а какую мне звезду поставить что бы 140 был на 5 000 оборотах?
октября 17, 2026, 12:10:27
9
Тема: а какую мне звезду поставить что бы 140 был на 5 000 оборотах? (Прочитано 12730 раз)
Юра
Re: а какую мне звезду поставить что бы 140 был на 5 000 оборотах?
апреля 09, 2016, 11:30:20 »
Цитата: Vladimir-Od от апреля 08, 2016, 04:59:45
Мишка
, ну если у тебя на 6000 130, то на 7000, соответственно будет сколько?
Правильно, 140. Купи учебник математики средней школы
В этом случае получается 150 - 8000, а это не верно даже для 45 звезды, 156 км/ч, это чуть больше 7000
Юра
апреля 10, 2016, 12:43:29 »
Цитата: Vasyamba от апреля 08, 2016, 04:51:07
твои 130 на спидометре это 115-120 в реале
Как измеряли? По gps? Никогда не мерьте по gps, при расчете скорости, в формулах как минимум 3 раза бабушка на двое сказала. Если кто сомневается, расскажу подробнее, расчет скорости ведется с помощью эффекта Доплера, кому интересно, можно почитать, по изменению координат скорость не высчитывают, только расстояние. Так вот помимо этого очень спорного эффекта, есть еще ряд событий приводящих к многократному увеличению погрешности, например: при расчете не учитывается рельеф и кратковременные изменения направления движения, это константы средних значений для средней полосы с поправкой на местоположение, так же не идет в счет тот факт, что на спутнике течение времени отличается от земного, факторов очень много. Так же в подавляющем большинстве навигационные системы пользуются альманахом, эфемериду используют единицы для военных целей, что сказывается на точности не лучшим образом. Еще распространенная фишка производителей, вычитать из полученного значения скорости некое число, для предотвращения превышения скорости при использовании GPS.
В общем то я хотел сказать, что GPS врет так же как и спидометр, отличие в том, что в спидометр заложена погрешность, а в GPS она не определена и меняется от многих факторов, и еще при измерении скорости на ровном участке дороги, можно получить линейную скорость, как относительно точную( не берем в счет поправки производителей навигаторов, я имею ввиду чистый сигнал), так и максимальную погрешность, это зависит от положения спутников по отношению к вектору движения.
Юра
апреля 10, 2016, 12:58:04 »
Цитата: валера_africa от апреля 08, 2016, 04:54:18
16-43 на 5000 120км ч
Если это соотношение взять за истину, то тебе нужна задняя звезда примерно 33 зуба))) для 150 км/ч
Пётр
апреля 10, 2016, 01:27:29 »
узлами надо мерить , как встарь на море. точнее не придумаешь. но второй номер должен быть опытным пиратом))))
Они не ошиблись...
Daniil
XRV750-99'
апреля 10, 2016, 03:38:38 »
Звезды 16-43. 5000-120км\ч. На 6000-140к\ч
апреля 10, 2016, 10:41:05 »
вычитать
может прибавляют к реальной скорости некое число?
а какая заинтересованность производителей в этом?
у меня всегда GPS показывает на 5-7 км/ч меньше спидометра, независимо от рельефа, времени суток, моего географического положения, и прочее, прочее, прочее...
меня вполне устраивают его показания)))
sn-tt
RD04
апреля 10, 2016, 11:27:12 »
http://www.gearingcommander.com/
апреля 10, 2016, 11:51:39 »
Короче... как я понял погрешность в показаниях GPS то же существует, её корреляция не линейна и зависит от многих факторов! В то время как показания спидометра имеют отклонение в большую сторону и так же не линейны! К примеру: на скорости 50 км/ч спидометр показывает 54 км/ч, но на скорости 150, он будет показывать уже 162, то есть +8%(это всего лишь пример, и процент погрешности может быть разным, но принцип именно такой)!
Юра
апреля 10, 2016, 12:45:00 »
Да если смотреть на конечное число, то оно больше, но по формулам именно вычитают. Я не говорю, что GPS не стоит пользоваться, я говорю что GPS не эталон правильной скорости, у тебя вполне может оказаться, что скорость еще ниже, или выше, если производитель высчитывает среднее значение, это легко определить по изменению показаний и типу приемника, если опрос 0,1с, а вывод 1 раз в секунду - среднее значение.
Юра
апреля 10, 2016, 01:01:46 »
Ну так все линейно, как раз, на каждые 50 км/ч твой спидометр прибавляет 4 км, при 100 км/ч показывает 108, при 150 - 162 все верно. В электонном спидометре с датчиком на колесе, показания поплывут со временем от износа шин, если это учесть в программе и сбрасывать, при замене колес на новые, можно добиться хорошей точности.
апреля 10, 2016, 05:20:48 »
а что эталон в нашем народном случае?
а что, они в механическом не плывут по ой же причине?
Тоже самое происходит и с датчиком на вторичном валу... это я проходил на Варадеро меняя звезды и резину...
ну это все теория, на практике у тебя хоть раз была необходимость узнавать скорость с выводом в 1 секунду?
Юра
- я так и не понял, и уже спрашивал - а какая заинтересованность производителей в этом?
Юра
апреля 11, 2016, 02:59:56 »
Цитата: Шаман от апреля 10, 2016, 05:20:48
а что эталон в нашем народном случае?а что, они в механическом не плывут по ой же причине?
Тоже самое происходит и с датчиком на вторичном валу... это я проходил на Варадеро меняя звезды и резину...ну это все теория, на практике у тебя хоть раз была необходимость узнавать скорость с выводом в 1 секунду?
Юра
К сожалению, думаю только приборы замера скорости ДПС и вывески со скоростью, попадаются по трассе, погрешность вывесок обычно 1 км, если установлены правильно (угол имеет значение).
В механическом, помимо резины, еще усталость пружины стрелки и магнитов со временем, вес стрелки для спидометров установленных вертикально т.е. Во всех.
Про производителей могу только догадываться, думаю 2 возможные причины, 1 используют один и тот же програмный код, написанный по определенным формулам, не думаю что они занимаются разработкой более стабильного и быстрого кода, там очень сложные вычесления, некоторые приводят в тупик (например: неопределенный интеграл не всегда имеет решение, а их там много). 2 возможно не дадут сертификат соответствия, но это мои предположения.
апреля 11, 2016, 03:01:40 »
навигатор зума 550 и косо с датчиком на колесе показывают одинаковую скорость всегда, в течении одного сезона после смены резины во второй сезон с шашечного скаута на более гладкую таурансу показания стали на 1 кмч отличаться, считай что это как раз износ покрышки, может ты настолько перфекционист что тебя бесит такая погрешность, меня нет
agv64
XR250 1995г., RD07 1999г.
апреля 12, 2016, 12:44:24 »
Не смущает никого, что при установке 17 звезды зазор между валом кпп зубами около 1 мм. получается?
Ответ #29 :
апреля 12, 2016, 02:25:39 »
неа, сезон отьездил, 17-45 соотношение понравилось
9
