материаловедение в Африке
октября 19, 2026, 01:07:05 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: материаловедение в Африке  (Прочитано 5224 раз)
max dv
« Ответ #15 : февраля 26, 2015, 06:24:11 »
на этикетке джейти написано что она изготовлена из углеродистой японской стали и кажись даже марка есть.у передней и задней она разная.
max dv
« Ответ #16 : февраля 26, 2015, 06:25:40 »
только лучше звезды менять чем втор вал.
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #17 : февраля 26, 2015, 06:55:15 »
Касаемо материаловедения. Было бы интересно узнать из чего (точное названия материала) изготавливаются, например, различные метизы, втулки итп. Звезды и тормозные диски точно точить не буду, а всякую мелочь можно, что бы не переплачивать за оригинал.
Кстати, задний тормозной диск на Африку подходит с Варадеро. Проверено.
« Ответ #18 : февраля 26, 2015, 07:31:10 »
Тема с тормозными дисками где то каталась (здесь на форуме) , если переточить из чугунных автомобильных, то будут слишком хрупкие, так что не вариант, из нержавейки? но где гарантия, что при нагреве и резком охлаждении такой диск не поведёт? Думаю изготовление тормозных дисков самостоятельно не оправданно!
Касаемо звёзд: ну тут то цена совсем не запредельная на какую нибудь JT, да и звёзды приличные как выяснилось.
Vanok19
KTM 990 Adv
« Ответ #19 : февраля 26, 2015, 07:41:19 »
Игорь а как надо диск то в тащить что бы он лопнул то... реально то все я понимаю, надолго ли дураку стеклянный член))) но диски ща минимум по 8 как я понял а комплект звезд думаю уже около 3...  просто вношу предложение в коллектив.  Конечно купить все готовое всегда проще это бесспорно)
« Ответ #20 : февраля 26, 2015, 07:51:24 »
Vanok19 В личку написал.
« Ответ #21 : февраля 26, 2015, 07:56:29 »
фельдиперсовые европейские диски по 8000 со всеми тюфами и гарантиями.
китай в половину дешевле.
Vanok19
KTM 990 Adv
« Ответ #22 : февраля 26, 2015, 07:59:53 »
Сам же говорил что Китай это стремно) и того 3 диска 24 штуки))) лихо как то не кажется!  Ладно настроение народа я понял. Прикину еще помозгую и напишу что разузнал.  Спасибо за мнение.
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #23 : февраля 26, 2015, 10:29:14 »
Это точно !!
« Ответ #24 : февраля 26, 2015, 11:13:03 »
звёзды 40Х делай и катайся!
диски пробывал из 40 Х ,задний точней!пищит падла!ток не помню на каких колодках!
« Ответ #25 : февраля 27, 2015, 12:51:21 »
Очень просто, есть на форуме Африканец, работает или работал технарем на известном мото производстве. Сделал он диски для Африки, но, само собой, никто их не проверял на специальном стенде который проходят все именитые тормозные системы. Результат, все что досталось мне, а именно 2 комплекта перед-зад (один из них тестировал лично) потрескалось в хлам. Когда у клиента потрескались я не поверил и второй комплект поставил себе, результат не заставил себя долго ждать. А дело все в том, что может и хороший метал для дисков но только не для перфорированных, были бы они без прорезей как на наших отечественных мотах было бы все ок.
Вывод, хорошие производители имеют станки для тестирования, по этому лучше доверять качеству именитого производителя, не экономя на своей безопасности.
P.S. Камня в огород ни кому не кидаю, правда, только правда;)
« Последнее редактирование: февраля 27, 2015, 01:34:43 от Spidi » Записан
Vanok19
KTM 990 Adv
« Ответ #26 : февраля 27, 2015, 08:21:07 »
Вот небольшой ликбез что удалось нарыть, вдруг кому пригодиться...
Х18Н10Т 4 года хорошо Дио
20Х13
09г2с уже три года полёт отличный без износа ЗИД
35хгса,35хгт многие советуют
Сталь близкая к 40Х13 + термообработка вроде неплохо..мы резали водой такие для моцыка из листа 6мм по моему
Мотоцыклист живой здоровый ездиит.
Раллисты делали из 45 стали диски, все довольны
Народ делал из 40Х. Закаливали до примерно 40 единиц по HRC.
сталь 40, делали уже, мужики ездят - все норм...
Стал 65Г ,но я себе точил из 40-вки и отлично (скорее всего это форум Оппозитов)
марки 20Х17Н2 (по ГОСТ 5632-72) (рекомендуется как высокопрочная сталь для тяжелонагруженных деталей, работающих на истирание и на удар в слабоагрессивных средах)
Большинство дисков сделаны из аустенитовой нержавеющей стали.
Было принято решение по определению материала "родных" в лаборатории. Попробуем...
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #27 : февраля 27, 2015, 08:25:37 »
На гидрообразиве такие вещи лучше не делать.
Обычно портальные станки имеют при резании элипс. Гидрообразив не исключение. На 30 см может 3 десятки. от скорости резания тоже зависит
« Ответ #28 : февраля 27, 2015, 08:37:41 »
задний диск из 40X нормально пашет с колодками синтеред, сезон отъездил, разницы не заметил
для коррозийной стойкости покрыли диск цинком, серединка не ржавеет теперь
Vanok19
KTM 990 Adv
« Ответ #29 : февраля 27, 2015, 09:05:01 »
Огромное спасибо, вот чего я ждал, мало того материал так еще и опыт использования. Это наглость если я чертежик попрошу? ))
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
