Бюджетная защита рук - рычагов .
ноября 27, 2026, 08:28:50 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Бюджетная защита рук - рычагов .  (Прочитано 12986 раз)
Колхозан66
К новым трудовым победам!
XL1000V , XR250R
« Ответ #30 : января 06, 2015, 06:42:17 »
У меня вопрос по установке?груза родные из руля выкидывать придется,а они не хилые.Не буду я себя ощущать,как на отбойном молотке?или вибростенде?Нафига-то японцы запихали в руль такие гантели.Может проще рычаги чуть обрезать,чтобы не ломались при падениях?
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #31 : января 06, 2015, 09:55:00 »
На африке стоит защита поверх грузиков  все остальное индивидуально ...
Поляк
HONDA AFRICA Twin 750 1996
« Ответ #32 : января 06, 2015, 10:07:42 »
эт какая? фото!
chestar700
XL700VA,Djebel
« Ответ #33 : января 06, 2015, 04:42:11 »
Можно расшифровку человеческим языком?
предостаточно будет,так пойдет?
бюджетно,не?
Колхозан66
XL1000V , XR250R
« Ответ #34 : января 07, 2015, 06:49:50 »
бюджетно,не?
ну не знаю,если из арматуры то небюджетно.Металл денег стоит
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #35 : января 22, 2015, 10:44:40 »
Откатал с защитой на новогодних каникулах в Дивноморском (Геленджик) были падения  на грунт камни глину лед защита отработала как и положено без каких либо последствий . Только при установке весь крепеж сажайте на резьбовой фиксатор я этого не сделал и пришлось позже все крепления протягивать .
B A Z I L I O
« Ответ #36 : декабря 10, 2015, 10:13:45 »
Всем доброго  здоровьичка .    Кто  разбирается в защите  CYCRA оригинальной  и китайской  CYCRA,  дайте ,  2 ссылки, плиз  . Живу на данный момент в Румынии ,  хотел  заказать с Ебея  , но не знаю   как их  отличить   и  Чё  по чём .  В общем ,  знающие  люди  , не откажите   в помощи .
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #37 : декабря 10, 2015, 10:55:26 »
Оригинал стоит от 100 долл. Реплика из Китая 30 долл.
« Ответ #38 : декабря 10, 2015, 11:45:02 »
Но она оказалась не то что бы очень, не так ли?
B A Z I L I O
« Ответ #39 : декабря 11, 2015, 12:27:48 »
Алекс , спасибо !  Spidi ,  привет !   Раскрой  глаза   незнающему )    Плиз ,  дай  ссыль  рабочую  толковую по  оригинальной   САйкре  на Ебее .   По мне  так они все  , заразы ,    одинаковые ) не хочется  ошибку сделать ...
« Последнее редактирование: декабря 11, 2015, 01:20:47 от B A Z I L I O » Записан
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
Поляк
« Ответ #40 : декабря 11, 2015, 04:56:30 »
с китайской откатал сезон. Были незначительные падения, отработала на ура, не сломалась. А если нет разницы, то смысл платить больше? Понты ?
« Ответ #41 : декабря 11, 2015, 07:38:54 »
нюанс в слове "незначительные"
ремонт человека дороже чем качественная железяка.
Поляк
« Ответ #42 : декабря 11, 2015, 07:46:51 »
Это значит что падения были на небольшой скорости. Падения же на скоростях от 40-60 км в час и выше, сделают из оригинальной защиты кусок ГО*ВНА. проверенно.
Поляк
« Ответ #43 : декабря 11, 2015, 07:53:17 »
по моему, защита и создана для того чтоб отработать свое, и на этом все. Китайский аналог с этим справляется на 5 из 5.  Дело каждого. Если кто-то хочет. может себе защиту и из титана сделать. Только смысл? Если ты разложишься на высоких скоростях и у тебя останутся сохраненные руки, а остальные кости в кашу, то да, защита рук актуальна. Китайская защита рук отработала, не сломалась. а вот остальное...
« Последнее редактирование: декабря 11, 2015, 08:05:34 от Поляк » Записан
« Ответ #44 : декабря 11, 2015, 10:34:34 »
ну 60 не знаю, но 40 тоже проверенно, удар в защиту о твердый предмет, руль в бублик, руль поменял, а защита стоит та же, не Китай, Африка с ней пришла с Японии
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
