Дополнительный свет. Как запитать?
июня 14, 2026, 12:04:33
Тема: Дополнительный свет. Как запитать? (Прочитано 12569 раз)
true-satan
xl1000v
Re: Дополнительный свет. Как запитать?
Ответ #45 :
апреля 10, 2016, 09:52:15 »
Оп,
вот оно
Не бюджетненько.. А как светит?
И имхо: фонари с рефлекторами будут эффективнее, чем линза, но много зависит от рефлектора и того, как он формирует пучок. Потому как
вот такой велосипедный
светит охренительно, но как туманка не сгодится.
Юра
Ответ #46 :
апреля 10, 2016, 10:55:27 »
Цитата: OnEgIn от марта 15, 2016, 01:38:28
Я не правильно взял "+" для управления реле, дело в том что при включении поворотов питание габарита встроенного в фонарь поворота прерывается, и как следствие отрубает питание допов. Для управления реле коммутирующего питание допов "+" лучше взять с замка зажигания, или из другого места где "+" появляется после включения зажигания и не пропадает до выключения зажигания.
Подключение дополнительных потребителей к штатной проводке мотоцикла не рассматриваю в принципе.
У меня допы включаются, когда напряжение больше 13,5В, выключается, если в течении минуты напряжение будет ниже 12,6В
shaman35
хорлей
Ответ #47 :
апреля 12, 2017, 10:31:12 »
Парни, вопрос может быть глупый, но куда толком подключить провод "земля"?
Ставлю туманки, всё подключил, для проверки включаю- не горит. переткнул землю на дуги- ничего, на паук, ничего, на раму- та же хня. случайно ткнул проводом в гайку правого пера - опа, заработало. в чем хитрость?
Крупление дуг- железо к железу, без резинок.
Паук на резинках крепится?
ЗИГФРИД
Я пришёл с миром..
XRV 650 88г/в
Ответ #48 :
апреля 12, 2017, 04:06:58 »
Краска или окислы мешают...
shaman35
хорлей
Ответ #49 :
апреля 12, 2017, 04:30:22 »
Ясно. Краска везде. Ржавчины, окислов не нашёл по этим местам.
Ayrat
Чёрная Африка 750-2 1998 г.в.
Ответ #50 :
октября 02, 2018, 09:37:15 »
Цитата: Mishutka от марта 19, 2016, 01:39:26
да.
Хелла.
Ссылку можно? Ощутимо помогают?
Евгений16
XONDA XRV750 Afrika Twin 1991, Yamaha Serov225, Pitbaik Mikilon 125
Ответ #51 :
ноября 15, 2018, 07:50:51 »
Добрый день.
не стал плодить новую тему, спрошу здесь. У мена RD04, на приборке при включении зажигания загораются и гаснут две лампочки (красная и желтая). Это контрольки чего? Панель самодельная. С остальными четырьмя лампочками разобрался. Подножка, нейтраль, давление масла, дальний свет.
Заранее спасибо.
0xal
XRV-750N (RD04)
Ответ #52 :
ноября 15, 2018, 08:38:09 »
Это индикаторы остатков топлива в баке. При включении зажигания на короткое время загораются обе и гаснут. Когда в баке останется около 8(?) литров топлива загорится желтая. На 3-4 -- красная.
Евгений16
Ответ #53 :
ноября 16, 2018, 05:49:29 »
Спасибо огромное. А то у меня время от времени красная лампочка вспыхивала. Причем ночью очень ярко и как-то мондраж брал. Я грешил на зарядку, хотя амперметр падение не показывал.
