Вибрации вилки.
октября 19, 2026, 03:38:07
Вибрации вилки.
Тема: Вибрации вилки. (Прочитано 6359 раз)
Вибрации вилки.
сентября 10, 2014, 01:03:06 »
Что за косяк такой с вилкой у меня. Когда скорость сбрасываешь и с выжатым сцеплением катишь начинается вибрация. Или например мот начинаешь катить по асфальту и прям видно как внизу вилка туда сюда ходит. Подшипник рулевой в норме,колесный тоже. Отвалилась перемычка под крылом,держится на одном болте.( кстати как теперь из корпуса вытащить отломленные болты?). Направляющие менял 14т назад. Вилка вроде прямая. Есть вариант, что конти ткс сильно сточилось (через шашку) и от этого идут вибрации.
Red_Fox
Была Африка, есть FMX
Re: Вибрации вилки.
сентября 10, 2014, 11:09:55 »
1. Резина
2. Диск
Болты высверливать и извлекать экстрактором (метчик с обратной резьбой)
Re: Вибрации вилки.
сентября 11, 2014, 01:33:23 »
Экстрактор мало помогает при приржавевшем болте, расверливать и при не возможности сохранить резьбу, можно применить ремкомплект, у меня есть;)
Re: Вибрации вилки.
сентября 11, 2014, 07:03:34 »
резина
Алекс
Re: Вибрации вилки.
сентября 11, 2014, 10:31:49 »
да было такое резина устала пошла винтом медленно едешь а мот подпрыгивает...
Re: Вибрации вилки.
сентября 11, 2014, 01:53:15 »
Спасибо всем)
тоже склоняюсь к резине,просто не думал что так прыгать будет. К ЖГ поменяю на менее сточенную и посмотрю)
Пётр
Re: Вибрации вилки.
сентября 12, 2014, 04:39:40 »
ни кто не сталкивался и за чего на Африке колбасит руль когда руки отпускаешь? подшипники в колёсах новые. в траверсе без люфта. резина не сильно злая. пробег 35т.км. что за хэ?
Они не ошиблись...
skifos
Africa Twin RD07a
Re: Вибрации вилки.
сентября 12, 2014, 10:17:53 »
Небольшое шимми, если руки отпустить, у меня было из-за резины. Стояла Мишлен Анакее1 - не сказать, что злая, а вполне себе дорожная. Поменял на новую резину и шимми пропало. Фиг пойми почему это получилось. Толи сидела как-то криво, толи колеса скособоченные были (даже не знаю, как это можно сделать), толи конкретная резина такая корявая попалась.
Red_Fox
Re: Вибрации вилки.
сентября 12, 2014, 10:49:48 »
Очень много зависит от резины.
В пример, на моем Втыке, когда пришел с америки в 2012, стоял дубовый Данлоп 2007г., дык не только вибрации были, но и в повороты отказывался нормально входить (колбасило как катер по волнам)
Сейчас на Африке резина заканчивается и так же стала хуже входить в повороты и сильнее чувствуются продольные трещины и дорожная разметка.
Так же большую роль играет состояние подвески. Причем не только подшипники рулевой колонки, а и колесные и маятника. Ибо если маятник люфтит - хорошего управления не жди.
И излишне мягкая подвеска тоже ведет к желеобразному поведению мотоцикла.
Опять же не забываем про балансировку колёс. Резина с износом уже не может быть сбалансированной
Re: Вибрации вилки.
сентября 12, 2014, 12:49:29 »
перед никогда не балансирую, как бы из-за диаметра и ширины довольно таки бессмысленно мне кажется
Vaditel
Africa Twin `02
Re: Вибрации вилки.
сентября 13, 2014, 01:47:06 »
Когда-то у меня пердняя через шашку сильно сточилась и я испытал не только прелести вибрации, но и плохого наката. После замены на вседорожнюю + балансировка на оргазъм во время езды пассажирка больше не жаловалась.
Меняй резину!
Re: Вибрации вилки.
сентября 13, 2014, 10:38:54 »
еще как смысленно! особенно после 140 км ч!
Mehanik
suzuki drz-400s, Honda VFR1200X
Re: Вибрации вилки.
сентября 14, 2014, 03:39:14 »
Такая же проблема была, восьмерка небольшая на переднем была. Подправил-проблема ушла.
Я человек тихий, скромный. Обидите - тихо закопаю, скромно отпраздную.
Re: Вибрации вилки.
сентября 16, 2014, 06:24:23 »
...из-за обода было...
Пётр
Re: Вибрации вилки.
сентября 17, 2014, 04:03:05 »
восьмерки вроде нет. резину поменяю отпишусь.
Они не ошиблись...
Вибрации вилки.
