Садится аккумулятор!
октября 19, 2026, 03:37:36
Тема: Садится аккумулятор! (Прочитано 2843 раз)
Vanok19
KTM 990 Adv
мая 28, 2015, 08:38:51 »
Ехал по шоссе км 350 все ок, со включнным дальним. Потом попал в пробку км 60 шел 10-30 км на небольших оборотах... 1 Макс 2 передача. Подъехал к гаражу заглушил мотик, подошел через минуту и больше он не завелся.... Щелкает реле стартера, аккум сел в ноль почти! Это нормальн? Африка рд4. Или мне стоит переживать...
Re: Садится аккумулятор!
мая 28, 2015, 10:17:42 »
Vanok19
Проверь как прикручены клеммы к аккумулятору. Бывает просто отпускаются от вибрации.
Vanok19
KTM 990 Adv
мая 28, 2015, 10:19:02 »
Клеммы в порядке. Все прикручено и смазанно.
мая 28, 2015, 12:27:13 »
Нет зарядки. Смотри РР
Vanok19
KTM 990 Adv
мая 28, 2015, 12:35:51 »
Дим он за час сел, не было бы зарядки я бы и .100 км не проехал. У меня такое было примерно уже на рыбачем, когда еле перлись. Фары просто выключил и нормально. ..
мая 28, 2015, 02:10:09 »
Ну значит есть... но мало. Это ж просто померить надо и все...
Vanok19
KTM 990 Adv
мая 29, 2015, 06:50:18 »
А ты не подскажешь для чайника как померить? А то я с электрикой не очень...
Boogie-woogie
XRV750 RD04, XR250 Baja
мая 29, 2015, 07:19:45 »
Похоже на мой случай (вплоть до наступления ппца у родных ворот
Подробнее - тут было с указанием возможных причин:
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=8039.0
Причина (у меня) - реле (пробит диод выпрямителя). И именно так: при включенных фарах разряд , при выключенных - подзаряжается (видно даже визуально по накалу ламп в фарах, указателю нейтралки, поворотниках).
Вот с картинками как проверить:
http://www.gsxrclub.ru/index.php?topic=27059;start=0
мая 29, 2015, 08:03:21 »
Vanok19
Ставь вольтметр , будешь всегда видеть напругу, соответственно , сможешь вовремя среагировать!
Да... и РР проверь обязательно, если что, спаяю)))
shpongle
Живи желая жги уже есть смета
Honda africa twin
мая 29, 2015, 11:30:16 »
В Абхазии так встрял! Смотри реле регулятора он у меня то заряжал то нет!Пока масло с него не хлынуло не понял что происходит!То едешь всё в порядке то бах всё погасло!
мая 29, 2015, 01:18:10 »
В РР есть масло?
мая 29, 2015, 01:36:44 »
погоди))) ща будет)))
вот тут на 4.05 девушка рассказывает про громыхание цепи))
мая 29, 2015, 02:05:24 »
бл@ть
Luka__42
мая 29, 2015, 08:39:53 »
Улыбнуло про цепку)))
Нах...Пох...Едем.
