Датчик дроссельной заслонки
октября 18, 2026, 05:56:09 *
Автор Тема: Датчик дроссельной заслонки  (Прочитано 5218 раз)
Cheri64
пока нет
« Ответ #15 : марта 23, 2016, 10:17:25 »
Опять же огромное спасибо) Если не сложно  скажите где смотреть спецификацию по сопротивлению. И как я понял напряжение 4,7-5,3 должно присутствовать всегда.
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #16 : марта 23, 2016, 10:35:39 »
« Ответ #17 : марта 23, 2016, 10:44:54 »
 Я ж писал, просто и ясно Smiley При подключенном датчике и включенном зажыгание на одном проводе масса, на другом +-5 волт, а на третем при сброшенном газе 0,5 вольта! при постепенном открытие дросельной заслонки вольтаж, тоже постепенно должен увиличится до ~5 вольт!
 Ну естли тебе проще с сопротивлениями, балуйся с ними Smiley
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #18 : марта 23, 2016, 10:47:37 »
вольты вольтами но омы важны!!!
cheguevara
310794260
« Ответ #19 : марта 25, 2016, 05:15:56 »
на африке оно так влияет как и не влияет )) я спецом отключал подключал до однго места )))
реально работа мота не меняется ) побывал на нескольких африках
не ну я понимаю что должно меняться что-то, влиять на угол опережения, но что есть то есть
true-satan
xl1000v
« Ответ #20 : марта 25, 2016, 08:41:16 »
может поэтому 07 была без него? Во время обновления с 04 до 07 модели  решили, что он нафиг не нужен, допилили мозги и от дали в продакшн
cheguevara
310794260
« Ответ #21 : марта 26, 2016, 11:45:57 »
Вот на Ктм 950 он реально влияет на работу, хоть немного не так выстави и начинается - раскручивается туповато и греется капут как. Вот реальное влияние на опережение.
« Ответ #22 : марта 26, 2016, 11:54:22 »
И тдм не едет толком без настроенного этого датчика, а на какой это 04 датчик заслонки стоит? Я видел только на 07а
cheguevara
310794260
« Ответ #23 : марта 26, 2016, 12:29:05 »
Я за 07а говорю
