Не заводится! помогите
октября 19, 2026, 03:38:49 *
Автор Тема: Не заводится! помогите  (Прочитано 3481 раз)
мэн
« : августа 17, 2015, 08:44:15 »
Мужики,сегодня поехал на Африке прокатить дочку,проехали 50км,ни что не предвещало беды.Остановились  у реки.Заглушил,сфоткались.Стал заводить,стартер гоняет хорошо,а мотор вобще молчит,даже не одной вспышки.Приехал домой на прицепе,надо теперь разбираться.Посоветуйте в чём дело,может какой провод отгнил,или ещё что?
tereboshka
« Ответ #1 : августа 17, 2015, 08:57:06 »
искру то смотрел?) или предохранители? было такое горел предохранитель на 10 а там fule написано....лучше все перепроверь)
« Ответ #2 : августа 17, 2015, 08:58:02 »
А выключатель на правой ручке вкл?
« Ответ #3 : августа 17, 2015, 09:24:57 »
Smiley
мэн
« Ответ #4 : августа 17, 2015, 09:46:16 »
Блин,точно оказался выключатель!Вот я баран,ведь смотрел на него и не увидел.Хотя причина ещё одна косвенная,дочь садилась за руль и я её фоткал,она видимо случайно и выключила.Я этим выключателем никогда не ползовался не на одном мотике,вот видимо и затупил.Спасибо за совет,а то я уже стал готовиться к крупному гемору.Смешно и стыдно как-то.
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #5 : августа 17, 2015, 10:56:08 »
Да было тоже такое есть знакомый мотогон у которого дурная привычка глушить моты именно кнопкой.
 И не предупреждать об этом. И еще звонок на трубу от приятеля  тож заглушили и все не заводится я в ответ правый пульт проверьте мне в ответ  Ты гений!
« Ответ #6 : августа 17, 2015, 11:31:08 »
Блин... Какая же Африка ломучая )
Ambique
V-Strom
« Ответ #7 : августа 18, 2015, 11:03:58 »
Уже на этом комменте начал догадываться, так и оказалось   Сам не пользуюсь, но однажды как-то задел видимо, пока грузил мот на дальняк с вечера. В 5 утра выкатываю - а он не заводится от слова вообще! Вот думал, отличное начало путешествия, потом заметил ))) Да, было стыдно, но ржал. Уже чуть ли разбирать хотел всё.
muandr
« Ответ #8 : августа 18, 2015, 11:23:12 »
кнопкой не пользуюсь.. Но
разве,если кнопка ВЫКЛ стартер крутит?
Morozoff
ЧКМ750))) 96г.
« Ответ #9 : августа 18, 2015, 11:35:53 »
Да, крутит.
« Ответ #10 : августа 18, 2015, 11:53:35 »
На самом деле странно , что стартер крутит при нажатой кнопке STOP , я  такого мотоцикла пока не встречал.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ: ДВИГАТЕЛЬ СЛЕДУЕТ ГЛУШИТЬ ПРАВОЙ КНОПКОЙ , ИБО В МОМЕНТ РАЗЪЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ (НА ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ) ВОЗМОЖНО ПРИГОРАНИЕ КОНТАКТОВ, ПРИЧИНА ДО ГЕНИАЛЬНОСТИ ПРОСТА - ЗАМЕНИТЬ КНОПКУ ЗНАЧИТЕЛЬНО ДЕШЕВЛЕ , ЧЕМ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ!
« Ответ #11 : августа 18, 2015, 12:09:32 »
как минимум двум африканцам таким путем ремонтировал мотоцикл)))
ну как-то так...
crustas
Africa twin RD04, CB750
« Ответ #12 : августа 18, 2015, 12:53:54 »
у многих так. у меня на 3х из 4х мотоциклов стартёр крутит при нажатой кнопке, а вот искру не даёт.
« Ответ #13 : августа 18, 2015, 01:34:10 »
Видимо мне стоит поправиться, на мотоциклах из Японии такого я не встречал, впрочем может мало мотоциклов щупал))), всего то через мои руки прошли каких то жалких пара сотен мотоциклов)))
Ambique
V-Strom
« Ответ #14 : августа 18, 2015, 01:38:29 »
Чоорт, как я жил все эти годы Smiley)
