Срочный вопрос по РР
октября 18, 2026, 05:52:20 *
Автор Тема: Срочный вопрос по РР  (Прочитано 3790 раз)
« : августа 02, 2014, 12:12:23 »
Еду домой. Не Доехал 150км. Закипел аккум. Воняет и распух.
Вопрос: это песец РР и перезаряд или возможен и дефект аккума (осыпались банки и т.п.)?
« Ответ #1 : августа 02, 2014, 12:18:45 »
Вольтметр на заведённом двигателе покажет уровень зарядки/перезарядки (14,8В максимум) а заодно покажет "работу" РР на холостых и рабочих оборотах (у меня на холостых больше чем на рабочих: 14,6В и 14,2(3) - соответственно
« Ответ #2 : августа 02, 2014, 12:19:46 »
Врядли это дефект аккумулятора, если только он не старый..
« Ответ #3 : августа 02, 2014, 12:27:34 »
Вольтветра нет. Да и бесполезен он. Аккум умер смертью храбрых. Третий год ему.
А напишите кто марку и размеры, плиз. Может в Смоленске найдут
« Ответ #4 : августа 02, 2014, 12:30:04 »
А... Smiley
Дык пора уж Smiley менять
« Ответ #5 : августа 02, 2014, 12:34:05 »
Так уже и придется. Он у меня стал слегка круглый.
Morozoff
ЧКМ750))) 96г.
« Ответ #6 : августа 02, 2014, 12:34:45 »
YTX14-BS
Morozoff
ЧКМ750))) 96г.
« Ответ #7 : августа 02, 2014, 12:35:40 »
размеры 150х87х146 (ширина*глубина*высота)
« Ответ #8 : августа 02, 2014, 12:47:18 »
Спасибо. Если РР навернулось, можно новый аккум поставить и отсоеденить РР. Поедет мотик?
« Ответ #9 : августа 02, 2014, 01:11:54 »
поедет , свет не включай только
« Ответ #10 : августа 02, 2014, 01:16:13 »
Тогда  щас дождусь аккума, Проверим ток с РР и поставим диагноз
« Ответ #11 : августа 02, 2014, 01:27:33 »
ага и по приезду больше не ставь разьем на жолтие провода!
« Ответ #12 : августа 02, 2014, 01:38:42 »
А его там и нету Smiley
« Ответ #13 : августа 02, 2014, 01:55:21 »
тогда непонятно откуда проблема.может рр до спайки уже пострадало?
Конан
XRV750-95
« Ответ #14 : августа 02, 2014, 02:18:27 »
У Вас он стационарно установлен(вольтметр) или в гараже измеряли напряжение и вроде как оно такое всегда?
Не знаю как у других(кто пишет какое должно быть напряжение или какое напряжение в сети на его мотоцикле) у меня стоит вольтметр стационарно и следить за напряжением могу всегда.
Так вот напряжение в сети очень! сильно зависит от окружающий температуры и от кол-ва источников потребления(причем не однозначно с увеличением источников напряжение обязательно падает - при высокой температуре окружающий среды(35-40 градусов на термоментре) и постоянно включенных туманках на рабочих оборотах(3000-5000) напряжение растет как ни странно, а на ХХ падает).
В случае когда включены только стоковые потребители("люстра" тоже) при высокой температуре окружающего воздуха(около 35 градусов) напряжение на ХХ может достигать 15,1 В, а на рабочем режиме(начиная с 2 000 примерно) возвращается на 14,3 В или около того. Тоже самое только наоборот происходит с понижением температуры(около 10-15 градусов и ниже).
Заметьте, что в мануале указывают напряжение, обороты и температуру! при которой должно быть такое напряжение.(из мануала африки: на 5 тыс. напряжение 14-15 В минимум при 20 градусах(если не правильно перевел поправьте пожалуйста).
Так же еще заметил что, если мотик оставить на солнцепеке надолго, то напряжение в сети на не заведенном двигателе! достигает 14+ В, естественно, если завести движек, то напряжение легко подскакивает за 15,5 В даже с включенной люстрой.
Добавлю, что у меня стоит свежий(в начале лета покупал) аккум Bosch, а провода от гены спаяны с проводами РР, все контакты обработаны смазкой для контактов.
Хотелось бы услышать мнение людей, у которых так же как у меня установлен вольтметр стационарно.
« Последнее редактирование: августа 02, 2014, 02:20:25 от Конан » Записан
