Вскрыл ! Есть вопрос по сцеплению.
октября 18, 2026, 04:04:52
Тема: Вскрыл ! Есть вопрос по сцеплению. (Прочитано 5362 раз)
dimafrey
всем добра!
XRV 750
февраля 19, 2016, 11:07:40 »
При выжеме ручки с цепления мот продолжает питаться по немногу ехать, при нейтральной крутится колесо, плохо ловиться нейтраль, жостко переключаетса коробка(переключаю с перегазовкой)
все что пробывал не помогает-
-регулировал тросик( по разному)
-менял разные масла
Спасибо за помощь!!!
Re: Помогите ! Есть вопрос по сцеплению.
февраля 19, 2016, 11:26:30 »
Требуется квалифицированная диагностика, возможно со вскрытием.
dimafrey
всем добра!
XRV 750
февраля 19, 2016, 11:31:23 »
да диски уже купил и пружины тоже, стальные пока не тороплюсь дорогие блин! ктоможет знает марку стали стальных жисков может изготовлю?
февраля 20, 2016, 12:07:38 »
За одно изготовь переднее колесо для форумчанина который ниже пишет;)
Jaan
CRF1000/EXC500/RD350
февраля 20, 2016, 08:21:27 »
ГЫ-)))
Есть посиневшие стальные диски-бесплатно! Народ в поисках "нетрали" разбирает потихоньку.
Кстати, в стальных дисках наибольшая вероятность проблемы, достаточно если один повело.
dimafrey
всем добра!
XRV 750
февраля 20, 2016, 08:27:38 »
А почему сарказм? Их же не боги делают, главное узнать марку стали или на крайняк на искру и на твердость.
dimafrey
всем добра!
XRV 750
февраля 20, 2016, 08:30:50 »
Jaan вы из украины?
февраля 20, 2016, 08:52:16 »
dimafrey
у него профиль заполнен. Ты бы тоже заполнил чтобы понять откуда ты сам.
Jaan
февраля 20, 2016, 10:11:02 »
Цитата: dimafrey от февраля 20, 2016, 08:30:50
Jaan вы из украины?
Я нет, но один родитель из Киева)))
Вскрывай, може и корзина быть задроченой насечками от дисков. Напильником вылечишь, как новая ходить не будет, но на десятки тысяч хватает до следующего подпиливания, ещё пружины на корзине можно подтянуть, это увеличит срок до повторного вскрытия:
http://www.motoadventure.narod.ru/remzona/009/xrv750clutch.html
dimafrey
всем добра!
XRV 750
февраля 21, 2016, 09:59:04 »
Разобрав сцепление я увидел следующие;
1 металлические диски не синие но наполированее щуп в 0.15 не пролазит,
2 фрикционные согласно мануала новые))))
3 корзина имеет маленькою насечку на пазах, а демферные пружины как погремушка- но проблема не в этом)
4 корзина стальных дисков без выроботки,
5 пружины выжимные все разные все с зазором до 1мм.
в чем как вы думаете проблема?
февраля 22, 2016, 09:35:30 »
есть комплект новых усиленных пружин в наличии.
7772067@mail.ru
dimafrey
всем добра!
XRV 750
февраля 22, 2016, 10:14:56 »
фрикционные диски и усиленные пружины давно куплены! спасибо
Jaan
февраля 22, 2016, 10:50:53 »
Насечки на пазах- диски при отжиме встают наперекос. Задроченные демферные пружины провоцируют их появление. по большому счёту подпиливание это временная отсрочка замены корзины(у меня трижды подпилена)- увеличиваются зазоры и они ещё быстрее появляются.
Однажды шток-рычаг менял в районе 200т пробега, он по принципу эксцентрика работает, на нём была выработка.
Если не поможет, тогда ещё раз прочти мануал по регулировке тросика сцепления!)))
dimafrey
всем добра!
XRV 750
Re: Вскрыл ! Есть вопрос по сцеплению.
февраля 22, 2016, 02:53:56 »
отдал корзину на реставрацию (лечить демфер)
февраля 22, 2016, 03:00:59 »
если люфты в пружинах уберут совсем,
то включаться будет жестко.
