Мотает мот после 120 км/ч!
октября 19, 2026, 02:45:01
Тема: Мотает мот после 120 км/ч! (Прочитано 5357 раз)
сергей830
Движение-это жизнь!
июня 13, 2015, 10:41:18 »
Мотает после 120 км/ч! Может конечно из за резины(е 09 митас),но чето как то странно до 120,ровно идет,а потом начинает раскачивать,как будто я сам руль из стороны в сторону толкаю((( У кого какие предложения!
Отвечу позже!
Андрей
Africa-Twin 750
Re: Мотает мот после 120 км/ч!
июня 13, 2015, 10:45:23 »
Вилку ремонтировать нужно.
skifos
Africa Twin RD07a
июня 13, 2015, 10:46:02 »
Да, у меня тоже было легкое шимми на руле. Решил, что из-за резины, так как после замены все пропало.
Подшипник в рулевой колонке еще, наверное, может такое выдать.
Владимир Арнаутов
июня 13, 2015, 11:23:36 »
Зырь подшипники в рулевой и колесные.
сергей830
Движение-это жизнь!
июня 14, 2015, 12:01:24 »
Вилка перебрана полностью две недели назад,подшипники колес заменины,в рулевой подшипники в норме ход руля мягкий без люфтов и закусований,а вот давление в колесах сегодня проверил,перед 0,7/зад 1,3 так как резина дакар дубовый,не ощущал что спущенные!
Ведь из за давления могло быть?
Отвечу позже!
июня 14, 2015, 12:32:27 »
могло ! а после 140 очень чувствуется отсутствие балансировки.
июня 14, 2015, 02:14:44 »
Давление для передка маловато, зад с таким давлением нормально себя ведёт. 09 на скоростях больше 120 сам по себе не шибко послушный
Kakos
Honda Africa twin rd 07
июня 14, 2015, 02:55:41 »
Вчера первый раз повесил боковые кофры скатался этаже проблема 120 и мотать начинает мне показалось из за ветра ,на обратном пути не мотало хз что такое
июня 14, 2015, 03:12:38 »
вчерась наваливал 140 с боковыми, центральным и вторым номером, на скорости отлично, а вот при трогании заметил маленький расколбас, видать из за того, что переднее колесо немного разгрузилось, но только на самом старте, дальше все ок, даже понравилось с пассажиром несмотря, на то, что под дождь попали
IIIKochevnikIII
выбираю
июня 14, 2015, 03:25:55 »
Если задний амморт стоит в режиме "мягко" на 120-140 ж..па чуть подвиливает. Не критично конечно, но есть. Если закрутить в жестко - все ок. Поэтому, возможно, стоит амморт посмотреть тоже
Kakos
июня 14, 2015, 03:40:56 »
Ля тоже был с 3 кофрами и женой ,мне тоже показалось что из за разгрузки переднего колёса ,вечером все пиво и вино ,выпил на утро поехал все норм не болтало уже
Владимир Арнаутов
июня 14, 2015, 04:58:42 »
Легко
июня 14, 2015, 05:16:46 »
Ну значит не показалось
забей
сергей830
Движение-это жизнь!
июня 14, 2015, 10:40:26 »
Калеса накачал,толку ноль! Утром пока прохладно не мотает как под 30 градусов так после 120 начинает вихлять и чем больше скорость тем сильнее кол@бания,грешу тоже на задний амортез,так как на кавасаке кросовом таже вигня как только начинает перекрещивать знай аморт слабый!
Отвечу позже!
Red_Fox
Была Африка, есть FMX
июня 15, 2015, 12:48:03 »
Подвеска. Если хочешь управление после 120 и вышивать между машин - надо ставить более жесткие пружины.
Зажимание пружин только сделает ее дубовой. По ровному асфальту не почувствуешь, а на плохом будет некомфортно.
Если грешить на резину, то больше "расколбас" проявляется в поворотах. На прямой все хорошо должно быть.
