Бюджетная защита рук - рычагов .
октября 18, 2026, 09:50:53
Подготовка к мотопутешествиям
Тема: Бюджетная защита рук - рычагов . (Прочитано 12916 раз)
B A Z I L I O
Re: Бюджетная защита рук - рычагов .
Ответ #45 :
декабря 11, 2015, 01:13:19 »
Хочу вот что сказать .Если я был бы уверен, что китайская Сайкра является абсолютной копией оригинальной Сайкры,и именно по качеству , а не только по одинаковому внешнему виду-- то выбор был бы предрешен. Защита является еб.ически важным вопросом в деле приобретения ништяков. Это не мех на сидухе Явы, не наклейки и не поворотники ,которые можно ставить любые ( дело вкуса- лишь бы самому нравилось) . Если это одно и то же изделие(а такое очень даже возможно) -- то ... Да! Если же разница в тех. параметрах прочности все же имеет место быть , то лучше пере.бздеть , чем недо......ть, я имею в виду купить оригинал. . Я начинающий мотобродяга, и ваше мнение даёт начальную опору в анализе всей этой темы. Короче, есть ли РАЗНИЦА в качестве этих двух девайсов или нет??? Да - да. Нет - нет. Правдиво, прямо , без компромиссов. Компромиссы лучше оставить для менее ответственных вопросов в деле улучшайзинга наших коней ) .имхо.
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
Алекс
Ответ #46 :
декабря 11, 2015, 02:09:34 »
у оригинала материал защитной дуги из более прочного сплава . китайская гнется больше. я обрезал рычаги под 2 пальца что бы при заминании защиты рычаги не упирались. но потом заменил китай на оригинал б.у подвернувшийся за не дорого.
B A Z I L I O
Ответ #47 :
декабря 11, 2015, 03:09:31 »
Алекс
, благодарю за помощь !
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
B A Z I L I O
Ответ #48 :
декабря 11, 2015, 06:34:42 »
Подскажите , какой из наборов крепежа Сайкры подходит для стандартного руля ? Тот , который выделен Синим ? Вот
или крепежный набор идет универсальный ?.... .....
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
Ответ #49 :
декабря 11, 2015, 10:24:55 »
Да, под 7/8 дюйма. Там в комплекте идет 2 пары вставок. Под стальной руль и под алюминиевый. Дуги оригинальной Сайкры от китайской отличаются не только материалом, но и формой. Она там совсем другая и намного длинней, изогнутой формы. Лопухи очень похожи, откровенных отличий не видно.
B A Z I L I O
Ответ #50 :
декабря 11, 2015, 11:53:04 »
, спасибо ! Рад,что и в этой теме ты помог мне тоже )
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
