Вскрыл ! Есть вопрос по сцеплению.
октября 17, 2026, 01:27:51 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Вскрыл ! Есть вопрос по сцеплению.  (Прочитано 5361 раз)
« Ответ #15 : февраля 22, 2016, 03:14:50 »
4 пружинки на новой корзине установлены с зазором, а 2 жестче и без зазора.
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #16 : февраля 22, 2016, 06:16:05 »
пружины устали и делать так как на новом сцеплении не вижу смысла.
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #17 : февраля 22, 2016, 06:19:49 »
если люфты в пружинах уберут совсем,
то включаться будет жестко.
А переключатся? (свой опыт или наслышка?)
« Ответ #18 : февраля 22, 2016, 06:31:17 »
Переключаться оно будет, но крайне не удобно.
Именно для легкости переключений в этих пружинках и оставлен люфт.
Jaan
CRF1000/EXC500/RD350
« Ответ #19 : февраля 22, 2016, 09:41:23 »
Я разницы непрочувствовал, на 690-ом ещё жёстче включаются-продаван сказал приработается-жду четвёртый год)))
Люфт остался, пружины плотно воткнулись в промежуточный стальной диск, а в  алюминевой части были раздолбаны сёдла , причём в обеих случаях, так и пробег у корзин не одна сотня.
« Ответ #20 : февраля 22, 2016, 10:36:03 »
Если убираешь зазор в пружинах, начинается износ в заклепках!
Jaan
« Ответ #21 : февраля 23, 2016, 10:12:53 »
Они же просто держат пластины в пакете-там нет бокового усилия?
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #22 : февраля 23, 2016, 12:58:53 »
мной было принято решение делать постели в седлах алюминиевой корзины ( для простоты понимания представим 200л. бочку цилиндрическую и она разрезается вдоль пополам и мы получаем два корыта. такой формы будут установлены постели) размер внутренний такой как и размер на металлической части тоесть будет будут одинаковы. под обе или под одну сторону пружин будет установлены грибки(для компенсации усталости пружин) Коментарии по этому поводу интересны!!!
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #23 : февраля 23, 2016, 01:05:43 »
Поддерживаю!
cheguevara
310794260
« Ответ #24 : февраля 23, 2016, 01:57:14 »
как сделают показывай нам что получилось
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #25 : февраля 23, 2016, 02:10:03 »
dimafrey, диски фрикционные не забудь в масле замочить перед установкой.
« Ответ #26 : февраля 23, 2016, 06:17:23 »
Можете не верить, но проверенно на практике.
ilyha62rus
Honda XRV750
« Ответ #27 : июня 28, 2016, 01:17:59 »
Здравствуйте!
Подскажите, каков д.б. люфт демпферных пружин в корзине сцепления?
Заранее спасибо!
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #28 : июня 28, 2016, 09:28:17 »
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
люфта не должно быть вообще.
« Ответ #29 : июня 29, 2016, 12:47:14 »
Ну что за бред, Вы, уважаемый, видели хоть раз новую корзину?
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Там 2 пружины по жестче, в которых нет люфта и 4 послабее. В этих четырех пружинах, с новья, зазор где то 0,7 мм.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
