Могу изготовить любое электронное устройство, с использованием МК, с логикой любой сложности
ноября 22, 2026, 09:25:36 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 16   Вниз
Автор Тема: Могу изготовить любое электронное устройство, с использованием МК, с логикой любой сложности  (Прочитано 33835 раз)
Fireman
rd04
« Ответ #180 : апреля 07, 2016, 05:23:40 »
ну .подождем еще.
Есть прогресс? Тоже в похожей ситуации...
К.Стек
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #181 : апреля 07, 2016, 08:07:20 »
Юра есть вести с полей?
Python
« Ответ #182 : апреля 14, 2016, 04:03:26 »
Инструкция по эксплуатации блока аварийной сигнализации
https://yadi.sk/i/bdClmnB3fcBue
Инструкция по установке блока аварийной сигнализации
https://yadi.sk/i/o1staafbeRiJL
Подключили по инструкции с предохранителем. Делал мой друг, механик. Вроде бы работает, но протестирую конкретно когда получу мот на днях.
Показалось, что поворотники теперь мигают чуть медленнее, чем при штатном реле. Это так, Юр?
Првода проложили, кажется, должным образом, как следует. Но будут ли какие-то советы по эксплуатации нового реле? Может быть как-то от воды спрятать или еще что?
Python
« Ответ #183 : апреля 14, 2016, 04:05:44 »
И отдельный вопрос по инструкции по эксплуатации аварийки:
а что будет если таки завести двигатель при работающем поворотнике или аварийке?)
Юра
« Ответ #184 : апреля 14, 2016, 05:00:32 »
Моргают чуть медленнее, это нормально, показал друзьям, всем понравилась эта частота, скорость моргания постоянна и не зависит от нагрузки или подключения. От воды защищать блок не нужно, если размотать изоленту, там будет монолитный слиток эпоксидной смолы, сама схема внутри и герметична, так что можно на эту тему не переживать.
При запуске, с подсевшем аккумулятором, в худшем случае схема может уйти в защиту. Для сброса нужно будет выключить зажигание на 10 сек. Вариант с включенным поворотником при запуске возможен, только если сначала включить зажигание, потом включить поворотник, за тем запускать мотор. В остальных случаях, схема сама о себе позаботится))).
« Последнее редактирование: апреля 14, 2016, 05:02:13 от Юра » Записан
Юра
« Ответ #185 : апреля 14, 2016, 05:03:15 »
Только цепь и звезды поменял, жду погоду, у нас дождь.
Python
« Ответ #186 : апреля 14, 2016, 06:35:54 »
ОК!
А не подскажешь, что означает это "уйти в защиту" по функционалу? Типа не будут никакие моргалки работать пока не сбросишь? А чтобы сбросить нужно просто выключить зажигание и дать постоять не менее 10 секунд, так что-ли? Ну и что если аккум не подсевший?
Тут тож хотел бы спросить - так что будет с электрикой, если таки последовательность действий такова:
- включил зажигание
- включил аварийку
- выключил зажигание
(аварийка продолжает работать)
- снова включил зажигание
- запустил мотор. ?
Юра
« Ответ #187 : апреля 14, 2016, 06:49:30 »
- включил зажигание
- включил аварийку
- запустил мотор. ?
При повторном включении зажигания, аварийка выключится, вне зависимости от положения переключателя поворотов.
Тоже самое произойдет если выключить зажигание с включенным поворотом, он перестанет моргать и после включения зажигания моргать не будет пока не выключтшь поворот и не включишь снова.
МК видит скачек, прекращает работу и уходит в режим сброса.
Не забивай себе голову, реле пока ни кто не спалил, в случае выхода из строя, поменяю тебе его на новое.
Если повороты моргают, поставили правильно.
Начнешь пользоваться, забудешь, вообще, что оно не штатное.
Python
« Ответ #188 : апреля 14, 2016, 08:49:03 »
Вот такого ответа я на самом деле и ждал! Smiley Спасиб!
OnEgIn
« Ответ #189 : апреля 15, 2016, 03:08:56 »
Ждем с нетерпением! throttle
Ride To Live, Live To Ride
Dyser
« Ответ #190 : апреля 15, 2016, 05:26:30 »
Реле протестил, подключили просто, спасибо мануалу из этой темы. Штатное мигало, как бешенное, видимо из-за диодных передних поворотников, с этим все нормально.
Fireman
rd04
« Ответ #191 : апреля 16, 2016, 12:39:53 »
Получил аварийку и стоп-сигнал.Задержка по времени, по вине почты! Большое спасибо!
К.Стек
Python
« Ответ #192 : апреля 29, 2016, 12:52:14 »
Пока что полет нормальный, радуюсь. На практике оказалось, что функция троекратного повторения поворота при включении и быстром выключении очень даже удобна Smiley Спасибо.
« Ответ #193 : апреля 29, 2016, 01:09:36 »
Подогнали мне блинкер на стоп сигнал от вышеуказанного производителя, поставил, доволен, рекомендую;)
Юра
« Ответ #194 : апреля 29, 2016, 06:11:18 »
Я рад, что вам нравится)
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 16   Вверх
