материаловедение в Африке
октября 18, 2026, 11:11:04
Тема: материаловедение в Африке (Прочитано 5221 раз)
max dv
Re: материаловедение в Африке
Ответ #30 :
февраля 28, 2015, 01:55:30 »
сейчас не модно думать,пробовать,делать самому.протяните $ -получите желаемое и отползайте пуская слюни от счастья)))). иначе Вас сочтут нищебродом. )))) себе перетачивал с оригинальных хонда больших по диаметру и толщине на необходимый размер.никакой цементации и закалки не замечено,катастрофы не произошло))).если Вам удастся подобрать подходящий матерьял и вы поделитесь его маркой не жалея о"интелектуальной собственности" был бы признателен.
Ответ #31 :
марта 01, 2015, 12:45:09 »
Сейчас "модно" заниматься своим делом, своей работой и зарабатывать там где ты действительно профессионал, если сопоставить трудозатраты на то что ты умеешь и то что ты не умеешь делать то времени уйдет меньше на зарабатывание денег нежели изобретая тот велосипед который можешь купить готовым.
ИМХО.
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #32 :
марта 01, 2015, 09:32:25 »
Я только за автомобильные изучал,там у таких марок как TRW и BREMBO,состав мримерно одинаков углеродистая сталь с приличным содержанием молибдена,который работает как демпфер в кристалической решотке компенсируя нагрет/охлажден,что б не вело! У мотов состав явно с примесью хрома,тобишь более сложный и температуры он испытывает намного выше,так что если состав ОЕ можно определить то было бы не плохо,но ОЕ за образец думаю брать не стоит!
Отвечу позже!
max dv
Ответ #33 :
марта 02, 2015, 05:30:35 »
могу сказать что ничего общего с чугуном нет)).при мех обработке(сверление.резка)все признаки высококачественной стали.хром скорей всего присутствует,но в не больших количествах( мало кородирует,но магнитится).при высоком осдержании думаю была бы плохая теплоотдача.возможно это компенсируют добавкой молибдена и формой диска (большими и малыми отверстиями у основания более нагруженных дисков)
Vanok19
KTM 990 Adv
Ответ #34 :
марта 02, 2015, 05:38:22 »
max dv
Большое спасибо! На данный момент могу сказать следующее, материал из которых изготавливаются диски для наших мотоциклов (имеется ввиду не супер спортивных и других специфических) почти установлен (все таки русский народ иногда попадает в точку)) ) на данном этапе ведется расчет стоимости изготовления с определение допусков и шероховатостей. Самое важное как оказалось в данном вопросе это правильно определить вид термообработки тк от нее зависит ОЧЕНЬ многое. Сам не ожидал) Работа пока продолжается, как будет что конкретное поделюсь
ЗЫ Вы удивитесь когда узнаете насколько все просто... что сказать японцы молодцы)
Да и как всегда есть вероятность ошибки, я не претендую на 100% правду
max dv
Ответ #35 :
марта 02, 2015, 06:04:21 »
себе ставил задний диск новый ,от не опознаной хонды.середина 4мм ,рабочая зона 5мм.пишлось снять со станины суппорта 0,3мм.еще не катался.пробовал только на ц.подножке.думаю все будет норм.толстый диск трудней нагреть,более сопротивляется короблению.больше ресурс. минус его вес и энерция,но африка - не не хаябуса).если будешь пробовать делай разные.могу позже фото и размеры отправить.
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #36 :
марта 03, 2015, 08:03:02 »
Термообработка всегда требует много внимания,поэтому в кустарных условиях не прокатит,жду прогресса
Отвечу позже!
Vanok19
KTM 990 Adv
Ответ #37 :
марта 03, 2015, 08:11:25 »
Поверь Сергей в кустарных условия я ее делать и не собираюсь, я еще дружу с головой. Авиазавод устроит?))) (у них почти все изделия проходят термообработку, включая сложнейшие лопатки турбин)
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #38 :
марта 03, 2015, 10:59:32 »
Друг,да я тока за! А про кусты мысли в слух!
Отвечу позже!
