Вздулся аккумулятор.
октября 20, 2026, 04:42:17
Тема: Вздулся аккумулятор. (Прочитано 6876 раз)
EgorBir
Honda Africa Twin rd04
мая 06, 2015, 09:59:10 »
Всем доброго времени суток! Не так давно, меньше месяца, приобрел моего ровесника rd04 1992, прибыл с Германии. Перегнал его с Москвы в родной город, сергиев посад(кто с этого города, отпишите в Лс!), по все великолепно было, но по приезду ощущался неприятный запах химический. Ладно, не обратил внимание, уехал в Москву готовиться к диплому, вчера не удержался приехал и прокатился, сумарно километров 100-120(компьютер снял,т.к. Не работал, прдохранитель не смотрел, но это ладно) и вот, до дома 400 метров осталось и он дает мне скачек напряжения секунд на 10 и глохнет. Ключ зажигания верчу, отклик есть, загорается все но не запускает двигатель. Стоит характерный запах тухлый яиц. Понимаю что конец аккумулятору и РР(не факт, но вероятность большая). Фото позже.(
А теперь вопрос! Каковы причины данного инцидента? (Контакты на аккум были очень хорошо протянуты, контакты рр так же выглядели целыми)
Re: Вздулся аккумулятор.
мая 06, 2015, 10:17:45 »
РР выдаёт больше нужного.
EgorBir
мая 06, 2015, 11:31:22 »
http://cs622219.vk.me/v622219387/2ca3d/iqHkff3kyyI.jpg
http://cs622219.vk.me/v622219387/2ca46/Vle7VA00OTY.jpg
http://cs622219.vk.me/v622219387/2cb02/nS_V2LUzyqU.jpg
И что делать? РР под замену? а если так же будет?
avadim2012
мая 06, 2015, 11:53:09 »
Поставь новый аккумулятор и проверь напряжение при работающем двигателе, если будет больше или меньше проложенного то реле под замену.
Если что реле есть в наличии
мая 06, 2015, 12:53:23 »
и рр, и аккум
EgorBir
мая 06, 2015, 02:13:59 »
А в чем причина такого поведения РР? не родное или что?
мая 06, 2015, 02:15:15 »
Сломалось
EgorBir
мая 06, 2015, 05:14:46 »
Цитата: BELARUS от мая 06, 2015, 02:15:15
Сломалось
Ахахаха, ну такой диагноз и я поставил.
Просто момент с генератором напряг, ведь в нем тоже может быть причина. А вот как диагностировать это, я не знаю.
Volg 34
Africa Twin RD07-1998
мая 07, 2015, 10:06:45 »
Это РР. Ставь новое РР, аккумулятор.
Boogie-woogie
XRV750 RD04, XR250 Baja
мая 10, 2015, 01:38:27 »
А он не мог в разряженном состоянии на морозе побыть?
июня 05, 2015, 11:48:49 »
Не ездите без вольтметра:) А если на ходу даёт больше 14.5 вольт - меняйте реле, экономия на реле убивает аккум. Я вот высушил новый аккум... Жалко.
Temoha
нет
июня 06, 2015, 12:55:50 »
а у меня наоброт за зимнюю стоянку в доме,новый аккум "щеки"втянул,.как будто там ваакум..
EgorBir
августа 24, 2015, 12:03:07 »
я два новых высушил(
Поменял РР, проводку всю проверили, все минуса проверили, генератор проверили с помощью приборов советских со шкаф величиной. Все в норме!
0xal
XRV-750N (RD04)
августа 24, 2015, 05:23:23 »
Не нужны никакие шкафоподобные приборы. Нужен обычный вольтметр. Если напряжение нормальное -- и генератор, и РР в порядке. Если скачет/повышено/понижено -- ставить технику на прикол, разбираться и ремонтировать.
Простой, водонепроницаемый вольтметр на Али -- полторы сотни рублей. Поставил себе и горя не знаю. Если что случится -- сразу увижу и успею среагировать.
0xal
XRV-750N (RD04)
августа 25, 2015, 08:23:13 »
Я себе поставил такой вольтметр:
http://ru.aliexpress.com/item/Waterproof-LED-Panel-Voltmeter-Measuring-Range-3-0-to-30V-Blue-Voltmeter-DC-Digital-Voltage-Meters/1976608021.html
Маленький, водонепроницаемый, яркие цифры.
Блин, подорожал почти вдвое. Точнее наоборот -- рубль подешевел.
