распредвалы и метки,хелп
октября 17, 2026, 06:01:16 *
Автор Тема: распредвалы и метки,хелп  (Прочитано 4978 раз)
Temoha
нет
« Ответ #15 : сентября 17, 2015, 09:04:27 »
проехался сегодня,.коробка грубовато работает,.похоже масло мотюль поленка попалась,..да и запах слабоватый был,.
дядя юра
RD-07A
« Ответ #16 : сентября 18, 2015, 01:49:29 »
всё правильно работает у всех , кстате  у всех в образных моторов
vovochka
Honda Africa Twin RD07
« Ответ #17 : мая 21, 2017, 10:36:15 »
Сунулся я собирать сегодня движок, а оказалось, что на русском внятной инструкции нет. Поэтому я оставлю это здесь, пусть будет, вдруг кому пригодится. Делал по многоязычному мануалу, RD07a.
Выставлять метки начинаем с переднего цилиндра.
Крутим маховик против часовой стрелки, ищем в смотровом окошке метку FT, совмещаем ее с отливкой-указателем. После этого устанавливаем разобранный распредвал (звезда откручена от распредвала) на место, накидываем цепь. Текущая позиция: распредвал переднего цилиндра установлен на место, на ось распредвала накинута, но не прикручена звезда, накинута цепль, установлен, но не прикручен натяжитель. Теперь устанавливаем распредвал в положение "кулачки вниз", при этом на оси распредвала, ближе к звезде увидите отлитую букву (B или C, вроде, но не суть, она там одна), эта буква должна смотреть вверх, перпендикулярно плоскости головы. Теперь берем звезду, выставляем примерно ее в положение, когда риски на ней параллельны оси головы, и накидываем цепь. Звезду с цепью примеряем на место (на распредвал), нажимаем на натяжитель и смотрим, чтоб именно в таком положении риски на звезде были максимально близко к параллели с плоскостью головы. Если промахулись, отпускаем натяжитель, скидываем звезду с посадочного места (распредвал не трогаем), перекидываем цепь на один зуб и снова примеяем. Когда результат нас удволетворит, закручиваем винт (пока советую наживить), который видим, делаем полный оборот (360гр.) маховика (=коленвала) ПРОТИВ часовой стрелки, закручиваем второй винт (23Нм), проворачиваем маховик еще на 592гр (360+180+52 = целый оборот+пол оборота+начинаем отслеживать метку) и ищем метку RT. После того, как метку совместили, повторяем на заднем цилиндре ту же процедуру, что и для переднего цилиндра. Будьте внимательны, не перепутайте метки F и FT (метка F идет и перед FT, и перед RT) и считайте обороты
Дорогу осилит идущий
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #18 : мая 22, 2017, 08:33:38 »
В каком смысле нет? Весьма толковую инструкцию на русском еще несколько лет назад выкладывали не трансляп-клубе, а я ее немного причесал и выкладывал здесь.
https://cloud.mail.ru/public/J2NZ/pB6Lgu7YR
дядяМиша
Suzuki Djebel 250, RD-07 '98
« Ответ #19 : мая 30, 2020, 08:05:37 »
Вопрос по меткам на распредвалах F и R. При установке переднего распредвала кулачки вниз, метка вверху. Поворачиваю коленвал на 232 градуса и ставлю задний. При установке заднего распредвала кулачки вниз, метка тоже вниз. Правильно?
Любо Африката
« Ответ #20 : мая 31, 2020, 09:06:27 »
Кулачки всегда вниз.
