Заглох. Проконсультируйте, если не лень.
октября 18, 2026, 05:54:06 *
Автор Тема: Заглох. Проконсультируйте, если не лень.  (Прочитано 3718 раз)
Евген
Honda XRV750 Africa Twin
« : апреля 03, 2016, 06:27:31 »
Всем доброго. Я новенький у вас.  Приобрёл африку 2001года у своего брата, всё было бы было ничего, еслиб он не запускал туда свои сардельки и соответственно слегка потрепал мотоцикл. Я постарался это исправить, по крайней мере как смог и  то что заметил. Но возникла проблема. Завёл, прогрел, мотоцикл неуверенно держит обороты, но это лечится чисткой карбов и их настройкой. После 20 минут работы я решил сделать пробный заезд, благо отъехал не далеко, мотоцикл заглох на ходу, подёргав стартер, стало ясно что сдох акум. По рассказам брата, у него перематывали генератор и меняли реле регулятор. Я грешу на них. С тестером я доберусь до него сегодня и сделаю замер идёт ли зарядка. Предохранители все целые. Кто нибудь сталкивался с подобным? Спасибо.
« Ответ #1 : апреля 03, 2016, 06:33:38 »
Ого...
Перематывали... Меняли... 2001-й...
Это длинная, но интересная история.
Наверное надо сначала заменить/зарядить аккумулятор и в заведённом состоянии, но не греша - применить вольтметр в качестве привентивной меры, перед чисткой карбов
Евген
« Ответ #2 : апреля 03, 2016, 06:38:40 »
С тэстором сегодня вечером до него доберусь ибо только часок назад заглох.
« Ответ #3 : апреля 03, 2016, 06:42:38 »
Тестером- потом. Когда вольтметр не будет показывать 13,8-14,2В при включённых фарах Smiley
Понятно. Как доберёшься. Не переживай за здря:)
Евген
« Ответ #4 : апреля 03, 2016, 06:48:41 »
Так то не волнуюсь, просто охота побыстрей разобраться с проблемой)
« Ответ #5 : апреля 03, 2016, 06:55:04 »
И заполни профиль  acut
Евген
« Ответ #6 : апреля 03, 2016, 07:01:32 »
Сегодня внсером всё заполню) yy
« Ответ #7 : апреля 03, 2016, 07:02:41 »
Очень рекомендую поставить бортовой вольтметр, тогда сможешь на ходу понимать происходящее;)
OnEgIn
« Ответ #8 : апреля 03, 2016, 07:27:16 »
+1!!! Очень для нас полезная штуковина!
Ride To Live, Live To Ride
« Ответ #9 : апреля 03, 2016, 10:25:50 »
+1 И очень даже необходимая Smiley
Евген
« Ответ #10 : апреля 03, 2016, 10:26:33 »
А есть схема его подключения к проводке мота?
« Ответ #11 : апреля 03, 2016, 10:44:12 »
У Славы есть всё Smiley
И вольтметр Smiley
Заодно датчик топлива проверит Smiley ТыжышьвМаскве Smiley
Евген
« Ответ #12 : апреля 04, 2016, 12:32:37 »
У какого Славы?
Евген
« Ответ #13 : апреля 04, 2016, 12:33:11 »
Замерял, вольты падают.
OnEgIn
« Ответ #14 : апреля 04, 2016, 02:44:44 »
Здесь и про реле-регулятор и про гену - http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=260.0;highlight=%F0%E5%EB%E5+%F0%E5%E3%F3%EB%FF%F2%EE%F0
Запитывать вольтметр лучше всего напрямую от АКБ, через реле обычное от жигулей, с управлением от зажигания.
« Последнее редактирование: апреля 04, 2016, 02:49:47 от OnEgIn » Записан
