Биксеноновые линзы? реально?
октября 18, 2026, 07:58:24 *
Автор Тема: Биксеноновые линзы? реально?  (Прочитано 3081 раз)
дядя Леша
африка твин RD07 94г
« : сентября 23, 2014, 01:16:23 »
Биксеноновые линзы реально сколхозить в нашем случае? может кто делал?
« Ответ #1 : сентября 23, 2014, 01:42:22 »
...ИМХО, в Африку нецелесообразно, ибо отрегулированный свет с родными рассеивателями великолепно освещает дорогу, можно лишь добавить допы - хелла микро дэ с ксеноном или (для экономии энергопотребления) светодиодные модули (от 10ватт с диодами кри)...
...на 990-м колхозил, верхний модуль еле влез в корпус фары... ...свет лучше чем сток, но КМК хуже чем на африке, несмотря на то, что тоже два дальних и два ближних...
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #2 : сентября 23, 2014, 01:44:54 »
можно поставить би-линзы  под раллийный пластик. если мало света ночью  проще поставить  хелла микро -де  с ксеноном 3000к  со слим блоками . а так вмешательство и изменение в конструкции светотехники грозит лишением прав. в Москве не трогают а вот в регионах... и опять же  надо еще стекло  с внутренней  стороны полировать убирать  рифление.
« Ответ #3 : сентября 23, 2014, 01:55:55 »
...ВОТ НАШЕЛ ТЕМУ (ТЫДЫЦ)...
дядя Леша
« Ответ #4 : сентября 23, 2014, 02:06:29 »
Вот спасибо вопрос снимается.
А по поводу просто ламп биксеноновых в обычные фары вот это точно может быть геморой в регионах с ГИБДД. а если линза то это еще доказать нужно что не заводское. ТК мото снят с производства и можно устанавливать от свежих моделей ...
Лис
BMW F800GS '12
« Ответ #5 : сентября 23, 2014, 02:29:20 »
А мне понравилось, как Mixer доп свет поставил... мне кажется ксенон - уже прошлый век и геморно... блоки розжига, шторка... а если одна лампа накроется... или один блок.. + штатную оптику курочить. моветон.
За диодами будущее !
http://mixermsk.ru/?p=4374
Сорри за оффтоп!!
« Последнее редактирование: сентября 23, 2014, 02:31:03 от Лис » Записан
« Ответ #6 : сентября 23, 2014, 02:52:53 »
...я допы тоже поставил, только единички 10-ватные, у него в этих 4-ках по 3, максимум 7 ватт диоды...
ЗЫ ...если 30 ватт на пару, то каждый СД по 3-4 ватта...
ЗЫЗЫ ...ещё трабл - это модули ДАЛЬНЕГО света, бывает рабочий свет, всё то же, только рассеиватель как на катафотах рефлёный...
ЗЫЗЫЗЫ ...у мну такие:
...а так выглядит рабочий свет...
« Последнее редактирование: сентября 23, 2014, 03:00:05 от DRON » Записан
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #7 : сентября 23, 2014, 03:33:31 »
у меня 1. штатный ближний свет с лампами осрам всепогодными  55вт +30%
          2. 10 ватные единички  как  на фото DRONa в круглом корпусе  дальний свет   использую как Д.Х.О.
          3. Линзы Hella микро де с ксеноном  3000к.  прекрасное дополнение  к штатному свету  . проверено ночью в дождь  на Военно Грузинской  дороге...
 вот фото http://photo.qip.ru/users/alexsled/200710135/213820691/#mainImageLink
