Спойлер на обтекатель, защита фары
ноября 23, 2026, 05:35:38 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Спойлер на обтекатель, защита фары  (Прочитано 11633 раз)
Vteor
F650 GS
« Ответ #15 : октября 23, 2014, 02:10:38 »
 На скрепляющие винты, - между стёкол, поставь дистанционные втулки(резина, капрон), толщиной 15-20мм., диаметром 20-25мм., что-бы часть встречного потока продувалась между нижним и верхним стеклом.
 Так-же, можной регулировать угол наклона верхнего стекла, изменяя толщину верхних и нижних дистанционных прокладок.
Движение к цели и есть победа.
Поляк
HONDA AFRICA Twin 750 1996
« Ответ #16 : октября 23, 2014, 02:45:07 »
Vteor На фото возможно не видно, но там между стеклами, а так же под болтом и гайкой стоят прозрачные силиконовые прокладки от сантехники. Между стеклами по 3 штуки на 1 болт, под шляпкой болта и гайки по 1. Про регулировку я задумывался при изготовлении, но позже отказался от этой идеи, в виду того, что все же площадь у спойлера не большая. Да и скоростя мои теперь после ДТП не высокие )) Так что думаю должно быть нормально.
БРАТЦЫ, подскажите у кого может валяется. Мне на этот спойлер нужна силиконовая резиночка, как на стоковом стекле сверху. готов приобрести
Zluka71
R1100GS
« Ответ #17 : октября 23, 2014, 10:31:30 »
Поляккапельница тебе в помощь (трубка) Wink вдоль разрежешь и вперед Wink
Поляк
« Ответ #18 : октября 24, 2014, 04:24:55 »
по моему слишком тонкая будет, да и разрезать ровно по прямой(не кривой) линии  капельницу сложно Smiley
Поляк
« Ответ #19 : ноября 06, 2014, 05:18:04 »
Кто-нибудь может сфотографировать нижние металлические крепления защиты фары(которые под фарой), и боковые крепления. В анФАС и профиль, буду признателен
« Ответ #20 : ноября 06, 2014, 06:13:09 »
окантовку могу притащить, не проблема.
Поляк
« Ответ #21 : ноября 06, 2014, 06:20:46 »
Спасибо, уже решил проблему. Мне теперь нужны подробные фото креплений, нижних и боковых.
Поляк
« Ответ #22 : ноября 18, 2014, 01:16:51 »
.. продолжаю.
На улице  -22 , решил доделать защиту фары. С креплением я так и не разобрался, по этому решил делать так, как мне показалось правильно.
Боковые крепления сделал из длинных шурупов на которые одел обрезанные пластиковые дюбеля, затянул гайкой, на дюбель нанес термоклей, и сверху одел резиновую шлангочку от водопроводного шланга, а торец так же заполнил термоклеем. Получилось следующее:
далее отрезал от оцинковки толщиной 0,8мм полоску для нижнего крепления, разметил отверстия, согнул и прикрутил на шурупы 4мм  с фиксирующими гайками. Получилось следующее крепление за "ноздри" лицевого пластика :
 Ну и в завершении я все это прикрутил на пластик, дабы зрителю было видно конечный результат. Делаю все в первые , так что помидорами сильно не кидайтесь.
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #23 : января 22, 2015, 10:50:38 »
По укреплению правильно мыслишь у оригинала все так же сделано.
Поляк
« Ответ #24 : декабря 29, 2015, 09:11:30 »
Изготовил наклеечки Smiley
« Последнее редактирование: декабря 29, 2015, 09:13:43 от Поляк » Записан
Ambique
V-Strom
« Ответ #25 : декабря 29, 2015, 10:56:01 »
Последняя нравится))) Вообще фетишист по всяким наклейкам на ведро)))
Поляк
« Ответ #26 : декабря 29, 2015, 10:57:59 »
первая и последняя одна и та же, цвет разный  velo
Ambique
V-Strom
« Ответ #27 : декабря 29, 2015, 11:02:55 »
Это я понял)) Просто черную на стекле не видно, да и машина черная)
Поляк
« Ответ #28 : декабря 29, 2015, 11:08:33 »
где то файлы в векторе этих картинок лежат у меня
Поляк
« Ответ #29 : декабря 29, 2015, 11:13:39 »
смотри почту
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
