Не снимается головка!
октября 19, 2026, 08:06:36
Тема: Не снимается головка! (Прочитано 4054 раз)
KosmoS
KTM EXC 350 F;XRV 750 RD04;XR650R 2002
Re: Не снимается головка!
ноября 08, 2014, 05:57:26 »
Произвёл замеры цилиндра заднего и поршня.Диаметр вверху,в не рабочем месте,по ходу 81,02,поперёк 80,98.В средней части по ходу 81мм,поперёк 81,03.В нижней части по ходу 80,94,поперёк 81.Износ в пределах нормы,но не понятно почему разница в нерабочем месте 0,4 мм.Нормально ли это?Кто что думает и предполагает по этому поводу?Диаметр поршня 80,49,однозначно на замену.Верхнее кольцо в замке 0,8мм.
KosmoS
ноября 08, 2014, 06:09:09 »
Для снятие клапанов не имею приспособы.Посоветуйте какую можно купить,чтоб удобно было снимать.Может от авто какого,или универсальные есть.
ноября 08, 2014, 10:13:08 »
а там что сухари стоят? кто подскажет?
ноября 09, 2014, 02:00:02 »
Поршень на ВСЕХ современных ДВС имеет эллиптическую и бочкообразную форму. Всегда. Диаметр следует замерять по оси перпендикулярной оси пальца и чуть выше оси пальца: это самое широкое место поршня. На все остальные размеры поршня не обращаем внимания: они всё равно меняются во время работы от теплового расширения. Смотрим внешнее состояние: не должно быть сильных потёртостей, не допускаются борозды. В циллиндре желательно замерить во всех местах: он как раз должен иметь строго циллиндрическую форму. Особенно в верхней точке остановки колец. Не должно быть сильного износа и эллипса. Соответственно, тоже никаких борозд. Зазор вычисляется как раз по тому самому широкому месту поршня, во всех остальных местах он будет, естественно, больше.
Положение заслонки на результаты замера компрессии существенного значения не окажет: максимальное давление на манометре компрессометра всё равно "выскочит" при закрытых клапанах
вежливый человек
1000l black edition
ноября 09, 2014, 07:30:48 »
Чтобы это заявлять нужно хотя бы самому попробовать измерить компрессию при открытых и закрытых дроссельных заслонках.
Попробуй и ты удивишься.
А в результате неправильных цифр народ торопится ремонтировать цпг...
Женя, там сухари стоят и клапана легко снимаются при помощи обычного свечного ключа руками.
Слабенькая там пружинка, не как на москвичах-жигулях.))
ноября 09, 2014, 11:05:07 »
Да, сейчас вспомнил, что когда крутишь аккумулятором, при открытом и закрытом подсосе движок крутится по разному. Похоже, действительно, влияет. Виноват...
