а какую мне звезду поставить что бы 140 был на 5 000 оборотах?
октября 17, 2026, 02:05:05
7
8
9
Тема: а какую мне звезду поставить что бы 140 был на 5 000 оборотах? (Прочитано 12732 раз)
Юра
Re: а какую мне звезду поставить что бы 140 был на 5 000 оборотах?
Ответ #75 :
апреля 14, 2016, 04:30:05 »
Цитата: Шаман от апреля 14, 2016, 04:08:21
а как же авторитетный технический форум?
я понял что ты оперируешь тем что тебе кажется... данных ни каких у тебя нет...
разговор ни о чем...
если косо и трип обновляют вывод данных с одинаковым интервалом... то какая разница...
скачки показаний скорости на GPS я замечал только в самолете при взлете...
Так у нас здесь разговор именно про ощущения, если вы не заметили, кому как нравятся показания того или иного устройства.
Разница в мелочах вот видео в котором видна тормознутость приборки
Причем есть задержка после старта и когда, остановился и уже стоишь, а приборка показывает скорость еще несколько секунд, это косяк.
Я когда буду кататься сниму, как показывает трип, по сравнению с этим, просто сказка.
Ответ #76 :
апреля 14, 2016, 05:13:12 »
Юра, ты точно с отклонениями, я про одинаковость показаний писал на устоявшихся режимах когда набрал например 110кмч и еду с этой скоростью.Каким образом я мог сравнить показания в момент ускорения с 0 до 100 кмч. Ну мелькают там цифры дальше что?
Ответ #77 :
апреля 14, 2016, 10:29:15 »
А вон оно как, просто ощущения...
а зачем тогда писать это и потом цифр кучу?
Цитата: Юра от апреля 10, 2016, 12:43:29
Как измеряли? По gps? Никогда не мерьте по gps, при расчете скорости...
вспомнил американские фильмы, там где при задержании зачитывают права задержанному - Вы имеете право хранить молчание. Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас...
а тут сказанное приводят как данные которых я не увидел... прям как в российских судах)))
Юра
Ответ #78 :
апреля 14, 2016, 10:46:45 »
Ну так я же написал изначально только про gps и что расчет скорости идет по эффекту доплера и он имеет большую погрешность, потом sicura приплел сюда косо, с одним датчиком на оборот колеса, как эталон проверки скорости, где показания на прямую зависят от того как он померил окружность. А дальше вы шаман, добавили еще и трип, с этого момента разговор поменялся в сторону комфорта отображения данных на экране, а это именно ощущения, и что не так?
Ответ #79 :
апреля 14, 2016, 10:52:07 »
Цитировать
вот после этой фразы я и вспомнил что у меня настроенная по длине окружности колеса приборка и GPS навигатор на постоянной скорости показывают одинаковую скорость, отсюда у меня родилась мысль что показания их достаточно точны, и пробег за поездку отличается из 5 тысяч отличается километров на 50, это изза того что спутники навигатор иногда не сразу с начала поездки ловит.
как то не догадывался раньше сравнивать на ускорении, хм
Ответ #80 :
апреля 14, 2016, 10:55:21 »
Цитировать
заметь наиболее точным способом померил, сидя на мотоцикле чтобы покрышка промялась до рабочего состояния, погрешность думаю миллиметров 5 на двух метрах
Ответ #81 :
апреля 14, 2016, 11:05:34 »
Про трип первым начал писать я?
а он что-то не то приплел?
а давай разовьем еще дискусию о том что косо и трип занижают скорость при прохождении поворотов, потому что колесо уходит на меньший радиус...
Юра
Ответ #82 :
апреля 14, 2016, 11:07:36 »
Цитата: Шаман от апреля 14, 2016, 11:05:34
Про трип первым начал писать я? а он что-то не то приплел?а давай разовьем еще дискусию о том что косо и трип занижают скорость при прохождении поворотов, потому что колесо уходит на меньший радиус...
Вообще то на больший, по сравнению с задним колесом и с центром мотоцикла
Юра
Ответ #83 :
апреля 14, 2016, 11:12:35 »
Нет, прошу прощения, трип я прикрутил, но только для примера.
Ответ #84 :
апреля 14, 2016, 11:41:43 »
Юра
ты не понял о каком я радиусе. Не радиусе поворота, а радиусе от центра колеса которое отсчитывает километры до места контакта с дорогой.
Ну радиус или диаметр колеса в середине покрышки и сбоку то разный...
Давай лучше не будем)))
Юра
Ответ #85 :
апреля 14, 2016, 11:42:46 »
Цитата: Шаман от апреля 14, 2016, 11:41:43
Юра
давай, но я тебя понял ))).
Мишка
africa twin 750 PB 273
Ответ #86 :
мая 13, 2016, 02:18:52 »
короче я не достиг на 5 000 но уверенно получил их на 6 000 что еще лучше, тяга уверенная и мощная
звезды 16-43
Ответ #87 :
мая 13, 2016, 07:30:59 »
На майские так же обкатал 17-43 (примерно 4500км), тянет в одного вполне сносно, на 5000/мин - 125 по спидометру, стрелки спидометра и тахометра на 5й передаче двигаются далеко не параллельно!
Ответ #88 :
мая 13, 2016, 10:50:44 »
а у меня не двигается стрелка спидометра, када там Мишутка уже накатется?
Ответ #89 :
мая 13, 2016, 10:58:31 »
У меня привод заклинило, трос целый, но нужна шестерня! Мой тебе совет, купи волговский за 100р , отрежь в размер и вклепай туда нижнюю часть!
7
8
9
