Изготовление реле регуляторов напряжения 2
октября 23, 2026, 05:21:27 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Изготовление реле регуляторов напряжения 2  (Прочитано 12952 раз)
avadim2012
« : сентября 22, 2014, 10:32:28 »
Приветствую всех!
Скоро зима и холода и появляется желание чем нибудь занять себя полезным, да и другим помочь)), поэтому на досуге и в свободное время на работе изготавливаю реле регуляторы напряжения для мотоциклов с трехфазным генератором, имеющих разьем с 5 или 7 контактами ( 3 провода идущие от генератора, 1 или 2 минусовых провода, 1 или 2 плюсовых). Надежность, долговечность и запас прочности, да что там говорить, они уже не в новинку как было года 3-4 назад. возможно изготовление под индивидуальные размеры и параметры. По параметрам скажу лишь то что я подбираю стабилитроны под нужное напряжения, все РР проходят испытание до заливки и после заливки эпоксидной смолой. В основном делаю регуляторы сразу на 50 Ампераных мостах и 40 амперных симисторх, так считаю что уж лучше сразу сделать с запасом, чем впритык например на 35 амперных мостах. Элементы крепятся на радиатор и заливаются эпоксидной смолой для защиты от вибраций и влаги. Есть два варианта исполнения РР: 1.элементы установлены на алюминиевую пластину и залиты эпоксидной, такие будут стоить 2200 рублей. 2.все элементы установлены на радиатор охлаждения и залито эпоксидной, такие будут стоить 2500 рублей.
В ближайшее время цены пока останутся прежние, до нового года это точно, пока есть старые запасы по элементам, но курс доллара растет и элементы дорожают))
на фото есть одно 25 амперное реле ( в корпусе от старого реле), остальные 50 амперные
P.S. Прошу прощения у автора соседней темы за то что начал тоже изготавливать РР.
« Последнее редактирование: сентября 22, 2014, 11:08:13 от avadim2012 » Записан
Юра
« Ответ #1 : октября 05, 2014, 12:50:17 »
А почету 35 ампер впритык, гена общей сложностью выдает 25А, он 3 фазный, значит на каждой фазе будет не более 8,3А, учитывая погрешность изготовления пусть будет 10А, это в 2,5 раза меньше? И кстати почему используешь 2 моста (судя по фото), не рационально получается, 2 диода мимо кассы, тут всем уже и 50А диодов мало, паралелят мосты .
avadim2012
« Ответ #2 : октября 05, 2014, 01:55:04 »
мосты использую 2 фазные из за их компактности, чем один трехфазный, который больший по размеру.
да можно и на 25 амперных сделать и будет работать. Очень много зависит от качества элементной базы. А в частности от диодных мостов. на счет диодных мостов - как то пришла партия 10 диодных мостов 50 амперные, спаял два регулятора, начал тестировать...после тестов у обоих регуляторов выбило мосты. поменял из этой же партии, снова выбило. в итоге решил рсковырять диодный мост, обнаружил то что в нем стоят диоды 1N5399, полтора амперные
http://www.chipdip.ru/product/1n5399/
Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А 1.5
Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 50
как оказалось все 10 были с такими же, то есть они левые
avadim2012
« Ответ #3 : ноября 18, 2014, 07:12:43 »
подниму тему. реле в наличии
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #4 : ноября 19, 2014, 03:56:22 »
тут их много кто паяет и нет не каких проблемм.... в инете есть схемма.... сам паял и нечего работает..
karpp73
afrika tvin
« Ответ #5 : ноября 19, 2014, 03:58:29 »
вот например еслиб тыф какие реле со встренным вольтметром сварганил бы это было бы интересно но вольтметр должен быть цифровой и точный.....или онный с часами и будильником термометром....... а релюхи октуальны были лет пять назад.....
karpp73
afrika tvin
« Ответ #6 : ноября 19, 2014, 03:59:15 »
да и себестоимость деталей 500 рублей дороговато........
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #7 : ноября 19, 2014, 06:38:43 »
Это если из китайских деталей и без радиатора..тогда уж проще китайское реле купить!
avadim2012
« Ответ #8 : ноября 19, 2014, 07:08:51 »
Я никому их ненавязываю. Вдруг кому то необходимо
karpp73
afrika tvin
« Ответ #9 : ноября 21, 2014, 07:06:56 »
не какого китая! ты пишиш сам незнаеш что....
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #10 : ноября 21, 2014, 09:11:11 »
Ну расскажи раз знаешь как собрать реле за 500 рублей? Со всеми деталями и с радиатором.. Если по цене только за симисторы выходит уже 450! http://www.chipdip.ru/catalog/triacs/?p.105=26
« Ответ #11 : ноября 21, 2014, 02:14:05 »
На пример, не покупать в чип и дип.
http://tda2000.ru/catalog/tiristor_tiristor_imp_BTA/-484027/
« Последнее редактирование: ноября 21, 2014, 02:17:13 от Spidi » Записан
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #12 : ноября 21, 2014, 04:18:18 »
Так там норма отпуска 10 штук.10*34=340 И не указанно кто производитель. Вот те же в чип и дип http://www.chipdip.ru/product1/8187216065/ про производителя тоже не слова..скорее всего голимый китай.ИМХО
karpp73
afrika tvin
« Ответ #13 : ноября 27, 2014, 12:08:54 »
я лучше на скайп скину как его изготовить самому если ктото попросит... а для всех кто просто интересуется ради собственного развития скажу чтобы поискали стстейку как я делал реле регулятор. там все описанно подробно для лдей которые паяльника некогда живьем не видели. как паять и что куда подоткнуть. цена вопроса 600 рублей. и плюс цена паяльника. что касается радиаторов то лично я их покупать даже и не думал.... масса всяких алюминевых железяк благо еще есть в нашей большой родине и людей у которых они гдето в сараях валяются... не все барыги.есть и просто бродяги например как тут, на форуме африка твин. тут не зарабатывают и не обманывают  а просто общаются......ну и помоают инфой или еще чем друг другу.... если какие есть нештяковские штуки или можеш онные сделать то без проблемм уважуха и хвала тебе. а продавать реле .......... я в своих постах ясно пояснил что дорого ! тут любители онного мотодвижения а не потенциальные покупатели не китайской но самопальной вещи.......  кому интересна схема реле и ее описание ищите  статью в инете (как я делал реле регулятор)...
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #14 : ноября 28, 2014, 06:18:47 »
Раньше эту статью можно было легко найти!а щас сколько не пробовал,не получается и сайт мотоэлектро неработает(((или я не так что то делаю??? Кстати может кто скажет..что если не паралелить мосты и не брать тот трех фазный что на 36 ампер..а собрать самому из мощных диодов? например из таких: http://www.chipdip.ru/product/kd273e/ В анотации написаано что:  Предпочтительным является применение диодов Шоттки в низковольтых мощных выпрямителях с выходным напряжением в несколько десятков вольт, на высоких частотах переключения.
    Диоды могут успешно применяться в импульсных источниках питания, конверторах, устройства заряда батарей и т.д.  http://www.zp3.narod.ru/spravochniki/f_files/KD273.pdf
Это все конечно из разряда "мы легких путей не ищем")))) ну так чисто поэксперементировать... Я прикинул:6*20=120 это ампер и 6*200=1200 вольт по цене получится 150 руб..
Страниц: [1] 2 3   Вверх
