Изготовление реле регуляторов напряжения 2
сентября 09, 2026, 10:16:41 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Изготовление реле регуляторов напряжения 2  (Прочитано 12809 раз)
chestar700
XL700VA,Djebel
« Ответ #30 : января 09, 2015, 10:43:05 »
да интересует,на сузу др400-250,еще не тестил шо сгорело.
крайний раз статор с РР крякнули разом,аж страшно лезть.
avadim2012
« Ответ #31 : января 10, 2015, 11:37:40 »
Как выяснишь причину то обращайся если реле нужно будет
chestar700
XL700VA,Djebel
« Ответ #32 : января 10, 2015, 12:30:32 »
добро,взял на заметочку.
chestar700
XL700VA,Djebel
« Ответ #33 : января 10, 2015, 12:32:44 »
перемоткой статоров не занимался?
то у джебелов это больная мозоль.
выкидывать жалко,а хлам как бы не нужен.
avadim2012
« Ответ #34 : января 10, 2015, 02:14:21 »
Нет, таким не занимался....
chestar700
XL700VA,Djebel
« Ответ #35 : января 10, 2015, 03:04:08 »
жаль,не на цветмет же их сдавать
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #36 : января 11, 2015, 07:50:11 »
попробуй отдать где движки матают и потом если перемотают пролить всю обмотку бакелитовым лаком несколько раз с промежуточной сушкой. они сгореть немогут они от вибрации перетираются и коротят... лак на проводах плохой и тонкий он отваливается....
avadim2012
« Ответ #37 : января 17, 2015, 06:31:38 »
Изготовил и протестировал сегодня  реле регулятор на 50 Ампер в корпусе от сгоревшего реле регулятора Африки. Сделал встроенный вольтметр для визуального контроля напряжения, вольтметр не показывает все время напряжение, а выключен, для того чтобы проверить напряжения достаточно просто вставить перемычку (идет в вместе с реле). Выходное подбирал 14 вольтовым стабилитроном, так как все стабилитроны имею разброс по напряжению. В ходе испытаний заметил, что:
если контролировать напряжение на самом реле регуляторе то оно составляет
14,9 вольт без света на холостых, 14,5 со светом ближний/дальний + обогрев ручек на холостых. 14,5 без света и подогрева ручек на оборотах, 14,4 со светом ближний/дальний + обогрев ручек на оборотах.
если контролировать напряжение на аккумуляторе то оно составляет
14,4 вольт без света на холостых, 13,9 со светом ближний/дальний + обогрев ручек на холостых. 13,9 без света и подогрева ручек на оборотах, 13,7 со светом ближний/дальний + обогрев ручек на оборотах.
Все данные имеют небольшую погрешность плюс минус.
Считаю что это связано с тем что напряжение с реле регулятора идет не напрямую на аккумулятор, а через проводку мотоцикла. То есть контролирую напряжение по встроенному вольтметру нужны будет вычет из показаний примерно 0,5 Вольта.
Реле было проверено и прошло испытание на моем мотоцикле в течение 2 часов  и признано удачным. Свет не тускнеет и не начинает ярче гореть, то есть не зависит от оборотов.
цена за такое готовое реле 3200 + в комплекте даю более надежные разьемы для фишки от генератора, чтобы не грелись.
avadim2012
« Ответ #38 : января 26, 2015, 12:02:49 »
Сейчас провожу в группе в контакте розыгрыш, реле регулятора 35 А
Победитель получить его бесплатно и бесплатной доставкой почтой России.
Подробности по ссылки
http://vk.com/club77131619
http://vk.com/club77131619?w=wall-77131619_33%2Fall
« Последнее редактирование: января 26, 2015, 12:04:39 от avadim2012 » Записан
avadim2012
« Ответ #39 : февраля 09, 2015, 09:31:54 »
По прежнему изготавливаю релюшки. На очереди схемы с возможностью регулировки напряжения. сейчас сварганил плату управления. Теперь нужно протестировать с ней силовую часть в двух вариантах.
avadim2012
« Ответ #40 : марта 30, 2015, 05:05:08 »
Подниму. Изготовил одно реле с возможностью регулировки-выставки требуемого напряжения. Как по размеру для Африки. но подойдет на любой мотоцикл. цена 3500
Honda xr 250
Honda xr250
« Ответ #41 : января 12, 2016, 11:30:32 »
avadim2012Как с вами связаться ? У меня honda xr 250 1996 года .
Нужно реле регулятор на 5 контактов.Готов начать сотрудничать.тел +7978 864 32 72  почта brabus-yalta@yandex.ru
Костяй
honda africa twin rd7
« Ответ #42 : апреля 23, 2017, 06:05:53 »
avadim2012 Здравствуйте. нудно реле  для африки. какова цена?
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
