Бюджетная защита рук - рычагов .
октября 16, 2026, 09:04:31 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Бюджетная защита рук - рычагов .  (Прочитано 12909 раз)
Алекс
alexsled@rambler.ru
« : декабря 06, 2014, 10:36:02 »
Придушил на днях жабу и решил прикупить защиту рук-рычагов от известного американского производителя CYCRA  и о..л от нового прайса . Если со стоимостью в 5т.р. уж как то  смирился то новая цена ну совсем нах.Порыл просторы инета и попалось
http://kickstarter.ru/index.php/enduro-shop/59-handguard-moto.html.  и вот
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/zaschita_ruk_i_rychagov_dlya_mototsikla_cycra_161440122
С катался посмотрел и взял себе комплектик реплика сайры от китайцев  качество фабричное , разница в отсутствии наклеек , отсутствии шайбочек в креплений снаружи пластикового лопуха к  алюм дуге  и там у америкосов в самой дуге нарезана резьба то в реплика стоят закладные гайки. Качество изготовления на высоте  при копаться не к чему толщина дуги алюм как у оригинала за такие деньги рекомендую...
« Последнее редактирование: декабря 06, 2014, 10:38:10 от Алекс » Записан
« Ответ #1 : декабря 06, 2014, 11:10:15 »
Интересное сообщение Smiley
Сам шарахался от цены оригинала, хотя давно хотел заменить африканскую
Спасибо
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #2 : декабря 06, 2014, 11:11:54 »
велкам на алиекспресс там их как грязи, и цены демократичные
леший
африка твин 07
« Ответ #3 : декабря 07, 2014, 12:28:34 »
Да уж вкусно.а они ломаються или гнуться?:-)
FLINT
207916404 S
Afrika Twin XRV-750
« Ответ #4 : декабря 07, 2014, 01:18:21 »
А вот это ВОПРОС)))...
Fosgen
Honda Africa Twin XRV750
« Ответ #5 : декабря 07, 2014, 08:04:56 »
Как встала защита?
« Ответ #6 : декабря 07, 2014, 08:06:30 »
Китайская сайкра.
Улыбнулся.
Асербис родной и тот разлетается на куски...
если повесить на стену для красоты, действительно разницы нет.
А если для пользы дела имеет смысл подумать.
От нынешних цен на оригинальную сайкру сам в акуе.
« Последнее редактирование: декабря 07, 2014, 08:08:50 от Mishutka » Записан
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #7 : декабря 07, 2014, 08:16:54 »
А я такую поставил: http://www.wolont-moto.ru/index.php?mark=5&productID=484&vote=yes Мотоцикл падал не однократно и удар приходился на защиту.ничего не сломалось и не погнулось. Единственный косяк в креплении что в руль вставляется..оно хлипкое какое то и меньше гораздо внутреннего диаметра руля так что как следует не затянуть.. Переделал его:заказал токарю,он из железа выточил.Затянулось в итоге намертво. Рекомендовать не буду.это все таки Китай и еще доделывать нато..но как вариант, для нищебродов вроде меня,пойдет!:)))
« Ответ #8 : декабря 07, 2014, 08:55:36 »
это китайская реплика асербиса
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #9 : декабря 07, 2014, 10:14:07 »
Абсербис вообще г..вно,  стоит на хрюшке по первости при падении его проворачивало и были случаи зажимало пальцы , для удобства пильнули рычаги на треть , но все равно при падении заворачивается и места  мало для руки - решил поменять. Асербис  весь  китай.а крепление в руль плохо затягивалось т.к. оно под алюм руль а он внутри меньше по диаметру т.к. внешний диаметр у рулей в 22мм. а толщина стенки у алюм.руля больше .На алиэкспрессе еще и заказать надо и  дождаться 1.5-2  месяца спасибо почте россии. По поводу гнется  или ломается посмотрим.алюм .дуга той-же толщины что и у оригинала.p.s.  Сайкра точно гнется у меня..как встанет защита завтра от пишу ,мот на работе в стойле .
« Ответ #10 : декабря 07, 2014, 11:11:00 »
У меня ацербис мэйд ин итали. Смотрится красиво) я так понял дешевле будет рычагами запастись, чем всякую фигню ставить.
« Ответ #11 : декабря 07, 2014, 12:00:26 »
 Если чутка укоротить рычаги, то и штатные пластиковые лопухи спасут от сломаных рычагов. А еще у них ветрозащита лучше
 Это так сказать мое личное мнение проверенное тремя сезонами валяния Африки.
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #12 : декабря 07, 2014, 12:46:14 »
Еще не стоит намертво зажимать крепления на руле. Тогда при падении рычаги, вместо того что бы сломаться, просто проворачиваются.
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #13 : декабря 07, 2014, 01:12:21 »
Ну фигня или нет посмотрим , лучше чем ничего ... сайкра на африке спасала и не раз  при падениях .
« Ответ #14 : декабря 07, 2014, 01:46:22 »
Черевато откручиванием в дороге от вибрации....
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
