Переборка карбюратора самому.
октября 17, 2026, 12:35:50
8
Тема: Переборка карбюратора самому. (Прочитано 18624 раз)
Re: Переборка карбюратора самому.
января 15, 2015, 04:35:58 »
Macar_4x4
. У рд 04 и рд 07 карбы разные.
января 15, 2015, 04:40:21 »
По поводу простоя не так все критично. Я обычно делаю так. Кручу стартер до первого схватывания , обычно это сек 5. Потом вырубаю жду сек 5 и ещё кручу. В минус почему то сначала стартует один цилиндр потом другой. А так все занимает не более 2-3 мин.
Luka__42
января 15, 2015, 04:45:05 »
У меня 04 .Заводится долго только после как минимум недельного простоя.
Нах...Пох...Едем.
Macar_4x4
января 15, 2015, 04:45:27 »
Стояла месяц не заводилась. Наступила оттепель минус пару градусов, пришел в гараж, помаслал стартером немного и завелась. Через дней пять пришел с полпинка. Может итальяшка уже все сделал...
За сцыклю спасибо.
Ну наверно кроме мотоцикла.
Macar_4x4
января 15, 2015, 04:58:04 »
Да это я в курсе, просто туда еще не лазил. вот и пытаюсь понять надо или нет, может пока работает мешать не надо?
января 15, 2015, 06:02:07 »
я раз в два года чищу)))
января 15, 2015, 06:45:56 »
Нифига, у меня по другому, стоял с месяц, гараж у меня теплый, зарядка акума лежит на моте, мот около розетки, раз в неделю обычно втыкаю зарядку подзаряжаю аккум, тут накануне пришел, воткнул, зарядил до полного, маслал и интервалами минут 5-7, смотрю на вольтметр аккум подсаживается, но мне и особо некогда было дальше заводить, воткнул зарядку снова пришел на следующий день маслал снова минут 5 с перерывами до первого схватывания, ну дальше завелся попытки с третьей из чего сделал вывод, что аккум полудохлый такой заводкой запросто можно в ноль посадить, поэтому и взялся переделывать вентиляцию.
января 15, 2015, 09:28:04 »
кажись у тебя , что то другое виной... совсем жестко как-то!!
сергей830
Движение-это жизнь!
января 15, 2015, 09:43:34 »
Одем,при переборке на забудь про троса подсоса(все промыть и смазать),посмотри иглы и пружины в каком состоянии! У меня пружинам пипец был,устали от времени и не запирали как следует,заказал на заводе новые,ток посильней,все щастье!
Отвечу позже!
января 16, 2015, 06:05:55 »
Так когда заводил каждый день всегда с пол пинка схватывалася, а вообще говорю же бензин под трубками вентиляции наблюдался, ну где они пучком из брони выходят, думал вода, конденсат, а принюхался нет бензин, может чего не держит в карбюраторе?
января 16, 2015, 07:16:46 »
дренаж у них идёт от сливных винтов поплавочной камеры, но я ниразу не слышал что они текли. Ещё там трубочки с вентиляции и горловины бака, ну и с фильтра воздушного.(та что пробкой закрыта).
В карбе могут не держать запорные иглы, но в этом случае бензин потечет в цилиндр..
января 16, 2015, 02:04:34 »
Странно, но откуда бензин тогда?
Сделал седня вентиляцию, завел на подсосе как обычно, НО! обороты не росли с прогревом как обычно до 3000, кол@бались на 2000 и как будто, что то держало не давало, подсос убрал помолотил на холостых, заглушил, постоял с минуту, снова завел, вытянул подсос до конца и мот набрал свои 3000, убрал подсос, погазовал, вроде нормально газует. Вот, что смущает, трубка вентиляции выходит с внутренним сечением 8мм, а трубка в которую все это дело врезается внутренним сечением 5мм, я купил так вообще с внутренним сечением 4мм, поскольку были только толстые армированные, может не хватает теперь пропускной способности новой вентиляции? Почему мот на холодную не стал свои 3000 набирать на подсосе? может все таки стоит переделать под более толстые трубки?
Что конкретно делает эта вентиляция? насколько она может повлиять на работу двигателя? Может там из за уменьшения диаметра вентиляции создается разрежение и это как то отражается на работе мотора?
кто не видел еще раз ссылка на схему переделки:
http://africatwin.ru/fshell/spaw/img_popup.php?img_url=/img/inside/moto_karburator.gif
или забить?
сергей830
Движение-это жизнь!
января 16, 2015, 03:25:10 »
Щас не скажу! Но я об этом задумывался и по этому купил родную,готовую систему
Отвечу позже!
сергей830
Движение-это жизнь!
января 16, 2015, 03:30:03 »
На память! Эта самая вентиляция,еще и соединяет с атмосферой всю систему вакуумного разряжения,так что возможно может не хватать из-за малого сечения!
Или я гоню
Отвечу позже!
Ответ #29 :
января 16, 2015, 03:53:03 »
Так я бы то же купил готовую, тока где?
8
