БИТВА --РАЛЛИЙНАЯ МОРДА VS СТАНДАРТНАЯ МОРДА
октября 19, 2026, 11:20:37
12
13
14
15
16
Тема: БИТВА --РАЛЛИЙНАЯ МОРДА VS СТАНДАРТНАЯ МОРДА (Прочитано 26714 раз)
B A Z I L I O
Re: БИТВА --РАЛЛИЙНАЯ МОРДА VS СТАНДАРТНАЯ МОРДА
Ответ #180 :
декабря 21, 2015, 06:03:25 »
и
Pavel_NK
, я с удовольствием наблюдал, как вы со знанием дела используете в своих комментах терминологию марок алюминия
. У меня к вам (и не только ) вопрос --- какая марка алюминия чаще всего используется для производства листового алюминия(плоского и рифленого ) , который повсеместно продается в сетевых гипер -строй- маркетах ? Иными словами , подойдет ли на паук такой стандартный листовой алюминий ? и каковая толщина алюминия нужна для этих деталей паука ? Мне нужно понять , что вообще искать ? ......P s сегодня я поборол жабку и заказал 2 фары Hella Premium 90 mm ..) Купив фары , я обозначаю неизбежность создания новой морды ) Ждем-с ))
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
Ответ #181 :
декабря 21, 2015, 06:45:11 »
B A Z I L I O
Ответ #182 :
декабря 21, 2015, 06:56:14 »
Цитата: Spidi от декабря 21, 2015, 06:45:11
, это ты первый зачинщик и идейный вдохновитель покупки Hellы
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
Pavel_NK
Honda XRV 750
Ответ #183 :
декабря 21, 2015, 09:53:28 »
и
Pavel_NK
Если честно я без понятия что продаётся в стрймаркетах. Думаю если задать им вопрос по марке они на него ответят.
а так обычно используют д16 д16Т. Д16 через несколько лет превратиться в д16Т или можно быстрее его "состарить" термообработав в печи..
В общем если не варить (просто д16Т хоть и варится но там есть нюансы важные) то лучше взять Д16Т или В95Т это самы распространенные "дюрали".
Потом всё это можно отпискаструить и покрасить в порошковой покраске. На пескоструеный алюминий порошковая покраска ложится и держится очень хорошо.
Амг - такое "дерьмо" - ЭТО НЕ МАРКА алюминия -))))) просто он для других целей
АМГ АМЦ обычно используют для пайки - в них добавляют много "присадок" помогающих спаять на спц флюс детали. Но они "очень" мягкие не рекомендую их использовать
Ответ #184 :
декабря 21, 2015, 11:18:35 »
B A Z I L I O
, если хочешь сравнить свойства материалов, посмотри здесь:
http://www.splav-kharkov.com/simil2_class.php?type_id=11
Наглядно видно, что предел прочности АМц (я его не советовал, но поскольку марка озвучена, решил предоставить инфу) где то в 2 раза меньше, чем у АМг2. А у АМг2 примерно в полтора раза меньше, чем у АМг6.
Чем больше цифра у АМг, тем он менее пластичный и более прочный.
Что касается рифленого (нагартованного) листа. Навскидку, вылетело в поиске первым:
http://al-metall.ru/alumlistrif
Пишут, что это АМг2Н.
Что касается сварки дюралей... Они варятся настолько хорошо, что самолеты делают клепаными, а не сварными. Можно сделать вывод...
Если хочется выпендиться, сварить можно, (желательно все-таки контактной сваркой. Только в этом никакого смысла нет. Тут один товарищ убеждал, что можно варить В95 аргоном.))) Конечно можно, сплавляется он хорошо, только после остывания шов разваливается. Хотя контактной сваркой В95 варится.
Ответ #185 :
декабря 21, 2015, 11:22:53 »
У меня кстати стоят фары от Априлия Пегасо ралли 125
Ответ #186 :
декабря 21, 2015, 11:28:14 »
Цитата: Spidi от декабря 20, 2015, 11:11:52
Хочу понять, стоит ли экспериментировать с листами из карбона, смогут ли они сыграть без особых повреждений?)
Не стоит.
Где-то должна быть слабина (запрограммированная деформация). Чтобы карбоновый паук не сломался, должен погуться кронштейн который его держит или рама)))))))
Карбон для профи, которые не падают, а если падают, им меняют все сломанное.
B A Z I L I O
Ответ #187 :
декабря 21, 2015, 11:41:44 »
Pavel_NK
,благодарю ! информации теперь еще больше у меня --и вопросов .. тоже еще больше ) ... Почему я привязался к листовому алюминию ? Для меня в чужой стране --это пока единственный наглядный пример хоть какого-то алюминия , имеющегося в открытой ( безгеморной ) продаже.. именно этот ширпотреб и является для меня точкой отсчета) .. я продублирую вопрос--можно ли использовать озвученный листовой алюминий для производства паука и какая примерно необходима толщнина ?
, спасибо за ссылку
, нашел аналоги для Д 16 --это ENAW 2024 (в евросоюзе ). ТОлько вот найду ли я это ? ) .. именно поэтому я стараюсь отталкиваться от "народных" доступных материалов , чтобы не погрязнуть конкретно в зарубежных дебрях металлургии и сопромата ).. иными словами , я в сложившейся ситуации , вынужден больще полагаться на доступность материала , или пытаться вести поиски , отталкиваясь от каких-то конкретных критериев материала в РОссии и пытаться эти критерии найти в Румынии ... хотя я еще не искал шибко серьезно . Надо мне с токарем местным покалякать про их злачные места закупок металла . Возможно это и есть мой вариант решения вопрооса на месте
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
Скамейкер
Honda Africa Twin RD07, 1998
Ответ #188 :
декабря 21, 2015, 11:56:56 »
Примерно прикинуть применимость тех или иных алюминиевых сплавов (по описанию, а не таблицам сопромата)
можно на этом сайте
. Думается, что тонкий листовой алюминий будет малопригоден, наверное более подходящим будет лист толщиной в 5-6 мм.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Honda Africa Twin RD07, 1998.
B A Z I L I O
Ответ #189 :
декабря 22, 2015, 12:29:07 »
можно на этом сайте
Скамейкер
Спасибо за ссылку ! прочитал почти всю ) .. ... Да, я и собирался найти алюминиевый лист потолще , чем листы в супермаркетах, не менее 4 -5 мм и собрать этого паука на болтах . ... Если так дело пойдет , то благодаря вашим советам и ссылкам я заочно и политех . закончу )
P. s ...... а ведь я с легкостью поступил в свое время в Самарский политехнический институт ,да так и..... не пришел на занятия ни разу
и сдал учебники обратно )... Андрей , было и такое в моей самарской жизни ) Сорри , за тематический флуд ))
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
Pavel_NK
Honda XRV 750
Ответ #190 :
декабря 22, 2015, 01:16:00 »
Есть загатовки 150 на 150 (д16Т 5 мм) примерно могу выслать но думаю маловаты
Ответ #191 :
декабря 22, 2015, 02:12:00 »
Цитата: All-road rider от декабря 21, 2015, 11:28:14
Не стоит.
Макс, об том и речь, возможно я ошибаюсь, но КМК волокно спружинит по сравнению с алюминием, по крайней мере созданная тобой морда так и делает периодически) Я уже погнул не один паук, а морде как то пох)))
B A Z I L I O
Ответ #192 :
декабря 22, 2015, 12:43:16 »
Pavel_NK
,спасибо за предложение помощи. Видимо, нужен кусок побольше, судя хотя бы по вылету родного паука . На днях попробую съездить к токарю местному,надеюсь поможет
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
B A Z I L I O
Ответ #193 :
декабря 23, 2015, 11:12:09 »
Поиски подходящей Мордочки продолжаются . Почему-то раньше не попадалась на глаза эта моська ?... Мне она понравилась именно тем ,что сочетает в себе дизайн раллийной морды и достаточную ветрозащиту .Боковые щеки этой морды близки по форме с оригинальной . А вертикальное расположение фар освежило дизайн этой модели Моськи ..... для меня ---очень неплохой вариант для использования этого дизайна ..
http://www.perfect-fairings.com/en/products/show/honda-africa-rd03-rd04-650-750-rally-fairing-_113
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
B A Z I L I O
Ответ #194 :
декабря 24, 2015, 05:48:29 »
Чтобы не плодить новые темы : у меня вопрос к опытным африканцам , есть ли в природе качественные проверенные неродные поворотники , но размером поменьше оригинала ? Интересуют именно лично проверенные в боях поворотники , желательно с резиновой гибкой ножкой . ... А так -то в нэте , я согласен , их как грязи --выбирай какие хош! .. подскажите ссылку , плиз !
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
12
13
14
15
16
