Вопросы: глупые и сложные)))
сентября 09, 2026, 03:35:09
31
32
33
34
45
Тема: Вопросы: глупые и сложные))) (Прочитано 62888 раз)
QG2004
мек-мек
Re: Вопросы: глупые и сложные)))
Ответ #465 :
сентября 18, 2015, 05:59:53 »
Цитата: Mishutka от сентября 18, 2015, 05:45:40
едень сверху термоусадку.
эт на что интересно?) че т не пойму
Ответ #466 :
сентября 18, 2015, 06:43:09 »
термоусадочная трубка.
продается в электрике на стройрынках.
одеваешь нужную по размеру на ножку с заходом на корпус рассевателя
потом стройфеном греешь.
она осаживается и твердеет.
QG2004
мек-мек
Ответ #467 :
сентября 22, 2015, 10:40:52 »
В итоге намотал два витка капроновой нитки и завязал узлы, сидят как новенькие)))
небольшой очередной вопрос в замке зажигания два провода? какой там плюсовой? навигатор надо подлкючить
всем спасибо
Ответ #468 :
сентября 22, 2015, 11:10:00 »
три провода, там все плюсы, от аккума самый толстый красный, после замка два, с синим это на вентилятор, красный с чем то это выход на все остальное
QG2004
мек-мек
Ответ #469 :
сентября 22, 2015, 11:15:36 »
//ой реально че т я затупил ,минус там то откуда...//
куда лучше подключить навигатор то?
через реле буду делать. на красный(с чем-то) наверное, да?
Ответ #470 :
сентября 22, 2015, 11:38:05 »
Что мешает протянуть отдельный силовой провод от акб, а управление взять от замка?
в случае чего не закоротит нужную для езды цепь, например фары или приборку.
QG2004
мек-мек
Ответ #471 :
сентября 22, 2015, 11:49:03 »
а я так и делаю. я не влезаю в сеть мотоцикла. я только замок зажигания использую как ключ сети.
как то так только вместо подогрев лап будет навигатор:
Ответ #472 :
сентября 22, 2015, 03:17:05 »
Навигатор потребл@ет сущие копейки, поэтому целесообразность использования доп реле сомнительна. Да и смысл подключения от зажигания тоже не совсем понятен. Плюс от акб через доп предохранитель и все.
Ответ #473 :
сентября 22, 2015, 03:23:47 »
Ну не скажи, Иван. Мой, например, требует зарядку в 1,5 ампера. Гармин , насколько знаю тоже где-то около того.
У себя сделал через релюху чтобы при стоянке аккум не высосала.
Ответ #474 :
сентября 23, 2015, 09:24:50 »
Хз, может ты и прав отчасти. Просто у меня на монтане два режима выключено, выключено с зарядкой и выключено совсем.
OnEgIn
Ответ #475 :
сентября 23, 2015, 06:39:33 »
Первый раз полез поглядеть звездочку переднюю и вал, обнаружил вот здесь
вот такую резинку
Подскажите откуда она?
Ride To Live, Live To Ride
Ответ #476 :
сентября 23, 2015, 06:52:07 »
Бак?
QG2004
мек-мек
Ответ #477 :
сентября 23, 2015, 07:07:26 »
OnEgIn
может отбойник центральной подножки?нее?
или завистливые бабки засунули чтоб ввести тебя в раздумья)
Ответ #478 :
сентября 23, 2015, 07:12:46 »
От бака резинка
QG2004
мек-мек
Ответ #479 :
сентября 23, 2015, 07:15:51 »
аааа... это по-моему правильно парни выше говорят, бак возле рулевой на них одевается. бак на штырьки , а это типа уплотнителей
31
32
33
34
45
