 04:05:18 »
Могу померить, когда буду в гараже, но меняется комфортно для глаза, больше раза в секунду. При чем не зависимо 1 км/ч едешь или 100.
« Ответ #74 : апреля 14, 2016, 04:08:21 »
а как же авторитетный технический форум?
я понял что ты оперируешь тем что тебе кажется... данных ни каких у тебя нет...
разговор ни о чем...
если косо и трип обновляют вывод данных с одинаковым интервалом... то какая разница...
скачки показаний скорости на GPS я замечал только в самолете при взлете...
« Последнее редактирование: апреля 14, 2016, 04:12:50 от Шаман » Записан
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Вверх
