Спойлер на обтекатель, защита фары
ноября 23, 2026, 05:25:25 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Спойлер на обтекатель, защита фары  (Прочитано 11632 раз)
Поляк
HONDA AFRICA Twin 750 1996
« : октября 06, 2014, 06:21:03 »
Здравствуйте господа.Я тут у Вас новичек, сменил класс, пересел на Африку после ДТП на выфере, вобщем о чом я, посмотрел я на свою Африку которую купил, и понял что ей надо удлинить обтекатель, поставить защиту фары.
Полез в тырнет поглядеть чего стоют эти примбамбасы, и ценник меня как-то не очень порадовал. Чтож, наши руки не для скуки - решил я, и принялся за изготовление данных деталей.
Материал: Плексиглас 5мм и 3 мм. Все срисовывал с картинок из тырнета, примерно.
программа для рисования: Corel 16
инструмент: Китайский фрейзерный станок
Программа:ArtCam
Ну собственно и картинки
Пы.Сы. Сильно помидорами не кидайтесь. Я не волшебник, а тока учусь.
« Ответ #1 : октября 06, 2014, 07:15:32 »
Привет
Как по мне - то супер 😀
А можно ветровик (спойлер) на RD07 ? Он чуть другой формы по нижнему срезу.. Я бы купил
Поляк
« Ответ #2 : октября 06, 2014, 07:24:34 »
какой? не понял???
« Ответ #3 : октября 06, 2014, 08:36:23 »
Ветровое стекло. Ветровик Smiley
То, что на морде с глазами - сверху. У тебя RD07a, а у RD07 (эта модель 93-95го годов) - немного другое стекло с низу (ну или верх морды пластика с пауком)
У тебя на последнем фото - то, что над защитой фар и под цветным спойлером
« Последнее редактирование: октября 06, 2014, 08:38:25 от Балабан » Записан
Поляк
« Ответ #4 : октября 06, 2014, 08:45:14 »
Дружище,я не изготавливаю обтекатели, там нужна матрица, и большая духовка )), я могу изготовить спойлер, и защиту. И спойлер не цветной, он прозрачный, просто пленку не снял ))
« Последнее редактирование: ноября 30, 2014, 07:50:56 от Поляк » Записан
« Ответ #5 : октября 06, 2014, 09:31:32 »
Классно изготовил.. Smiley
Жаль плёнку не снял, а то не видно что плёнка - на фото!
« Последнее редактирование: октября 06, 2014, 09:33:27 от Балабан » Записан
Поляк
« Ответ #6 : октября 22, 2014, 03:52:25 »
Это спойлер так получился.
Serb
африка твин
« Ответ #7 : октября 22, 2014, 08:01:30 »
Поляк, а ты уже ездил с этим спойлером? на скорости 100-120  км. этот спойлер будет сгибаться в бараний рог)
DIRIK
Африка RD-07
« Ответ #8 : октября 23, 2014, 03:18:58 »
Защита фар ваще норм вышла!!! а стекло сразу бы гнул высокое чтоб жестко сидело.
Поляк
« Ответ #9 : октября 23, 2014, 05:48:09 »
DIRIK Стекло жестко сидит, не качается. Сразу высокое согнуть не получилось бы, матрицу надо делать, и ещё негде такой большой кусок плекса нагреть до нужной температуры. Так что я уверен, что и так оно нормально будет. Много где попадаются стекла со спойлерами, ездят же, не отламывают ))) А на счет крепления защиты фары, так я ещё крепеж не придумал.  Сверху и снизу понятно как крепится, а вот боковые крепления я не понял. Вот если бы кто детально сфотографировал его в собранном и разобранном виде, с указанием длины крепежа, я был бы признателен Smiley
Поляк
« Ответ #10 : октября 23, 2014, 07:35:38 »
Serb С чего ты взял что он будет сгибаться? стекло по толщине точно такое же как и стоковое 3мм. Крепление прочное, хорошо затянутое.  Главное грузинское стекло не сгибается, а это согнется. Назови причины по которым оно должно согнуться в бараний рог?
Zluka71
R1100GS
« Ответ #11 : октября 23, 2014, 09:02:11 »
3мм
Такая площадь гнуться не будет. Имей в виду, что оргстекло очень травмоопасное из-за своей колкости+ быстро затирается. При наличии такого оборудования надо было разориться на поликарбонат или лексан (что в принципе одно и то же) эти материалы не такие  хрупкие и не так затираются.
Поляк
« Ответ #12 : октября 23, 2014, 09:04:51 »
Zluka71 посмотрим. Я сделал из того, что было в наличии под рукой)))
« Последнее редактирование: октября 23, 2014, 09:11:58 от Поляк » Записан
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #13 : октября 23, 2014, 11:53:59 »
В качестве мелкого совета: Я бы сделал еще по одному отверстию, на таком же расстоянии как и 2 имеющиеся. Это даст возможность, в случае необходимости, оперативно опустить верхнюю часть ниже. Иногда бывает полезно, например когда сильная жара или на бездорожье.
Вместо гаек, изнутри, можно прикрутить барашки.
Поляк
« Ответ #14 : октября 23, 2014, 11:58:39 »
слишком много отверстий тоже не хорошо,  это ослабит сам материал детали,  и конструкцию в целом. У него не такая уж и большая ширина, чтоб было жарко за ним ))) А на счет тряски по бездорожью, проверю весной, я ещё после ДТП не востановился Sad
« Последнее редактирование: октября 23, 2014, 04:43:16 от Поляк » Записан
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
