Изготовление реле регуляторов напряжения 2
октября 23, 2026, 05:22:28 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Изготовление реле регуляторов напряжения 2  (Прочитано 12953 раз)
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #15 : ноября 30, 2014, 03:07:04 »
да обычные уврс пятидесяти амперные работают отлично,.... смысл чтото делать?? три штуки и вот тебе 100 ампер. гена на 25 всего.. все работает бесподобно. единственое стабилитроны подбирать примерно на 14.6 вольта.ниже всетаки слабовата зарядочка.. при коротких поездках акуму тяжеловато...недозаряжается.. и плюс всякие опции подогрев ручек и  так далее..можно и побольше 14.8 нехрена неслучится все работать будет!! только провода желательно брать 2.5 квадрата и обязательно помягче.. вибрация мать ее... да и крепить все детали к рабиатору только через пасту! смолой заливаать после проверки и помнить что смола очень низкатеплопроводная штука.
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #16 : ноября 30, 2014, 11:03:54 »
да делать нефиг вот и выдумываю)))вообще мысль была собрать самому чтоб не шибко громоздко было..а то три моста много места занимают. но пока еще ничего не собирал.пока не знаю буду ли делать..просто читаю,изучаю что да как..интересно!кстати ту статью я нашел!правда на другом сайте..
« Ответ #17 : декабря 02, 2014, 12:32:36 »
Так там норма отпуска 10 штук.10*34=340 И не указанно кто производитель. Вот те же в чип и дип http://www.chipdip.ru/product1/8187216065/ про производителя тоже не слова..скорее всего голимый китай.ИМХО
Я для примера тыкнул в первый попавшийся сайт, для понимания что в чип и дип заоблачные цены, в Митино отсыпят сколько нужно, опять же, на пример.
Avandom
193172830
« Ответ #18 : декабря 02, 2014, 02:28:57 »
avadim2012. РД04. Интересует 2 вариант: все элементы установлены на радиатор охлаждения и залито эпоксидной, такие будут стоить 2500 рублей. Только есть вопрос: по размерам и креплениям придется мудрить, т.е. искать место под его установку, или встает на место штатного?
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #19 : декабря 02, 2014, 03:56:47 »
Хорошо вам!) А у нас таких чудо рынков нету.есть магазины но в них либо так же а то и дороже чем в чип и дип будет.я если и собирусь делать то потом отпишусь что во что мне вышло.)
karpp73
afrika tvin
« Ответ #20 : декабря 06, 2014, 03:30:32 »
может встать а может и не встать. как сделать. только это не принципиально на в максе например оно стоит вообще в такой ж..пе..... вся грязь и сырость. воистину энуровское применение..... все зависит от радиатора и компоновки...... на рд 04 мест масса куда его можно воткнуть я например не считаю это проблеммой вообще... и выгоднее воткнуть всмысле продуваемости воздухом..
Avandom
193172830
« Ответ #21 : декабря 12, 2014, 10:55:09 »
avadim2012 Спасибо за РР. Отправил моментально, дошло обычной почтой достаточно быстро. Осталось только проверить в работе! Быстрей бы сезон, чтоли...
karpp73
afrika tvin
« Ответ #22 : декабря 13, 2014, 09:10:07 »
работать будет они неубиваемые...... непереживай. только контакт надежный сделай проводов и акум во время работы мота не отключай! мозги сгорят...
Юра
« Ответ #23 : декабря 26, 2014, 04:44:43 »
вот например еслиб тыф какие реле со встренным вольтметром сварганил бы это было бы интересно но вольтметр должен быть цифровой и точный.....или онный с часами и будильником термометром....... а релюхи октуальны были лет пять назад.....
А чего за проблема с вольтметрами то, китайских полно, собрать в ручную дороже будет в 2 раза, кто захочет купить? Мне вот в этой схеме с реле, не нравится 3 вещи: 1 на разных оборотах и разной нагрузке, напряжение плавает(не от нехватки мощности, а из за особенностей конструкции), при повышении оборотов, напряжение падает. 2 работает неадекватно, без аккумулятора, но это скорее недостаток конструкции в целом (его не устранить). 3 нет регуллировки напряжения, не меняет напряжение от температуры окружающей среды. По этому 1 и 3 недостаток я устранил. И кстати правильно собранный регулятор не палит коммутатор при отключении от аккумулятора, а просто перестает выдавать нужное напряжение из за отсутствия источника опорного напряжения
Конан
XRV750-95
« Ответ #24 : января 04, 2015, 10:44:37 »
Привет!
Собираю себе РР. Подскажи пожалуйста - как ты решил описанные тобой проблемы?
Юра
« Ответ #25 : января 05, 2015, 05:55:35 »
Вся схема осталась неизменна, кроме управления убрал стабилитрон и подцепил микроконтроллер, написал программу по регулировке напряжения, с учетом датчика температуры, если датчик в обрыве или неисправен, то напряжение будет 14,7В. Есть вывод с МК на который подается сигнал в случае неисправности РР.
Конан
XRV750-95
« Ответ #26 : января 05, 2015, 01:10:08 »
Юра спасибо за ответ.
avadim2012
« Ответ #27 : января 09, 2015, 10:07:16 »
Давненько не писал по поводу своих релюх. сейчас изготовил еще одну, по размерам и креплению как раз для Африки. Посадочные места совпадают. Реле 50 амперное на радиаторе. Цена 3000 рублей
chestar700
XL700VA,Djebel
« Ответ #28 : января 09, 2015, 10:21:29 »
на менее мощные гены ценник меняется?
avadim2012
« Ответ #29 : января 09, 2015, 10:36:47 »
Цена не меняется
сейчас делаю 50 амперные реле только, так как по себестоимости деталей что 35 амперные и на 50 амперные выходит тоже самое. И соответственно лучше делать реле на 50 амперных мостах.
Сейчас осталось всего два 35 амперных реле. Реле интересует?
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
