Не заводится! помогите
октября 20, 2026, 06:01:50 *
Автор Тема: Не заводится! помогите  (Прочитано 3483 раз)
мэн
« Ответ #15 : августа 18, 2015, 01:45:36 »
На самом деле странно , что стартер крутит при нажатой кнопке STOP , я  такого мотоцикла пока не встречал.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ: ДВИГАТЕЛЬ СЛЕДУЕТ ГЛУШИТЬ ПРАВОЙ КНОПКОЙ , ИБО В МОМЕНТ РАЗЪЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ (НА ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ) ВОЗМОЖНО ПРИГОРАНИЕ КОНТАКТОВ, ПРИЧИНА ДО ГЕНИАЛЬНОСТИ ПРОСТА - ЗАМЕНИТЬ КНОПКУ ЗНАЧИТЕЛЬНО ДЕШЕВЛЕ , ЧЕМ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ!
А можно глушить выставляя боковую подножку?Я делаю так,а потом выключаю замок.
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #16 : августа 18, 2015, 02:23:51 »
Можно еще переднее колесо в камень упереть и сцепление бросить.
Можно высоковольтные провода повыдергивать. Короче, если включить воображение можно придумать много "замечательных" идей Smiley
crustas
Africa twin RD04, CB750
« Ответ #17 : августа 18, 2015, 02:53:42 »
Видимо мне стоит поправиться, на мотоциклах из Японии такого я не встречал, впрочем может мало мотоциклов щупал))), всего то через мои руки прошли каких то жалких пара сотен мотоциклов)))
кстати возможно. именно на моей японской хонде стартёр не крутится при нажатой кнопке, на европейских хондах крутится.
мэн
« Ответ #18 : августа 18, 2015, 04:39:05 »
У меня то как раз из Японии.
UNREAL
309200118
ATWIN 94
« Ответ #19 : августа 18, 2015, 05:00:52 »
На японоафрике тоже крутится...
