Заглох. Проконсультируйте, если не лень.
октября 19, 2026, 09:55:06
Тема: Заглох. Проконсультируйте, если не лень. (Прочитано 3721 раз)
OnEgIn
Re: Заглох. Проконсультируйте, если не лень.
апреля 04, 2016, 02:50:24 »
Здесь продаются знатные реле-регуляторы -
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=6681.0
Ride To Live, Live To Ride
Евген
Honda XRV750 Africa Twin
апреля 04, 2016, 01:16:28 »
Заряд с генера идёт, но акум не заряжается. Это реле зарядки полетели?
Евген
апреля 04, 2016, 01:20:03 »
На пути осталось либо реле регулятор в эпоксидке, либо реле стартера мр5
Евген
апреля 04, 2016, 01:25:50 »
Либо реле подключено к генеру неправильно
апреля 04, 2016, 01:43:28 »
Слава - Spidi !
Евген
апреля 04, 2016, 02:40:25 »
Скорее всего сдохло реле. Земеры с генератора говорят об этом. Вопрос, там с генератора 3 провода идёт, все желтые, есть ли у кого схема как они в реле подсоеденяются или это не важно?
апреля 04, 2016, 03:05:26 »
на правильных проводах из исправного гены выходят одинаковые значения.
от перемены их местами ничего не измениться.
но в в реле они заводятся соответствующими проводами.
апреля 04, 2016, 03:10:39 »
Это три фазы генератора. Абсолютно равнозначные.
Евген
апреля 04, 2016, 03:28:02 »
ну тобеж через клему. ок, тогда сегодня затарю реле и протестирую
Serega63
The Beatles
апреля 04, 2016, 04:10:58 »
Разъём между реле и генератором отреж и спаяй КАЧЕСТВЕННО провода без Разъёма. Это придётся сделать. Просто в Гараже удобнее чем в лесу
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
апреля 04, 2016, 04:13:14 »
КОГДА Ж ВЫ БЛЯДДДДДД ПОИСКОМ НАУЧИТЕСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, ВЕДЬ УЖЕ НИ РАЗ ВСЕ ЭТО РАЗЖЕВЫВАЛИ.........
Как уже сказал Мишутка показания между ними должны быть одинаковые(напряжение переменное, не забудь переключить тестер)
Должно получится три значения и они примерно должны совпадать(напряжение значительно больше бортового (20-60v в зависимости от оборотов двигателя)
МЕРЯТЬ НА ТРОЙНОМ РАЗЪЕМЕ жгута генератора, выходящем из мотора С ОТКЛЮЧЕННЫМ ОТ НЕГО РР на заведенном моторе!!!
контакты почисти, и
проверь чтобы был контакт
, частенько обгорают!!!!!
Если показания одинаковы и в контакте уверен, подключаешь РР, заводишь опять мот, потребители должны быть выключены(свет,обогрев и прочая х.рь) и меряешь на выходе реле постоянку (зеленый и красный провода, если реле родное) должно быть грубо 13-14,5V,
если нет, реле 99% на помойку.
Если напряжение на выходе РР в норме а на акуме нет, смотри цепь от РР до акума( была такая проблема в Грузии (выгорела клемма на реле стартера), на месте разбираться не стал, кинул напрямую плюс с РР на акум)
Далее, если напряжение в норме и на акуме, включаешь потребители(свет и допустим обогрев ручек или туманки), поднимаешь обороты до 3000 и меряешь напругу на выходе РР, если меньше 12,5V то РР 99% на помойку.
Если на выходе РР 13-14,5V а на акуме заметно меньше, то потери в цепи от РР до акума( что у меня собственно и было в Грузии)
А перед тем как делать все вышеперечисленное, заряди акум, убедись что он живой и не осыпавшийся и прверь чтобы клеммы на нем были зачищены и затянуты!!!
апреля 04, 2016, 10:18:06 »
Цитата: Евген от апреля 04, 2016, 12:32:37
У какого Славы?
У меня, контакты есть в подписи.
Евген
апреля 08, 2016, 05:53:33 »
Збс. Поменял РР, заряд пошёл. Спасибо)
Евген
апреля 08, 2016, 06:05:28 »
Кстати, какую резину лучше ставить? Щас стоит агрессивная и на скорости шумит ппц.
Ответ #29 :
апреля 08, 2016, 06:10:51 »
http://africatwin.ru/forum/index.php?board=20.0
