Дополнительный свет. Как запитать?
августа 25, 2026, 03:03:21 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Дополнительный свет. Как запитать?  (Прочитано 12747 раз)
РОТАН
AFRICA TWIN 750 1992г.
« : марта 15, 2016, 03:32:07 »
Доброго времени, мотобратья! Приобрёл светодиодные противотуманки. Как правильно их запитать? Где брать "+"/"-"?
С тревогой думаю о завтрашнем дне. Какое оно будет- завтрашнее дно...
OnEgIn
« Ответ #1 : марта 15, 2016, 03:47:36 »
Я себе для запитки допов прокинул отдельную линию от АКБ к морде, через предохранитель и реле. Управление реле взял с + габаритов. Все провода убраны в оплетку "змеиная кожа", провод 2.5 кв.мм.
« Последнее редактирование: марта 15, 2016, 03:52:08 от OnEgIn » Записан
Ride To Live, Live To Ride
Oil (710)
DL 1000 V-Strom
« Ответ #2 : марта 15, 2016, 01:21:48 »
Топикстартеру: + с габаритов берется для того, что бы на стоянке туманки не оставить и аккумулятор не высадить Wink
OnEgIn
« Ответ #3 : марта 15, 2016, 01:38:28 »
Я не правильно взял "+" для управления реле, дело в том что при включении поворотов питание габарита встроенного в фонарь поворота прерывается, и как следствие отрубает питание допов. Для управления реле коммутирующего питание допов "+" лучше взять с замка зажигания, или из другого места где "+" появляется после включения зажигания и не пропадает до выключения зажигания.
Подключение дополнительных потребителей к штатной проводке мотоцикла не рассматриваю в принципе.
РОТАН
« Ответ #4 : марта 15, 2016, 05:41:47 »
Спасибо, понял. Буду делать.
Volg 34
Africa Twin RD07-1998
« Ответ #5 : марта 15, 2016, 09:19:32 »
Я вот так делал. Всё работает. Вдруг пригодиться.
РОТАН
« Ответ #6 : марта 16, 2016, 03:46:26 »
Спасибо, полезная информация.
Oil (710)
DL 1000 V-Strom
« Ответ #7 : марта 17, 2016, 12:44:19 »
От тебе самая простенькая схема подключения с релюшкой и управлением с габаритов  siski!
http://i306.photobucket.com/albums/nn272/Darthgizmo/shema_tumanki.gif
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #8 : марта 17, 2016, 01:13:32 »
РОТАН
« Ответ #9 : марта 18, 2016, 03:24:01 »
Спасибо за схему.
« Ответ #10 : марта 18, 2016, 04:13:01 »
Бывает, в лесу на пример, ни основной свет ни габариты не нужны, нужен именно допсвет. Так что рекомендую подключать от вкл зажигания.
Пётр
« Ответ #11 : марта 18, 2016, 04:16:09 »
так основной свет тоже от замка запитан и не отключаецо же
Они не ошиблись...
« Ответ #12 : марта 18, 2016, 04:31:31 »
Это утверждение верно только в отношении Японской версии, у Европейки левый пульт другой, там все отключается.
РОТАН
« Ответ #13 : марта 19, 2016, 02:06:57 »
Коллеги, я с Дальнего Востока, так что у меня японец, по определению:)
Пётр
« Ответ #14 : марта 19, 2016, 02:40:19 »
а зачем ваще на африку туманки корячить? родной свет две фары. светит достойно, мне лично хватает.
Они не ошиблись...
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
