Мотает мот после 120 км/ч!
октября 19, 2026, 03:39:18
Тема: Мотает мот после 120 км/ч! (Прочитано 5359 раз)
Re: Мотает мот после 120 км/ч!
июня 15, 2015, 07:53:03 »
Посмотри по резине равномерно она стала или нет,если да, то балансируй,сильный разбаланс!было у меня!
июня 15, 2015, 10:29:26 »
перед 0,7/зад 1,3 больше 120кмч да это же жесть
Red_Fox
Была Африка, есть FMX
июня 15, 2015, 12:27:34 »
Подвеска. Если хочешь управление после 120 и вышивать между машин - надо ставить более жесткие пружины.
Зажимание пружин только сделает ее дубовой. По ровному асфальту не почувствуешь, а на плохом будет некомфортно.
Если грешить на резину, то больше "расколбас" проявляется в поворотах. На прямой все хорошо должно быть.
Red_Fox
июня 15, 2015, 12:33:34 »
Сегодня перед работой специально пооджигал на МКАДе
Резина Anakee III, перед пружины Wirth progressive, зад Мишуткина желтенькая прогрессия (копия Hyper Pro)
На 140 перестроения из ряда вряд, по прямой до 160 - все отлично!
сергей830
Движение-это жизнь!
июня 17, 2015, 10:48:36 »
Парни походу всетаки подвеска задняя,сегодня похолодало амортез стал лучше удерживать на отбой и все гуд 140 не куда ни чего,только при порывах ветра,да и то разово нагрузит и все!
Какие предложения аморт всборе или тока пружину?
Отвечу позже!
сергей830
Движение-это жизнь!
июня 17, 2015, 10:50:41 »
Резина 674 км прошла,из них 400 с небольшим не асфальт,износа ноль!
Отвечу позже!
Дюхарик
снова стал безлошадным(((
июня 17, 2015, 11:06:40 »
Серега, сам же ответил на свой вопрос.
"похолодало стало лучше держать"
на работу пружины похолодания не сильно влияют, а вот на масло в амморте очень сильно, поэтому вывод очевиден, либо замена амморта либо колхозинг типа замены масла и установки нипеля в балон для накачки давления.
Тут каждому своё.
июня 17, 2015, 11:14:27 »
Если че, аморт от rd07 94г с пробегом 40тыщ влежит, если че обращайся.
июня 18, 2015, 09:11:56 »
У меня тоже немного колбасит. Но задняя резина в ноль уже. Может сегодня поменяю. Думаю немного прикрутить винтик на расширительном, а то в Крыму жарковато... потом посмотрю что будет... а то есть даже дурные мысли поменять подшипники в маятнике)))
сергей830
Движение-это жизнь!
июня 18, 2015, 10:00:24 »
У меня как бы тоже с расширителем,стоит на самом жестком но когда под +30 все равно колбасит,маятник руками в норме!
Отвечу позже!
июня 19, 2015, 09:54:51 »
а как это на самом жестком? До конца закручено?
Вчера поставил новую Шинку 705, заодно поменял в задней ступице подшипники (спереди менял не так давно). Поменял просто так, ради профилактики потому что они были. Маятник руками тоже в норме. Прокатился, вроде не болтает, выеду куда нибудь подальше посмотрю как оно.
сергей830
Движение-это жизнь!
июня 20, 2015, 04:42:29 »
Да,до конца закручено! Подшипники в зади не помню что б менял но должен был:-)
Отвечу позже!
июня 20, 2015, 08:33:56 »
Твоей пружине и аморту минимум 15 лет.
Их нужно поменять и обслужить.
Хотя если ограничить себя 90 км/ч то они еще лет 15 проятнут
Алекс
июня 20, 2015, 09:43:43 »
тут диагноз один Митас . шел с Грузии с 3 кофрами при полной загрузке после 120 начинало расколбашивать чуть не убрался ... махнул резину поставил контик на нем такого нет.
Ответ #29 :
июня 20, 2015, 11:43:22 »
Что вам митас не угодил) Нормально едет на нем
