Срочный вопрос по РР
октября 18, 2026, 05:03:22
Тема: Срочный вопрос по РР (Прочитано 3789 раз)
Re: Срочный вопрос по РР
августа 02, 2014, 02:42:31 »
Ближний свет включен всегда. Вольтметр Косо стоит стационарно. При включения "дальнего" на рабочих оборотах напряжение падает слегка до 14,1(2)В При включения тёплых ручек - ещё падает до 14,0(1)
Зависимость (резкую) - от температуры - не наблюдаю уж второй год. Разъёмы спаял сразу, как случайно (случайно ли
? ) увидел покоричневевшие провода разъёма РР.
Потребителей других нет. РР - родной. На холостых у меня - всегда - напряжение растёт...
при чём в жизни - реально то же !
августа 02, 2014, 02:56:27 »
РР работает по принципу шунтирования по напряжению, то есть: это как в унитазном бачке, вода лишняя - он её сливает!
Напряжение (как здесь уже правильно подметили) не должно превешать 14.6 - 14.8 вольт, иначе выкипание аккума неизбежно, при наличии вольтметра легко заметить, что при увеличении оборотов напряжение немного падает(так работает РР), а при сильно посаженном аккуме это падение может быть значительным!
Аккумулятор, фактически, это большой конденсатор и от его состояния зависит насколько сильно плавает напряжение ( но при исправном реле, всё равно не должно превышать допустимое значение).
Конан
XRV750-95
августа 02, 2014, 03:06:31 »
Значит либо кто-то в жару не ездит, что крайне сомнительно, либо у меня РР плохо работает. Хотя странно, я думал он либо работает, либо нет. А такие показания, которые я описал выше, уже довольно-таки давно.
AlexNorthon
, придется мне все-таки у тебя приобрести РР
Будет забавно, если ничего не изменится.
августа 02, 2014, 04:39:29 »
Конан
сделай проще, прозвони своё старое реле, и если оно рабочее, то менять нет смысла!
августа 02, 2014, 04:42:50 »
Конан
кстати есть ещё вариант - вольтметр не корректно показывает напряжение, если аккум не выкипает, то всё в норме!
августа 02, 2014, 04:53:09 »
От замены аккумулятора точно - не изменится
Стоял гелевый, поставил - гелевый. Думал и показания зарядки поменяются... Ан-нет... Всё такие же показания.
Вот ща в Киеве 36'С по тому же трёх режимному Кос'у
августа 02, 2014, 10:12:41 »
Итак. Песец РР. Выдает больше нужного на оборотах, т.к. 16-18.
Поставили новый аккум. Со стартера не заводится. Нет питания на катушках и на стартер. Напрямую подключили заднюю катушку и насос. Отключили РР. Доехал на одном цилиндре до Смоленска.
Есть подозрение на песец силового реле (стартера). Короче. Нет тока на катушки. Нет тока на стартер. Мозги целые, т.к. мотоцикл едет.
Будем думать...
августа 02, 2014, 10:37:46 »
на это есть предохранитель!погляди!
августа 03, 2014, 12:57:43 »
силовое реле иногда оплавляется.
как это ты напрямую катушку подключил??
к чему?
августа 03, 2014, 02:32:13 »
К аккуму
августа 03, 2014, 02:34:08 »
На катушку два провода. Один с мозгов. Второц какой то плюс. Но! Накинул на одну. Один цилиндр и работает. На одном 50 км и ехал до Смоленска
axrv750
августа 09, 2014, 08:51:14 »
Здравствуйте. Нужен совет, на Африке идет сильная перезарядка АКБ, показывает 19.8В. Один аккумулятор раздуло как шар, заменил. Все восстановилось, но через пару дней опять перезаряд.
Купил новое РР, поставил и ничего не поменялось, 19В снова.
Решил померить генератор-желтые провода: показывают все одинаково на переменном почти 25 вольт, сопротивление между ними одинаковое (точно не помню, тестер крутил), коротышей нет.
Еду в сервис , они ничего не находят, говорят нужен визуальный осмотр генератора. Снимают крышку. Катушки на статоре половина половина темные половина светлые. Приговор! требуется замена статора.
Вопрос: как статор влияет на перезаряд, соглашаться на это действие, если сказали: поменяем но не фак, что в этом причина, а это одна из причин дальше будем искать.
Поясняю, это после визуального осмотра, измерения не делали.
На мой вопрос о показателях проверки статора сказали нечего смотреть и так все видно он коричневого цвета.
Что может быть?
августа 09, 2014, 02:50:29 »
Да рр у тебя явно не работает. Генератор может только недодавать. А за перезаряд только РР если только аккум к нему надежно прикручен. Без аккума реле не работает
августа 16, 2014, 10:46:41 »
Итак: был кирдык РР. За собой утянуло: катушку переднего цилиндра, три лампочки, пару предохранителей, аккум.
Ответ #29 :
августа 16, 2014, 12:29:09 »
он работает в маслянной ванне.
на глаз улавливать оттенки коричневого цвета без измерений.
мастера высшего пилотажа!
