а какую мне звезду поставить что бы 140 был на 5 000 оборотах?
октября 17, 2026, 02:05:15 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вниз
Автор Тема: а какую мне звезду поставить что бы 140 был на 5 000 оборотах?  (Прочитано 12733 раз)
Юра
« Ответ #30 : апреля 12, 2016, 02:41:27 »
навигатор зума 550 и косо с датчиком на колесе показывают одинаковую скорость всегда, в течении одного сезона после смены резины во второй сезон с шашечного скаута на более гладкую таурансу показания стали на 1 кмч отличаться, считай что это как раз износ покрышки, может ты настолько перфекционист что тебя бесит такая погрешность, меня нет
Вы сами ответили на свой вопрос, датчик на колесе имеет погрешность в 7,5 км/ч т.к. Дает один импульс на 1 оборот, а один оборот, это 2 с лишним метра. Если у вас одинаковые показания, GPS можно выкинуть или просто не обневлен альманах. Но скорее всего вы просто подобрали длину окружности колеса, вводимую приборку под навигатор, с реальной скоростью ничего общего.
Юра
« Ответ #31 : апреля 12, 2016, 02:47:02 »
Чтобы было понятно, родной трип африки получает 12 импульсов за оборот, для уменьшения погрешности
« Ответ #32 : апреля 12, 2016, 02:54:47 »
ни хрена не понял)))
понятнее не стало
как это все привязать к реалиям жизни?
Юра
« Ответ #33 : апреля 12, 2016, 02:58:47 »
Да все просто при ускорении 2 метра в секунду, погрешность косо будет 7,5 км/ч, погрешность трипа африки меньше километра, gps будет где то по середине. Не учитывая линейной погрешности.
« Ответ #34 : апреля 12, 2016, 04:06:50 »
а Африка так умеет? со 120 до 160 за чуть меньше чем 6 секунд?
не думаю что в это время я буду наблюдать за спидометром...
У меня получилась погрешность 7,2 и то это с отставанием в одну секунду, ты же не будешь ускоряться постоянно? твоя скорость будет выводиться с опозданием всего в 1 секунду, тебя это напрягает? Поставь четыре магнита на колесо, заложи четверть окружности колеса и погрешность будет 1,8, против 0,6 у трипа, и это все за секунду, твоя скорость будет отображаться с отставанием уже в четверть секунды, но нужна ли такая точность, причем при ускорении, а не при обычном движении?
вопрос то простой был - как это все привязать к реалиям жизни?
Не думаю что мне нужно обновление показаний скорости 12 раз в секунду...
и еще вопрос, 12 раз для трипа, это отношение оборотов колеса к оборотам тросика спидометра? или откуда это 12 взялось?
Юра
« Ответ #35 : апреля 12, 2016, 09:31:59 »
Конечно умеет, при ускорении 2м/с мотоцикл наберет 100 км/ч за 13,9с, по паспарту может разгоняться за 4,5 с, округлим до 5 (в силу возраста), получаем что приборка косо сменит показания до 100км/ч всего 5 раз, что означает, если я посмотрю при разгоне на спидометр при 81 км/ч, а потом при 99 км/ч, показывать она будет все те же 80 килиметров, вас такое устраивает? Меня нет. Я пользуюсь спидометром для предотвращения превышения, что само по себе подразумевает использование при ускорении или замедлении. Конечно, я утрирую и в реале показания должны быть чаще. Вообще мне не понятно кому пришло в голову использовать в мотоциклетных спидометрах алгоритм для велосипедов, в автомобилях например бывают датчики на  6, 9, 12 импульсов, как думаете почему?
Я не буду пока говорить, как я узнал про количество у трипа, какие у вас на эту тему версии? Интересно послушать.
Я ни кого не заставляю отказаться от GPS или косо, я сам пользуюсь GPS, пользуйтесь на здоровье, но ставить их в пример эталонной скорости не правильно, я только это хотел сказать.
И смотреть на спидометр на трипе куда приятней, чем на косо))), и не нужно смотреть 2 раза, чтобы убедиться в правельности показаний
« Последнее редактирование: апреля 12, 2016, 09:38:02 от Юра » Записан
« Ответ #36 : апреля 12, 2016, 09:45:20 »
Бред какой то:)
Я не подбирал Smiley в инструкции написано ставишь колесо переднее соском вниз, прокатываешь по прямой оборот, рулеткой вымеряешь расстояние и число вводишь в приборку. Можно поставить два магнита или 6 магнитов, или использовать болты диска и активный датчик, но мелькающие постоянно цифры несколько задрачивают.да и при чем здесь ускорение, я говорил про устоявшиеся скорости, когда полдня пилишь 110, и два экрана один над другим, одинаковые цифры бросаются в глаза. А вообще мы на мото, номер у нас сзади, неожиданно радар не появится, ни разу не ловили всякие арены меня, успеваешь оттормозиться
« Ответ #37 : апреля 12, 2016, 09:52:38 »
О, у Юры думаю спидометр с десятыми долями, как же так только целое число. А в редукторе спидометра какое передаточное отношение? Один к 10? Это в трипе диск со 120 прорезями?
Юра
« Ответ #38 : апреля 12, 2016, 10:03:12 »
Бред какой то:)
В этом то и разница достаточно было измерить диаметр и умножить на Пи.
Юра
« Ответ #39 : апреля 12, 2016, 10:06:55 »
А посчитать слабо, сколько придаточное редуктора? Измерение и отображение, разные вещи. Я вам говорю о погрешности, а вы мне, что и так сойдет. Не вижу смысла продолжать разговор.
« Ответ #40 : апреля 12, 2016, 10:21:40 »
Давай тогда уж поговорим как измерить диаметр Smiley гиганским штангель циркулем, как учесть проминание покрышки в зоне контакта, я понял, Юра теоретик. Измерить передаточное не могу, редуктора давно нет под рукой
« Ответ #41 : апреля 12, 2016, 10:21:48 »
  Я промолчю
« Ответ #42 : апреля 12, 2016, 10:23:31 »
Тогда уж надо измерять радиус. Обозначить центр оси, и от него до земли, да еще непонятно число пи до какого знака брать
Юра
« Ответ #43 : апреля 12, 2016, 10:29:22 »
Я не теоретик, я просто не люблю когда меня обманывают.
« Ответ #44 : апреля 12, 2016, 10:31:03 »
А как ты тогда на заправках заправляешься ?
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вверх
