Вопросы: глупые и сложные)))
сентября 09, 2026, 03:12:58 *
Страниц: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 45   Вниз
Автор Тема: Вопросы: глупые и сложные)))  (Прочитано 62886 раз)
« Ответ #480 : сентября 23, 2015, 07:23:10 »
#24
OnEgIn
« Ответ #481 : сентября 23, 2015, 07:23:54 »
Тоже мысль про бак есть. Пока не снимал, вроде не болтается. Но как она промеж трубок и брони оказалась, не понятно. Японцы криворукие, всё за ними доделывай!!!
Ride To Live, Live To Ride
OnEgIn
« Ответ #482 : сентября 23, 2015, 07:24:53 »
Ну точно, ОНА! ura
QG2004
мек-мек
« Ответ #483 : сентября 23, 2015, 11:14:59 »
три провода, там все плюсы, от аккума самый толстый красный, после замка два, с синим это на вентилятор, красный с чем то это выход на все остальное
Разобрал замок,  там три провода красный,  синий и красно-черный. Начал прозванивать и не понимаю почему красный с красно-черным прозваниваются и на выключенном зажигании и на включенном?
QG2004
мек-мек
« Ответ #484 : сентября 24, 2015, 04:25:52 »
sicura подскажи, пожалуйста, по проводам замка. вопрос выше написал)
QG2004
мек-мек
« Ответ #485 : сентября 25, 2015, 03:11:45 »
доброго дня.
тут мысль небольшая залетела в голову.
А ПАМИР проезжабелен в октябре?
читал отчеты , знаю в сент катали туда
« Ответ #486 : сентября 25, 2015, 03:54:18 »
Думаю как повезет с погодой. Ну нужно спросить у знающих. В июле проезжали по сухому, до нас за 5 дней шел снег с дождем,после через 2 недели сошли сильные сели.
QG2004
мек-мек
« Ответ #487 : сентября 25, 2015, 04:07:28 »
спасибо.
ага вот именно интересно от тех кто в сент например катал
а еще интересно шинко е705 новый комплект проедет там? где то слышал там глина возле сары-таш есть...бррр..
« Последнее редактирование: сентября 25, 2015, 04:16:51 от QG2004 » Записан
QG2004
мек-мек
« Ответ #488 : сентября 29, 2015, 10:19:09 »
сколько надо тормозной жидкости на передний контур (примерно)?
« Ответ #489 : сентября 29, 2015, 10:41:56 »
QG2004 Слушай, ты на мотоцикле то путешествуешь? или ремонтируешься постоянно?
примерно грамм 200, открой расширительный бачок и следи за уровнем когда прокачивать будешь.
QG2004
мек-мек
« Ответ #490 : сентября 29, 2015, 10:59:38 »
постоянно путешествовать не получается. ну на работу езжу. на море катал (2500км) ,в  грузии скатал 6000км ( там все 10регионов), на памир планировал но машина сбила (менял руль, подножки, правил дуги), сейчас хочу в сторону душанбе выдвинуться а там с местными поговорить соваться на ГБАО или нет.
на мотике за время владения с окт2014 сделал:
сварил защиту фары, провел проводка через реле для доп оборудования на морду , сварил крепления навигатора, поменял руль ,подножки, дуги тянул, подшипник звезды на заднем колесе, цепь звезды после грузии сменил, задние колодки, подшипники рулевой, площадку из фанеры под заднюю сумку выстругал, масло неск раз, а еще провода реле подгорели по пути из грузии....вспомнил предохранитель вентилятора сгорел один раз.
во тсейчас один суппорт не полностью отпускает диск, буду поршни полировать и сменю тормозуху
просто люблю технику в идеальном состоянии держать.
я вас чем то напрягаю?)
спс. за совет..прокачивать умею уже делал на др мотиках
« Последнее редактирование: сентября 29, 2015, 11:03:36 от QG2004 » Записан
« Ответ #491 : сентября 29, 2015, 02:46:36 »
сегодня поменял перед-зад. Банка 0,5 меньше половины осталось...
QG2004
мек-мек
« Ответ #492 : сентября 29, 2015, 02:49:21 »
спасибо большое
полирну поршеньки и вот думаю вытаскивать манжеты и чистить под ними? или лучше не трогать 20летние резинки?
« Ответ #493 : сентября 29, 2015, 02:53:17 »
у меня 25 лет, я ничего не трогал, сменил жидкость путем прокачки, делаю такое периодически, раз в три-четыре года.
У тебя там какие-то проблемы? не мешай технике работать.
pasha-pavlin
люблю грязь, чуть теплую...
Suzuki RM125, GS1200ADV
« Ответ #494 : сентября 29, 2015, 03:03:08 »
товарищи   ушки на раме для крепления защиты отвалились   подваривать подваривал но не держат      кто как решил проблему крепления в верхних точках
спасибо заранее за идеи и находчивость
мне пол кило грязи, пару бревен и бутылочку брода...
Страниц: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 45   Вверх
