Не снимается головка!
октября 19, 2026, 08:05:36
Тема: Не снимается головка! (Прочитано 4053 раз)
KosmoS
KTM EXC 350 F;XRV 750 RD04;XR650R 2002
ноября 06, 2014, 11:06:05 »
Здравствуйте всем!Вчера вытащил мотор и начал разбор.Так как он начал кушать масло,и показывал компрессию 5,5...Вообщем начал я пытаться снимать головку,а она не в какую.Открутил всё что можно,цилиндер вышел легко,а вот головку от него никак не могу отделить.Отсоединяться на 1 мм а дальше как впресованая на направляющих...Кто с этим сталкивался,может что подскажите?Как я понимаю она наверное прикипела конкретно.Может съёмник какой бывает,или смастерить возможно.Вообщем помогите друзья Африканцы!Мотор РД04 1990 года.
parmenoff
xl600v custom
Re: Не снимается головка!
ноября 06, 2014, 01:13:17 »
Болт соединяющий голову с цилиндром похоже не выкрутил.
KosmoS
ноября 06, 2014, 01:49:48 »
Да вроде везде выкрутил:4 гайки со шпилек,два длинных болта-шпильки,два болта крепления натяжителя(короткие),один болт со стороны успокоителя(короткий).Вроде больше нечего,может я промухал что то?если да то где.
KosmoS
ноября 06, 2014, 04:57:32 »
Болт нашёл ещё один,всё снялось.Тема закрыта.
ноября 06, 2014, 08:02:46 »
Тоже с такой х.рнёй сталкивался. Главное, не нервничать и не хвататься за кувалду ))))))
KosmoS
ноября 07, 2014, 02:58:56 »
Согласен.Всё нормально,снял так что даже прокладку не повредил,но менять всё ровно надо.Дело в том,что болт этот седьмой,маслом залило,я его сразу не заметил(вечер же был),а на утро глянул,вот он.
Macar_4x4
ноября 07, 2014, 03:48:37 »
А расскажи поподробней синдромы почему у мотор разбирал и пробег какой?
Ну наверно кроме мотоцикла.
max dv
ноября 07, 2014, 04:08:12 »
Компрессия 5,5? А при замере компрессии дроссельные заслонки были открыты? (газу дал?)
ноября 07, 2014, 11:00:05 »
При чём тут заслонки? Клапана обеспечивают герметичность камеры сгорания
max dv
ноября 08, 2014, 02:32:30 »
А ты попробуй полностью заткнуть рукой впускной коллектор и замерить
ноября 08, 2014, 06:41:37 »
Цитата: max dv от ноября 08, 2014, 02:32:30
полностью
Двигатель сразу заглохнет
ноября 08, 2014, 09:28:57 »
5.5 при закрытых это норм!
KosmoS
ноября 08, 2014, 12:12:36 »
Нет.Я мерил отсоединил свечи с цилиндра,и давай его стартером крутить.Он мне 5,5 показывает.Да и за 2000 км он грамм 300-350 масла съел.Дыма синего не было,но с крышки цилиндров масло рекой лелось.Сейчас снял цилиндер один,пока не замерял его нутрометром,но примитивно снял колечко компрессионное опустил туда и увидел хороший просвет.Сегодня буду снимать клапана,и замерять износ в цилиндре.Да и ещё вал вторичный неплохо изношен,хотелось бы тоже заменить.Мотоцикл очень нравиться,хочу его восстановить.Пробег мотика по немецким докам был 20628,но это явно второй круг.Но не сказал бы чтоб мотик был сильно ушатан,я на нём 3000 спортивных км накрутил,давал жару вообщем...
modul
250, 690, 750
ноября 08, 2014, 04:56:08 »
прокладка крышки у всех сохнет
по факту масло проще доливать и ездить, пока заводится
ноября 08, 2014, 05:07:08 »
зимой можно все разбирать
прокладки, кольца, поршни и вал есть.
