Переделка Фар под би-ксенон (теперь много фоток)
октября 18, 2026, 01:52:09 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Переделка Фар под би-ксенон (теперь много фоток)  (Прочитано 17627 раз)
mentos
Honda Gold Wing 1100 1983г.в.
« : августа 09, 2011, 04:16:38 »
Наконец пришли мои линзы из Китая. Первое впечатление, что все это не кЕтай. Но время покажет. В комплекте есть две линзы, лампы; ангельские глазки, проводка и доп блоки, которые за что-то отвечают. Фото выложу обязательно позже.
Пока основных вопросов у меня два: как снять стекло с фары и не уничтожить его, т.к. Заказать из Англии стекла не получилось. Придется акцептно разбираться фары и шлефовать стекла изнутри. Прошу совета. По моим предположениям фару надо поместить в духовку и плавно нагреть градусов до 150-180, пока герметик ни начнет плавиться и отпадать. Или фару положить сразу в Разогретую духовку? Не лопнет ли стекло?
Ну или какой другой способ посоветуете?
« Последнее редактирование: августа 22, 2011, 09:52:30 от mentos » Записан
« Ответ #1 : августа 09, 2011, 04:30:04 »
Насчёт шлифовки, ты не смотрел, может какое стекло от авто подходит? В отчёте про биксенон на магне упоминается, что то-то от нашего автопрома подошло.
mentos
« Ответ #2 : августа 09, 2011, 04:37:15 »
Есть фары для шестерки с прозрачными стеклами, но у них цена по 900 рублей в магазине. Не охота тратить денег на то, что потом в помойку уйдет. А вот стекол отдельно пока не видел.
Poleznii
382042887 S
Africa Twin RD07, 2000
« Ответ #3 : августа 09, 2011, 05:50:58 »
Не знаю, но у меня лучше получалось, строительным феном. Потихоньку прогреваешь фару и отверточкой разжимаешь.
« Ответ #4 : августа 10, 2011, 11:49:49 »
В духовке се же лучше и доступнее! В раскаленную конечно резко лучше не суй, а плавно внеси и прогрей, лопнуть не должна..
« Ответ #5 : августа 11, 2011, 11:07:27 »
Я отклеивал стекло в духовке. Зажал в тисочках металлический штырь. Поставил тисочки со штырем в духовку, чтобы штырь торчал вертикально. На штырь надел оптику. Плавно прогрел духовку. Оптика разобралась сама под собственным весом, когда герметик поплыл.
Стекла от тройки (шестерки) продаются отдельно рублей по 30. Ставил стекло от ближнего света. Но лучше купить стекло от старой БМВ. Оно плоское, а не сфрическое. Выглядит по-богаче.
mentos
« Ответ #6 : августа 11, 2011, 01:08:49 »
Стекла от трешки есть, но они не прозрачные. Такие стекла есть у про-спорт, но в наличи пока нет на складе. А я думал уже на выходных переделать
« Ответ #7 : августа 11, 2011, 11:30:22 »
Что значит непрозрачные? Отпескоструились от времени?
Если найдешь хорошие стекла от БМВ - дай знать.
mentos
« Ответ #8 : августа 12, 2011, 01:28:15 »
Нет, ты не понял ... Они рефленые, а нужны прозрачные, без каког либо рисунка. А фары от трешки есть. Старого образца, авто 85 года была. Стекла будут, если фары разобрать.
« Ответ #9 : августа 12, 2011, 02:59:36 »
Я понял.
не рифленые стекла продавались от фары-искателя (как на уазике и прочих спецмашинах). Правда, по-моему, там линза...
Но размер такой же.
mentos
« Ответ #10 : августа 21, 2011, 10:19:56 »
Одну фару вчера собрал и сразу разобрал. Нужен хороший гирметик для фар, тот, что купил в автозапчастях напоминает клей момент и стекло не держал. Да еще и желтого цвета. Фотки завтра выложу.
mentos
« Ответ #11 : августа 22, 2011, 09:51:57 »
mentos
« Ответ #12 : августа 22, 2011, 10:23:22 »
Это предварительный вариант. Герметик заменю на серый или черный. А теперь подробно:
Линзы были заказаны на ебее, но их можно купить и в Москве теперь. Обошлись в несколько килорублей  проблема в том, что я не помню их точную стоимость, т.к. заказывал много еще чего.
потом купил фары для шестерки. Получилось дорого, но просто стекол в Москве от Про-спорта не нашлось, а ждать терпения не было.
Фары разобрал с помощью обычного строительного фена. Но на африканской фаре герметик был настолко старый, что он даже не расплавился о просто подгорел Smiley что ли, но не суть ...
Счищать герметик с фары было трудно и поэтому я загубил отражатель, содрав зеркальное покрытие. Пришлось из фары зеркальной делать просто черную.
НО! Это было потом. Сначала пришлось придумывать, как закрепить стекло. Линза выступает за фару на целый сантиметр и еще пару миллиметров.
и под руку попались какие-то два пластиковых кольца, которые мне перешли по наследству с гаражом.
кольца немного меньше диаметра фары, разломались они сами, когда срезал выступы и о чудо! Две половинки четко подходят на стекло от шестерочно фары с маленькой доработкой.
в шестерочной фаре были поколхозному сделаны ангельские глазки, которые  доработав внедрил в свою новую фару. Но диодную ленту еще не купил, чуть позже.
Потом все обработал растворителем и попробовал тот самый убогий герметик для стекол. В сочетании с обычным прозрачным герметиком. который идет на прокладки, держалось все очень ничего так, но жжелтые пятна меня "вымораживали" и я решил разобрать фару. И правильно сделал, так как желтый клей-момент отставал от фары с легкостью, а вот герметик-прокладка не хотела отковыриваться даже ножом.
В качестве пыльника и защиты от влаги на тыльную часть одел пыльник от шруса ваз 2109. Подрезав нижнюю кромку. Оделось все четко.
На этой фотке не особо видно, но стекло новой фары выступает почти на тот самый 1 см. Как это будет смотреться на моте, я пока не знаю, еще не примерял.
mentos
« Ответ #13 : августа 22, 2011, 10:26:01 »
Хотелось бы услышать мнения, какой вариант больше понравился: с зеркальным отражателем или черный?
« Ответ #14 : августа 22, 2011, 10:38:56 »
С зеркальным по моднее будет!
Страниц: [1] 2 3   Вверх
