Вибрации вилки.
октября 19, 2026, 03:39:10 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Вибрации вилки.  (Прочитано 6361 раз)
« Ответ #15 : сентября 17, 2014, 01:54:35 »
.( кстати как теперь из корпуса вытащить отломленные болты?).
греть и высверливать.
shlapa
с новым годом)))
277627180 S
Honda Africa Twin 98
« Ответ #16 : сентября 20, 2014, 11:59:11 »
Про балансировку перед него колеса: смысл есть и ещё какой. Недалек как 3 недели назад поехал и сделал данную процедуру тк ездить было невозможно, после 120 км.ч переднее колесо начинало отрываться от земли от вибрации и руль из рук выпрыгивал. После проделки проделки процедуры ушла вся вибрация и пришлось поменять все подшипники. Но все проблемы исчезли махом.
а мнению вашему я придавал вращательное движение вокруг оси, коей является мой детородный орган.
« Ответ #17 : сентября 21, 2014, 12:19:33 »
сменил масло в вилке, стало лучше) На днях сменю покрышку и посмотрим.
Пётр
« Ответ #18 : мая 18, 2015, 01:45:50 »
восьмерки вроде нет. резину поменяю отпишусь.
позавчера поменял резину и все, руль перестало колбасить. я счастлив)
« Последнее редактирование: мая 18, 2015, 01:48:18 от Пётр » Записан
Они не ошиблись...
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #19 : мая 18, 2015, 09:16:59 »
Экстрактором из люминя нормально должен достать - даже заржавелли болтом.
« Ответ #20 : мая 18, 2015, 03:53:46 »
Сменил ТКС недавно только ( пробег 16т). Поставил старый скаут, но довольно еще бодрый. Еще хуже стало, руль на малой скорости при повороте сложно держать, сам выкручивается.
Поставил новый ТКС и все отлично стало)
« Ответ #21 : мая 19, 2015, 08:27:40 »
шашечки так неравномерно стачиваются. проблема любой шашечной резины, на сахаре помню вообще руль нельзя было из рук выпустить, воблинг начинался
« Ответ #22 : мая 19, 2015, 09:25:45 »
Было тоже самое на нешашечной Heidenau K76 причем всего после 12-13 тысяч пробега уже началось...
« Ответ #23 : мая 19, 2015, 10:31:56 »
как это не шашечная Smiley а что же это нарезано на резине Smiley если шашки чуть в шахматном порядке то ближе к концу резины таков эффект
« Ответ #24 : мая 19, 2015, 10:56:07 »
После 16т пробега. Трясет конечно, но руль нормально поворачивает.
« Ответ #25 : мая 19, 2015, 11:00:22 »
sicura я то думал ты за более злую пишешь.
а Pirelli Scorpion MT 90 A/T  не шашечная, иам же не в шахматнов вроде. Мне очень нравится, уже третья стоит такая. На будущее правда комплект Шинки лежит...
Туранс и Анакей тоже тогда шашечные?
это Пирелли после 30 тысяч
« Ответ #26 : мая 19, 2015, 11:02:51 »
я на таурансе и прочуствовал, как купил африку стояла такая изношенная, и мне было стремно что я руль не могу отпустить Smiley
Rainbow
Africa rd07
« Ответ #27 : мая 19, 2015, 11:59:25 »
перед никогда не балансирую, как бы из-за диаметра и ширины довольно таки бессмысленно мне кажется
ширина и переднего и заднего колеса действительно небольшая, но из-за неё не стоит делать динамическую балансировку (чего на такой ширине никто и не делает).
А вот для статической балансировки - наоборот диаметр 21" весьма внушительный, нужно делать однозначно..
Просто максимальный дисбаланс масс на узкой передней резине априори меньше, чем возможный максимальный на заднем массивном бублике. Кроме этого на 17" резонансная частота дисбаланса наступит раньше (угловая скорость у него больше), чем у переднего, поэтому при  равных прочих условиях создается впечатление, что для заднего - балансировка актуальнее...
Любил я книги, выпивку и женщин
И большего у бога не просил.
Теперь азарт мой возрастом уменьшен,
Теперь уже на книги нету сил. (С)
Red_Fox
Была Африка, есть FMX
« Ответ #28 : мая 20, 2015, 12:43:37 »
А еще есть люди, которые цепь не смазывают ссылаясь на заложенную смазку под уплотнительными кольцами...
« Ответ #29 : мая 20, 2015, 07:42:58 »
ну на КТМ 990 мазать цепь возможно бессмысленно, говорят если жечь то ходит она столько же.
Конечно есть люди которые после каждой поездки цепь зубной щеткой моют. У меня лично скотойлер, к цепи 25 тысяч не притрагиваюсь
а про перед... диаметр диаметром, причем разница переда и зада не в разы же, ну на 5-7 см больше, а вот вес  заднего существенно больше. скорости у меня до 140 иногда, колесо переднее боевое, все устраивает и без балансировки
« Последнее редактирование: мая 20, 2015, 07:51:28 от sicura » Записан
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
