Могу изготовить любое электронное устройство, с использованием МК, с логикой любой сложности
ноября 22, 2026, 09:25:38 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16   Вниз
Автор Тема: Могу изготовить любое электронное устройство, с использованием МК, с логикой любой сложности  (Прочитано 33836 раз)
Юра
« Ответ #195 : апреля 21, 2017, 04:28:58 »
Мечта)))
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #196 : апреля 21, 2017, 06:35:31 »
Юра привет . как дела движутся с блоком автосазчика ?
одно из реле поворотов странно себя ведет : слегка потрескивает и горит поворотник в пол накала  на не заведенном мото.
Юра
« Ответ #197 : апреля 21, 2017, 07:05:04 »
Привет, а на заведенном работает нормально, это при включении поворотника, или все время? Какая то одна сторона или все поворотники? Это может быть плохая масса, замыкание контакта в переключателе того поворота, который горит в пол накала. Или замыкание в каком то из поворотников. Неисправность самого реле, маловероятна, но при длительном таком режиме выйдет из строя со временем. Опиши подробнее в каком режиме это происходит, включен ли поворотник, аварийка, или только на незаведенном? Тогда скажу подробнее где посмртреть. Если ничего не поможет, поменяю тебе реле.
Скотойлер готов, но еще не выезжал, чтобы проверить, проверю, напишу, как работает.
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #198 : мая 18, 2017, 10:54:59 »
Привет,  проблема на не заведенном моте при стоянке,  реле начинает потрескивать и светиться поворотник в пол накала,  на заведенную никак не проявляется.  Пока такие вводные.  Человек уехал на месяц в Европу,  вернется почистим пульт и отпишусь.
Юра
« Ответ #199 : мая 19, 2017, 03:01:07 »
Я не понял, при включенном поворотнике, или нет? Стоит померить напряжение на аккумуляторе и на контактах штатной проводки подходящей к реле, и сравнить, если разница большая, то стоит смотреть проводку мотоцикла на предмет окисей в разъемах и плохой массы, так же почистить переключатель поворотов. По результатам этих операций решим уже по замене.
Юра
« Ответ #200 : августа 07, 2017, 05:05:03 »
Наконец то, я избавился от привода и тросика спидометра.
« Ответ #201 : августа 08, 2017, 12:25:50 »
Это пять.
LILO
RD07A 2000
« Ответ #202 : августа 08, 2017, 03:25:25 »
Красотаааа ))
На продажу делать будете?
Юра
« Ответ #203 : августа 08, 2017, 03:30:00 »
Красотаааа ))
Думаю да
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #204 : августа 08, 2017, 05:40:53 »
Огонь!)))По зиме если финансы позволят,куплю!!! Кстати, трип, тот что ты мне починил, исправно работает второй год! Спасибо!!!)))
Юра
« Ответ #205 : августа 08, 2017, 05:56:25 »
Пожалуйста!
Юра
« Ответ #206 : августа 26, 2017, 08:11:39 »
Второе видео по спидометру, более подробно про функции и как они работают
« Ответ #207 : августа 28, 2017, 12:49:03 »
Ваще, восхищение! А какого типа датчик скорость меряет?
sheff750
Африка Твин RD07
« Ответ #208 : августа 28, 2017, 05:28:01 »
Аплодирую стоя!
Юра
« Ответ #209 : августа 28, 2017, 10:38:54 »
На данный момент индуктивный. Экспериментирую с датчиком холла еще.
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16   Вверх
