распредвалы и метки,хелп
октября 16, 2026, 12:28:51
Тема: распредвалы и метки,хелп (Прочитано 4974 раз)
Temoha
нет
сентября 14, 2015, 09:20:57 »
вообщем дошел до распредвалов,а как их выставить не разберусь,в мануале что на русском этой главы нет,(на немецком только картинки могу смотреть,.подскажите где прочесть можно описание,.или есть может тема уже..или может на словах может кто объяснит))последние штрихи остались..
Temoha
нет
Re: распредвалы и метки,хелп
сентября 16, 2015, 09:23:07 »
вопрос снят,разобрался)сегодня прошел запуск после кап ремонта,замена всех подшибников ,цепей,втор вала,маслонасоса,поршня под первый ремонт с кольцами,теперь обкататься)))
Феникс
RD07A "00
сентября 16, 2015, 10:07:34 »
Тёмыч, поздравляю!
Al-Kashi Omsk +79136756249
дядя юра
RD-07A
сентября 16, 2015, 10:39:12 »
может кому пригодится
сентября 17, 2015, 07:42:38 »
хм, на африке разве не с переднего цилиндра начинается установка? помоему крутишь до первой метки f, выставляешь передний, потом r и задний
сентября 17, 2015, 07:46:13 »
а, тут как то через зад, крутят против чавсовой стрелки, и полтора оборота крутить не надо, достаточно от F к R , четверть прокрутить, как бы тоже самое получается но проще и понятней
Temoha
нет
сентября 17, 2015, 07:52:09 »
эм..что то я в заблуждении от это видео,.я так сделал; сначала выставил передний цилиндр метка FT распред лепестками вниз метко на звезде горизонтально,затем задний прокрутив до метки RТ распред лепестками вниз,звезда метками горизонтально,,.надеюсь всее правильно???!!запустился без проблем легче чем после зимней стоянки,секунд пять покрутил всего,..
Temoha
нет
сентября 17, 2015, 07:58:10 »
Цитата: Феникс от сентября 16, 2015, 10:07:34
Тёмыч, поздравляю!
спасибо ,так ты пересел с машины на африку??)))
Феникс
RD07A "00
сентября 17, 2015, 08:10:00 »
ага
у Андрюхи Веселого выменял на голду)
сентября 17, 2015, 08:20:37 »
If both camshafts
have been removed, install the front one first,
with the crankshaft positioned so that the 'FT'
mark on the rotor aligns with the notch in the
inspection hole, then rotate the crankshaft
anti-clockwise 232° (at which point the 'RT
mark on the rotor will align with the notch in
the inspection hole). This positions the rear
cylinder at TDC on the compression stroke,
and the rear camshaft can be installed.
Если оба распределительных вала
были удалены, установить передний распредвал первым,
с коленчатым валом, расположенным таким образом, что "FT"
метка на роторе совпадет с выемкой в
смотровое отверстие, затем поверните коленчатый вал
против часовой стрелки 232 ° (в этот момент "RT
метка на роторе будет согласовывать с выемкой в
смотровое отверстие). Это позиционирует задний
Цилиндр в верхней мертвой точке на такте сжатия,
а задняя распределительного вала может быть установлен.
сентября 17, 2015, 10:36:24 »
по мануалу вроде с заднего начинал.
но давно делал сейчас не вспомню.
дядя юра
RD-07A
сентября 17, 2015, 02:51:25 »
какой интерес преобрела ветка . есть ещё версии ?
дядя юра
RD-07A
сентября 17, 2015, 02:53:26 »
кстате у этого мужека есть ещё полезные видео .
Temoha
нет
сентября 17, 2015, 08:59:24 »
Цитата: Феникс от сентября 17, 2015, 08:10:00
ага
поздравляю)плюс один к карме))а веселому минус))
Temoha
нет
сентября 17, 2015, 09:00:37 »
сейчас еще выясним что половину движков не правильно работают))
