Датчик дроссельной заслонки
октября 19, 2026, 07:01:07
Тема: Датчик дроссельной заслонки (Прочитано 5219 раз)
Cheri64
пока нет
марта 22, 2016, 11:10:10 »
Доброго времени суток. Ребят подскажите как работает датчик дроссельной заслонки, на rd07.
- она под номером 13. На ней две прорези под крепеж, и уйма положений из-за этого. Есть ли способ выставить ее оптимально? И что будет если поставить не под тем углом?
true-satan
xl1000v
Re: Датчик дроссельной заслонки
марта 22, 2016, 11:38:17 »
на 07 нету дпдз (ну нету идущих проводов к карбам на моей ноль-седьмой!), на 04 был
OnEgIn
марта 23, 2016, 03:45:03 »
Цитата: true-satan от марта 23, 2016, 04:38:17
на 07 нету
RD 07A есть.
Ride To Live, Live To Ride
Cheri64
пока нет
марта 23, 2016, 09:48:22 »
на RD07W тоже есть, если карбы родные. Пугает то что ходят слухи что нельзя менять его положение так как он завязан с "мозгами". В мануале Honda_XRV_750(Africa_Twin)&XL_600_650_V(Transalp)_87-02_Service_Repair_Manual есть отдельный раздел по нему. Пока что пытаюсь перевести, но может кто сталкивался с ним в живую?
Юра
марта 23, 2016, 11:32:53 »
Не стоило его трогать, влияет он на угол опережения зажигания.
марта 23, 2016, 11:50:45 »
В руководстве по обслуживанию Honda XR-250 (японец) этот датчик вообще не рекомендуют снимать при чистке карбюратора, ссылаясь на то, что его положение выставляют на заводе и вмешиваться в его регулировку крайне нежелательно.
дядя юра
RD-07A
марта 23, 2016, 12:03:38 »
регулировочные прорези являются установочными .
выставляются так чтоб поводок датчика работал синхронно с др. заслонкой .
никаких регулировок ему не нужно .
выставил правильно , и всё .
Cheri64
пока нет
марта 23, 2016, 01:23:04 »
Вопрос в том как проверить правильно ли я его выставил) И да я молодец снял его, но поставил обратно по грязевому следу(никогда не был так рад грязи на карбах). Должны же быть методы настройки и проверки какие то (
марта 23, 2016, 02:00:19 »
За RD-07а гаварить не буду, а на "антикварных" карбюраторных авто с ДПС (датчик положения заслонки) с него идут три провода. Естли мне память не изменяет, то на одном из проводов масса, на другом постоянных 5 вольт, а на проводе управления, при сброшенном газе должно быть 0,5 вольта. При открывание дросельной заслонки, вольтаж увеличивается до 5 вольт.
На щиот синхронности... Туфта! ДПС стоит для того что б мозги знали на скоко открыта дросельная заслонка и могли б оптимально опередить зажыгание. В тхнике с моно врыском, по данным ДПСа не токо опережается зажыгание, но и обогощяется-обедняется топ смесь (меняется время открывания форсунки).
Думаю что на мотоцыкле то же само что и на авто. По принцыпу... мотор тот же.
марта 23, 2016, 03:09:07 »
на ТДМ этот датчик настраивается по спец режиму работы тахометра, и так же по 0.5 вольтам при сброшенном газе
Cheri64
пока нет
марта 23, 2016, 06:19:22 »
Давай те по 0.5 вольт по подробнее=)
Cheri64
пока нет
марта 23, 2016, 06:21:55 »
Как я понимаю датчик это просто переменный резистор, согласующий напряжение на входе (выходе) мозгов. Что я не понимаю, так это как он регулирует опережение зажигания. То есть по большому счету можно замерить сопротивление на закрытом и открытом полностью газе, и в зависимости от этого выставить положение датчика. Но скорее всего я не прав =(
марта 23, 2016, 06:28:16 »
Почьти прав. Устонавливая датчик, надо его повернуть так, что б на проводе управления было б 0,5 вольта (иголкой протыкаеш провод и меряеш обычьным тестером). При открывании заслонки вольтаж должен уеличиватся до ~5 вольт при полном газе
Cheri64
пока нет
марта 23, 2016, 06:31:34 »
Уже есть чем оперировать)) огромное спасибо. Попробую на днях завести на выставленом по грязе датчику и проверить, если все будет хорошо дальше не полезу. Если все будет плохо, то буду мерить напряжение и на всякий случай сопротивление (просто интересно как же оно меняется). В любом случае отпишусь =)
dimafrey
всем добра!
XRV 750
марта 23, 2016, 09:27:53 »
Читай!
