Разряд при включенном свете
октября 19, 2026, 01:56:54
Тема: Разряд при включенном свете (Прочитано 3872 раз)
Boogie-woogie
XRV750 RD04, XR250 Baja
марта 27, 2015, 12:42:04 »
При заряженном АКБ на незаведенном мотоцикле на клеммах 12,6 вольт. На заведеном 13,5-13,6 В.
при включении потребителей (обогрев ручек + вентилятор) просаживается, но незначительно, примерно на 0,2В.
При включении света - падает до 11,8-11,9. Ну и где-то километров за 150 высаживается в ноль.
При разрыве цепи на незаведенном мотоцикле утечки нет. В т.ч. при положении выключателя света "вкл".
Что это может быть? РР?
Собственно смущает, что при включенных других (достаточно приличных) потребителях заряд идет.
ЗЫ. Контакты на 5 контактном разьеме - идеал.
Re: Разряд при включенном свете
марта 27, 2015, 12:54:03 »
разьем выкинь и спаяй на прямик!а потом узнаеш менять рр или нет!
марта 27, 2015, 12:54:58 »
скорей всего одна фаза отгорела!
Boogie-woogie
марта 27, 2015, 01:00:44 »
на разъеме вообще никаких признаков нагрева. как из магазина.
Или на генераторе?
марта 27, 2015, 01:05:31 »
у меня тоже как новый был!когда спаял сразу в сети 18 вольт стало!косяки с рр только от того гр@баного разьёма!можеш поставить новое и не паять,потом опять новое покупать! а можеш один раз спаять и забыть!но думаю его придётся уже менять!
марта 27, 2015, 01:06:27 »
кстате я когда провода обрезал так один провод подгоревший в нутри был!а снаружи и разьёмы и изоляция как с магазина!
марта 27, 2015, 01:08:18 »
поставил тогда с трансляпа б/у 4 года уже не задумываюсь!и кулер с компа притулил ещё!
марта 27, 2015, 01:45:03 »
проверь затяжку клемм на акб и лампы в фарах.
может у тебя там 200/200 стоят
марта 27, 2015, 01:49:17 »
тогда из под бака дым шёл бы!проводка не разчитана,выгорело бы всё нах!
avadim2012
марта 27, 2015, 02:01:30 »
Есть готовое реле новодел как раз для Африки. Породам если нужно
марта 27, 2015, 02:07:43 »
во-во и спаяй за одно!
Boogie-woogie
марта 27, 2015, 03:24:06 »
Клеммы затянуты, лампочки не смотрел, но в прошлом сезоне проблем не было с ними.
марта 27, 2015, 03:29:00 »
я устал вобшем!сказано уже что нужно сделать!
марта 28, 2015, 07:02:14 »
Какой 5контактный еще... Это после реле, круглый он гермитичный с ним не случается ничего никогда, смотри маленький на три контакта с желтыми проводами от генератора. Второе место где смотреть обязательно это там же розовый разьем на реле стартера. Он слевой стороны от аккума
марта 28, 2015, 09:36:58 »
тот герметичный разьём 0.2 вольта про@бует!у меня так было!
